Пятница, 11.07.2025, 14:12
мой первый проект ГСН
jproektДата: Среда, 18.08.2010, 10:08 | Сообщение # 46
Quote (StaG)
Давно не смотрел эту тему. Значит правильно будет для труб водогазопроводных ГОСТ 3262-75* писать DN32х3,2 (без размерности, а написание Ду32х3,2 забыть как кошмарный сон. Для труб по ГОСТ 10704-91 писать значок диаметра-наружный диаметр х толщина стенки. Правильно?
Для труб не надо писать не DN ни Ду. Условный проход ставится при обозначении оборудования, например: Кран шаровой газовый DN 50 PN 40
karatunovДата: Среда, 18.08.2010, 11:42 | Сообщение # 47
зделал расчет диаметра внтканала, а где подобрать вентканал незнаю! помогите!
LevaKДата: Среда, 18.08.2010, 14:53 | Сообщение # 48
Quote (karatunov)
Надо найти изготовителя этих самих вентканалов и в его каталоге подобрать что требуется.
Я нашел себе вентканалы и дымоходы здесь www.versialux.com.ua.
В россии - не знаю.
Добавлено (18.08.2010, 14:53)
Quote (jproekt)
Т.е. на выноске от трубы надо писать 32х3,2 и все?
Гост 28338-89 дает только одно написание - DN32 и никак иначе...
jproektДата: Среда, 18.08.2010, 15:48 | Сообщение # 49
Quote (LevaK)
Т.е. на выноске от трубы надо писать 32х3,2 и все? Гост 28338-89 дает только одно написание - DN32 и никак иначе...
Смотри прилагаемый файл cool :
Прикрепления: 9665661.png (9.2 Kb)
АбитуриентДата: Среда, 18.08.2010, 17:03 | Сообщение # 50
кстати газопровод выкраситьв цвет фасада можно в нормативке где то написано..-это точно.
LevaKДата: Среда, 18.08.2010, 17:27 | Сообщение # 51
Quote (jproekt)
Откуда картинка? Это какие то свои наработки или что-то нормативное?
И как тогда на чертеже отличить условный проход 32 от наружного диаметра 32 (есть такой в ГОСТ 10704)?
jproektДата: Среда, 18.08.2010, 17:35 | Сообщение # 52
Все в соответствие с ГОСТами, там приведены обозначения
ГОСТ 10704-91 Трубы стальные электросварные прямошовные. Сортамент
LevaKДата: Среда, 18.08.2010, 20:48 | Сообщение # 53
Quote (jproekt)
Все в соответствие с ГОСТами, там приведены обозначения ГОСТ 10704-91 Трубы стальные электросварные прямошовные. Сортамент
Нету в этом ГОСТе примера обозначения труб на чертеже вообще никакого.
Как писать в спецификации я знаю.
А картинка по всей вероятности самопал.
jproektДата: Четверг, 19.08.2010, 08:39 | Сообщение # 54
Конечно сам делал- для наглядности, спешал фо ю cool
Вот про обозначение газопроводов на чертеже, из ГОСТ 21.609-83:
1.4. Диаметр и толщину стенки газопровода указывают на полке линии-выноски.
Для газопроводов из стальных водогазопроводных труб указывают диаметр условного прохода и толщину стенки.
Для газопроводов из стальных электросварных и других труб указывают наружный диаметр и толщину стенки.
В том случае, когда на полке линии-выноски указывают буквенно-цифровое обозначение газопровода, его диаметр и толщину стенки указывают под полкой линии-выноски.
karatunovДата: Пятница, 20.08.2010, 11:17 | Сообщение # 55
Подскажите пожалуйста где можно посмотреть как составить технические условия на газоснабжения природным газом!
(подключения в низкую сторону Ду50)
БонияДата: Пятница, 27.08.2010, 08:12 | Сообщение # 56
Привет всем!! Срочно необходим расчет на прочность, существующего стального газопровода под автодорогой, так как невозможно установить футляр на существующий газопровод, коммуникации друг на друге лежат. Заранее спасибо. smile smile smile smile
zorik2Дата: Пятница, 27.08.2010, 10:57 | Сообщение # 57
И Вам спасибо за такой вопрос biggrin ! Пользуйтесь поиском по форуму.
Ответ здесь.
Расчет трубопроводов на прочность. Справочная книга. Камерштейн А.Г. Рождественский В.В. Ручимский М.Н.
http://proekt-gaz.ru/load/4/
karatunovДата: Понедельник, 06.09.2010, 14:34 | Сообщение # 58
Подскажите пожалуйста!!!
какие могут быть допустимые потери давления на высокой и низкой стороне???
jproektДата: Понедельник, 06.09.2010, 16:23 | Сообщение # 59
Quote (karatunov)
Подскажите пожалуйста!!! какие могут быть допустимые потери давления на высокой и низкой стороне???
зависит от давления низкой и высокой стороны
LevaKДата: Вторник, 07.09.2010, 01:37 | Сообщение # 60
Quote (karatunov)
На низкой стороне все просто - давление у потребителя должно быть не ниже допустимого. Величины расписаны в нормативных документах, сколько можно потерять на улице, сколько в доме. В украине это в ДБН В.2.5-20-2001, в России - не знаю точно, не буду врать.
В газопроводах высокого и среднего давления считается что можно потерять всю разницу между категориями газопроводов, т.е. для газопровода 1,2МПа в конце может быть 0,6МПа, для 0,6МПа - 0,3МПа. Но тут возможны варианты. Например, если котельную запитать от газопровода Г4 (1,2МПа), а для котлов надо низкое давление то можно потерять1,1МПа по пути, и оставшихся 0,1МПа вполне хватит для работы регулятора, который выдаст низкое давление на котлы. А если тебе надо понижать давление до 0,3МПа то потерять можно 0,8МПа. 0,4МПа достаточно для работы редуктора с выходным давлением 0,3МПа. Правда, тогда пропускную способность редуктора надо выбирать при входном давлении 0,1МПа.
Я все понятно изложил?
