мой первый проект ГСН
zorik2 | Дата: Среда, 27.10.2010, 09:42 | Сообщение # 76 |
| Из воспоминаний динозавра газоснабжения . bva9, Я уважаю Ваше мнение, и если Ваш инспектор технадзора допускает такие оголовки то что можно поделать. Дело в том что начиная где то то 80 годах прошлого столетия была большая полемика в журнале по пром безопасности, т.к. тогда только и делали оголовки полу-бубликом, но ряд взрывов которые произошли на котельных и ряде производств заставили об этом говорить. Газ давлением 6 атм, 3 атм, выходящий из такого оголовка попадает через проемы в помещение и создает как раз взрывоопасную среду, что повлекло ряд взрывов, тогда и была принята такая формулировка по оголовкам. Еще для убедительности посмотрите в справочнике А.И. Шура Газорегуляторные пункты и установки, там тоже приводится цилиндрический оголовок.
bva9 | Дата: Среда, 27.10.2010, 10:09 | Сообщение # 77 |
| zorik2, Я согласен с цилиндрическим оголовником, но ни как с Т-образным... серия 5.905-11 ШРП 2.20.01.00 Quote (zorik2) Из воспоминаний динозавра газоснабжения . Против фактов не попрешь. Игнорирование правил безопасности, видет к нелепым и даже летальным случаем...
Сообщение отредактировал bva9 - Среда, 27.10.2010, 10:11 |
jproekt | Дата: Среда, 10.11.2010, 16:39 | Сообщение # 78 |
| Сейчас эти оголовки продают, поэтому в спецификации указываю обозначение "Оголовок свечи DN20" и производителя, а раньше приходилось прикладывать типовой чертеж.
gorgas | Дата: Среда, 10.11.2010, 22:08 | Сообщение # 79 |
| Quote (zorik2) ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ утверждены постановлением Госгортехнадзора России от 18 марта 2003 года № 9 ПБ 12-529-03 «ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ СИСТЕМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЯ И ГАЗОПОТРЕБЛЕНИЯ» п.8.45 абзац 2 Устройство оголовка сбросного трубопровода должно исключать рассеивание газа ниже плоскости его размещения и попадание в него атмосферных осадков. Это относится к разделу 8. Особые требования взрывобезопасности при[b] проектировании, строительстве и эксплуатации газотурбинных (ГТУ) и парогазовых (ПГУ) установок К ШРП отношение не имеет, или я не прав.
Газовичка-Аленка | Дата: Воскресенье, 23.01.2011, 22:17 | Сообщение # 80 |
| Quote (gaspar) 3.Под дорогой стал.газопровод (он сейчас будет Ду150 правда) проложить в ПЭ футляре,разрисовать на чертеже этот узел вместе с к.т.. Есть у кого такого рода чертежик? Quote (gaspar) 3. Вечером если не забуду- скину чертеж. Очень! ..срочно, жду Ваш чертежик, gaspar?
gaspar | Дата: Понедельник, 24.01.2011, 21:45 | Сообщение # 81 |
| Запамятовал.. вот обесчаный чертёж
Газовичка-Аленка | Дата: Понедельник, 24.01.2011, 22:06 | Сообщение # 82 |
| Спасибо...! Ничего себе, чертежик)
gaspar | Дата: Понедельник, 24.01.2011, 22:09 | Сообщение # 83 |
| а что в нём "ничего себе"?
Сообщение отредактировал gaspar - Понедельник, 24.01.2011, 22:12 |
Газовичка-Аленка | Дата: Понедельник, 24.01.2011, 22:16 | Сообщение # 84 |
| Серьезный, ни за что бы не додумалась изобразить такое..) А в автокаде есть?
gaspar | Дата: Понедельник, 24.01.2011, 22:26 | Сообщение # 85 |
| Конешна, он же выполнен в автокаде. Только вот перевёл потом в PDF-формат, так как этот формат меньше весит, да и установки шрифтов не требует. А в автокаде чертёж "весит" немало, да и шрифт может "поплыть" если подобного шрифта на твоём компе нет.
Сообщение отредактировал gaspar - Понедельник, 24.01.2011, 22:31 |
Газовичка-Аленка | Дата: Понедельник, 24.01.2011, 22:56 | Сообщение # 86 |
| Вот интересно, а почему в типовых сериях нет прокладки стального газопровода в ПЭ футляре...
Растыка | Дата: Четверг, 27.01.2011, 08:29 | Сообщение # 87 |
| Друзья, если у кого есть Пояснительная записка, выполненная в соответствии с 87 постановлением, поделитесь, пожалуйста...
Prepodvad | Дата: Четверг, 27.01.2011, 09:06 | Сообщение # 88 |
| Растыка, есть проект газоснабжения села с + экспертизой в 2010 г. но там много томов и в каждой пояснительная записка
Растыка | Дата: Четверг, 27.01.2011, 09:20 | Сообщение # 89 |
| Prepodvad, Боюсь, назначения газоснабжения разные... Мне для котельной...
Prepodvad | Дата: Четверг, 27.01.2011, 12:12 | Сообщение # 90 |
| Растыка, котельные проектируем, но малой мощности
