мой первый проект ГСН
| gaspar | Дата: Вторник, 20.04.2010, 20:59 | Сообщение # 16 |
| Ну давайте будем чихлить все газопроводы попадающие под мало-мальский проезд. Quote (StaG) Зато под действиием даже минимальных нагрузок в течении 5-10 лет все может случиться А расчёты для кого? И быстрее случится от пьяного экскаваторщика, копающего где и как попало, а не от дорожной нагрузки.
| StaG | Дата: Вторник, 20.04.2010, 22:59 | Сообщение # 17 |
| gaspar, я разве хоть раз сказал, что нужно ложить футлярі под каждій проезд? я по-моему говорил, что их основная цель убрать нагрузку с трубі.
| gaspar | Дата: Вторник, 20.04.2010, 23:40 | Сообщение # 18 |
| Quote (gaspar) Футляр под автодорогами в основном служит для возможности замены газопровода без перекрытия движения. Относится нужность футляра в основном к категорийным и магистральным автодорогам. А я разве сказал, что он СОВСЕМ не нужен?
| Газовичка-Аленка | Дата: Суббота, 19.06.2010, 10:43 | Сообщение # 19 |
| Подскажите, а моем случае нужен узел учета газа в ШРП?
| gaspar | Дата: Суббота, 19.06.2010, 11:48 | Сообщение # 20 |
| Зачем? Если в технических условиях нет - то и н нуно. Все равно в домах поставятся свои счетчики.
| Газовичка-Аленка | Дата: Понедельник, 21.06.2010, 12:13 | Сообщение # 21 |
| В ТУ написано.. Учет газа должен осуществляться в соответствии с действующими Правилами учета газа и Постановлением правительства Московской области от 01.08.2006 №738/29. в графе Особые условия в ТУ написано: До согласования проекта в техническом отделе ГУП МО "Мособлгаз" техническое задание на узел учета газа и проект в части узла учета согласовать в службе режима газоснабжения ГУП МО "Мособлгаз" или в отделе КИПиА ГУП МО "Мособлгаз" .
| gaspar | Дата: Понедельник, 21.06.2010, 20:44 | Сообщение # 22 |
| Тогда вопрос к ним (Мособлгазу). Что мы, грешные смерды, можем насоветовать?
| Абитуриент | Дата: Вторник, 22.06.2010, 15:54 | Сообщение # 23 |
| уже разобралась с этим вопросом...)
| Uljna | Дата: Среда, 23.06.2010, 22:59 | Сообщение # 24 |
| Quote (Газовичка-Аленка) Подскажите, а моем случае нужен узел учета газа в ШРП? В нашем регионе требуют ставить узел учета, если расход газа более 16 м.куб./час
| karatunov | Дата: Вторник, 10.08.2010, 08:50 | Сообщение # 25 |
| подскажите пожалуйста! 1)где можно взять диаметр футляров для пэ и стали, взависимости от диаметра газопровода? 2)обязательно ли ставить на врезке запорную армотуру (врезка в ст.100 высокого давления) или если рядом грпш, то можно не ставить. или можно поставить на дом в 30 метрах?
| jproekt | Дата: Вторник, 10.08.2010, 09:36 | Сообщение # 26 |
| Quote (karatunov) 1)где можно взять диаметр футляров для пэ и стали, взависимости от диаметра газопровода? Для примера можешь посмотреть Серия 5.905-30.07 Выпуск 1. Часть 2. Детали и узлы подземных и надземных газопроводов Рр≤1,2 МПа. Технические условия и рабочие чертежи. В ней приставлены различные футляры. Quote (karatunov) 2)обязательно ли ставить на врезке запорную армотуру (врезка в ст.100 высокого давления) или если рядом грпш, то можно не ставить. или можно поставить на дом в 30 метрах? Даю "удочку" - СП 42-101-2003, раздел РАЗМЕЩЕНИЕ ОТКЛЮЧАЮЩИХ УСТРОЙСТВ НА ГАЗОПРОВОДАХ
| karatunov | Дата: Вторник, 10.08.2010, 10:01 | Сообщение # 27 |
| Большое спасибо! вот еще вопросик: вчем разница между Ду и ∅. в каких условиях ставиться Ду, ∅? где можно посмотреть Ду стальных и ПЭ? спасибо!
| StaG | Дата: Вторник, 10.08.2010, 12:05 | Сообщение # 28 |
| Quote (karatunov) вот еще вопросик: вчем разница между Ду и ∅. в каких условиях ставиться Ду, ∅? где можно посмотреть Ду стальных и ПЭ? спасибо! Ду - это условныйй проход, т. е. внутренний условный диаметр трубы, к примеру трубы 32х2,5, 32х2 ГОСТ 10704, труба 25х2,8 ГОСТ 3262 имеют условный диаметр (проход) 25 мм. Данный параметр не имеет размерности и приблизительно равен внутреннему диаметру трубы. Подробнее об этом можно почитать в ГОСТ 28338. ∅ может иметься ввиду наружный диамер трубы, к примеру труба стальная электросварная ∅32х2,5 либо изредка внутренний диаметр трубы, к примеру ∅внутр трубы 32х2 составляте 28 мм. Обозначение труб и их сортамент нужно смотреть по госту или ту на конкретный тип трубы к примеру ГОСТ 3262-75 Трубы стальные водогазопроводные. Технические условия ГОСТ 8732-78 Трубы стальные бесшовные горячедеформированные. Сортамент ГОСТ 8734-75 Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные. Сортамент ГОСТ 10704-91 Трубы стальные электросварные прямошовные. Сортамент
| jproekt | Дата: Вторник, 10.08.2010, 13:04 | Сообщение # 29 |
| Quote (StaG) Ду - это условныйй проход - Уважаемые, коллеги, DN (Dу) - условный проход (номинальный размер) параметр, применяемый для трубопроводных систем в качестве характеристики присоединяемых частей, например, соединений трубопроводов, фитингов и арматуры. Условный проход (номинальный размер) не имеет единицы измерения и приблизительно равен внутреннему диаметру присоединяемого трубопровода, выраженному в миллиметрах. Условный проход (номинальный размер) следует указывать с помощью обозначения DN и числового значения, выбранного из ряда. Например, условный проход (номинальный размер) 200 должен обозначаться: DN 200. ( ГОСТ 28338-89 Соединения трубопроводов и арматура. Проходы условные (размеры номинальные). Ряды.) Не грамотно (с технической точки зрения) условный проход обозначать Ду, да еще некоторые добавляют размерность мм, см... Давайте все таки придерживаться ГОСТа
| StaG | Дата: Вторник, 10.08.2010, 14:31 | Сообщение # 30 |
| Quote (karatunov) Большое спасибо! вот еще вопросик: вчем разница между Ду и ∅. в каких условиях ставиться Ду, ∅? где можно посмотреть Ду стальных и ПЭ? спасибо! человек написал Ду. Я написал так, как ему на мой взгляд будет понятней, ссылку на гост дал. Прочитает разберется, что вы так возмущаетесь? О_о
