мой первый проект ГСН
jproekt | Дата: Вторник, 10.08.2010, 14:52 | Сообщение # 31 |
| Quote (StaG) Прочитает разберется, что вы так возмущаетесь? О_о - да, я что б ясность внести, что б наверняка разобрался Я, иногда, спрашиваю, почему пишут Ду - ответ: "Дак это же Диаметр условный", мой ответ зачастую ставит таких людей в тупик, что по их логике Давление условное, будет иметь такое же сокращение
Сообщение отредактировал jproekt - Вторник, 10.08.2010, 14:53 |
StaG | Дата: Вторник, 10.08.2010, 15:01 | Сообщение # 32 |
| Quote (jproekt) Я, иногда, спрашиваю, почему пишут Ду - ответ: "Дак это же Диаметр условный", мой ответ зачастую ставит таких людей в тупик, что по их логике Давление условное, будет иметь такое же сокращение Это просто сленг, имхо имеет законное хождение. Сомневаюсь, что к примеру другой проектировщик или монтажник не поймет о чем идет речь. А обозначение DN может и в тупик поставить, еще не дай бог какой-нибуть сварщик решит что диаметр наружный А давление условное к примеру в моих краях обозначают "Ру" ![happy](http://s8.ucoz.net/sm/2/happy.gif)
Сообщение отредактировал StaG - Вторник, 10.08.2010, 15:04 |
karatunov | Дата: Четверг, 12.08.2010, 13:47 | Сообщение # 33 |
| Подскажите пожалуйста, где можно посмотреть ограждение ГРПШ (сетка)? Знаю максимальный часовой расход газа, как посчитать минимальный?
Сообщение отредактировал karatunov - Четверг, 12.08.2010, 14:26 |
zorik2 | Дата: Четверг, 12.08.2010, 20:33 | Сообщение # 34 |
| Quote (karatunov) Знаю максимальный часовой расход газа, как посчитать минимальный? Максимальный расход газа на что Вы знаете? Мы же не ясновидящие.
karatunov | Дата: Пятница, 13.08.2010, 06:15 | Сообщение # 35 |
| на 2 теплогенератора по 34кВт каждый и котла на 30кВт
StaG | Дата: Пятница, 13.08.2010, 10:47 | Сообщение # 36 |
| Простой способ: по минимальной паспортной тепловой мощность оборудования по формуле B=Q/Qн.р х КПД где Q - тепловая мощность Qн.р. - низшая теплота сгорания топлива 2 способ: расчитать суммарную тепловую нагрузку на отопление, вентиляцию, ГВС и технологию на режимы: максимально-зимний, наиболее холодного месяца, летний период. По полученным нагрузкам определить расход топлива.
Сообщение отредактировал StaG - Пятница, 13.08.2010, 12:15 |
karatunov | Дата: Понедельник, 16.08.2010, 06:11 | Сообщение # 37 |
| можно ли ставить электромагнитный клапан на вертикальном трубопроводе?
StaG | Дата: Понедельник, 16.08.2010, 09:30 | Сообщение # 38 |
| karatunov, некоторые можно, это зависит от конструкции клапана. обычно в техдокументации указываются возможные монтажные положения.
Сообщение отредактировал StaG - Понедельник, 16.08.2010, 09:30 |
karatunov | Дата: Понедельник, 16.08.2010, 12:38 | Сообщение # 39 |
| спасибо! где можно посмотреть крепление газопровода Ду 50 к стене здания? может быть у когонибудь есть в автокаде буду счастлив! можно ли газопровод выкрасить в цвет фасада? хватит ли окна в 0,8 м2 в топочной с установкой котла на 30 кВт.?
StaG | Дата: Понедельник, 16.08.2010, 13:23 | Сообщение # 40 |
| karatunov, 1. Крепление газопроводов к стене можно посмотреть в серии Серия 5.905-18.05, Серия 5.905-31.07 либо придумать и нарисовать самому. 2. Газопроводы необходимо красить в условный цвет в соответствии с ГОСТ 14202 3. Обособленные помещения для установки отопительного оборудования, должны иметь остекление из расчета 0,03 м2 на 1 м3 объема помещения
proekt-gaz | Дата: Понедельник, 16.08.2010, 17:14 | Сообщение # 41 |
| Quote (karatunov) хватит ли окна в 0,8 м2 в топочной с установкой котла на 30 кВт.? А попробуйте программу для расчета сечения жалюзийной (вентиляционной) решетки для помещения котельной - RGR Версия 2.5
karatunov | Дата: Вторник, 17.08.2010, 10:16 | Сообщение # 42 |
| футляр для стального трубопровода это есть трубопровод большего размера?
jproekt | Дата: Вторник, 17.08.2010, 10:26 | Сообщение # 43 |
| Quote (karatunov) футляр для стального трубопровода это есть трубопровод большего размера? Разные футляры найдешь в серии Серия 5.905-30.07 Выпуск 1 часть 2. Смотри картинку прилагаемый файл:
Сообщение отредактировал jproekt - Вторник, 17.08.2010, 10:29 |
LevaK | Дата: Вторник, 17.08.2010, 21:02 | Сообщение # 44 |
| Давно не смотрел эту тему. Значит правильно будет для труб водогазопроводных ГОСТ 3262-75* писать DN32х3,2 (без размерности, а написание Ду32х3,2 забыть как кошмарный сон. Для труб по ГОСТ 10704-91 писать значок диаметра-наружный диаметр х толщина стенки. Правильно?
StaG | Дата: Среда, 18.08.2010, 09:39 | Сообщение # 45 |
| Quote (LevaK) Значит правильно будет для труб водогазопроводных ГОСТ 3262-75* писать DN32х3,2 (без размерности, а написание Ду32х3,2 забыть как кошмарный сон. По хорошему ненужно писать не "Ду" не DN ни значка диаметра. В ГОСТах указаны примеры условных обозначений К примеру для труб водогазопроводных: Труба 32х3,2 ГОСТ 3262-75 где 32 - условный проход или же Труба Ц-Р-32х3,2 ГОСТ 3262-75 тоже с цинковым покрытием и резьбой, или же Труба Ц-Р-32х3,2 - 4000 ГОСТ 3262-75 - тоже мерной длины с цинковым покрытием и резьбой. Правда у меня был такой случай, снабженец долго не могла понять смысл фразы "Фланец 1-150-16 ст. 25 ГОСТ 12820-80" Специально для нее стал писать "Фланец Ду150 Ру16 исполнение 1 из ст. 25 ГОСТ 12820". ![biggrin](http://s8.ucoz.net/sm/2/biggrin.gif)
