Четверг, 18.07.2024, 17:28
Чертежи газорегуляторных пунктов
gasparДата: Вторник, 20.04.2010, 08:49 | Сообщение # 61
Quote (StaG)
jproekt, согласен, мы должны указать необходимую длину прямого участка, показать "точку отбора" и заложить бобышку под присоединение
Какую нахрен бобышку!!! Дружище, возьми паспорт на РДНК -32 или иной регулятор, посмотри как импульс вваривается!! Никакой "бобышки" там нет. Какие могут быть КИПОВЦЫ когда нужно просто указать импульс от шкафа ШРП до газопровода. Ради одной-двух импульсной трубки Ду20 приводить отдельный чертеж, разработанный киповцами или ещё раздел включать biggrin ? В паспортах на ГСГО, ГРПШ и .т.п., редко указано как подводящий импульсный газопровод от шкафа врезать, проектировщики должны указать это .
StaGДата: Вторник, 20.04.2010, 09:19 | Сообщение # 62
gaspar, Самую обыкновенную бобышку. С резьбой. Как импульс вваривается посмотри скан с паспорта. Если уж речь пошла о паспортах на ГРПШ, я так понимаю это уже готовое покупное изделие и импульсы в нем уже должны подведены это раз. Часть КИПа не ограничивается только одним лишь регулятором, это два. Так это что надо тогда импульсы от всех ДД, а заодно и гильзы под все термометры в проект закладывать? А если уж дело одним шрп ограничивается, попробуйте монтажникам паспорт давать, этого вполне достаточно в большинстве случаев.
Прикрепления: 5134591.jpg (287.2 Kb)
bear2202Дата: Вторник, 20.04.2010, 09:27 | Сообщение # 63
Ловите ограждение ШРП
Прикрепления: __.dwg (91.3 Kb) · _--.dwg (63.2 Kb) · 3209897.dwg (50.0 Kb)
Сообщение отредактировал bear2202 - Вторник, 20.04.2010, 09:28
jproektДата: Вторник, 20.04.2010, 11:25 | Сообщение # 64
Quote (StaG)
- может всетаки штуцер, а не бобышку, у бобышки то внутренняя резьба, хотя все равно не вариант cool
StaGДата: Вторник, 20.04.2010, 12:17 | Сообщение # 65
Quote (jproekt)
Пусть будет штуцер, это не суть важно
Добавлено (20.04.2010, 12:17)
ГОСТ 21.609-83
4.4. На схемах указывают:
- оборудование, арматуру, газопроводы и их диаметры;
- места присоединений приборов (бобышки);
- отметки уровней осей газопроводов;
- уклоны газопроводов (для влажного и сжиженного углеводородного газа);
- размеры горизонтальных участков газопроводов при наличии разрывов;
- стоянки газопроводов и их обозначения.
5.3. На планах, разрезах и видах установок указывают:
- координационные оси здания (сооружения) и расстояния между ними;
- основные размеры, отметки уровней и привязку установок к координационным осям здания (сооружения).
5.4. Газопроводы на планах, разрезах и видах установок изображают одной линией при диаметре газопровода до 100 мм и двумя линиями - при диаметре более 100 мм.
5.5. На планах, разрезах и видах, кроме элементов установок, указывают строительные конструкции сплошной тонкой линией и отборные устройства (бобышки) для установки приборов.
ГОСТ 21.408-93
- перечень закладных конструкций, первичных приборов (размещаемых на технологическом, санитарно-техническом и другом оборудовании и коммуникациях) по форме 3.
В перечень закладных конструкций, первичных приборов и средств автоматизации включают:
- закладные конструкции, предназначенные для установки приборов измерения температуры, отборных устройств давления, уровня, состава и качества вещества;
- первичные приборы (объемные и скоростные счетчики, сужающие устройства, ротаметры, датчики расходомеров и концентратомеров);
- поплавковые и буйковые датчики уровнемеров и сигнализаторов уровня;
- регулирующие клапаны.
4.3.1 Схемы автоматизации разрабатывают в целом на технологическую (инженерную) систему или ее часть - технологическую линию, блок оборудования, установку или агрегат.
Схему автоматизации допускается совмещать со схемой соединений (монтажной), выполняемой в составе основного комплекта марки ТХ по ГОСТ 21.401, или со схемами инженерных систем.
4.3.2 На схеме автоматизации изобража-ют:
1) технологическое и инженерное оборудование и коммуникации (трубопроводы, газоходы, воздуховоды) автоматизируемого объекта (далее - технологическое оборудование);
2) технические средства автоматизации или контуры контроля, регулирования и управления *;
3) линии связи между отдельными техническими средствами автоматизации или контурами (при необходимости).
4.5.2.1 На схеме соединений в общем случае приводят:
- первичные приборы и исполнительные механизмы, установленные непосредственно на технологическом оборудовании и коммуникациях;
- внещитовые приборы и групповые установки приборов;
- щиты, пульты, комплексы технических средств;
- внешние электрические и трубные проводки между всеми техническими средствами автоматизации, установленными на технологическом оборудовании и коммуникациях;
- защитное заземление и зануление систем
автоматизации;
- перечень элементов по ГОСТ 2.701.
А вот уже штуцера, бобышки и прчая муть:
4.7.4 Чертежи установки приборов и закладных конструкций на технологическом и инженерном оборудовании и коммуникациях выполняют в основных комплектах рабочих чертежей выполняют в основных комплектах рабочих чертежей соответствующих марок (ТХ, ОВ, ВК и др.).
Сообщение отредактировал StaG - Вторник, 20.04.2010, 12:18
jproektДата: Вторник, 20.04.2010, 13:12 | Сообщение # 66
Quote (StaG)
- вот здесь и написано, что в комплекте (ТХ, ГСВ, ГСН и др.) надо чертить импульсные линии happy
StaGДата: Вторник, 20.04.2010, 14:11 | Сообщение # 67
Quote (jproekt)
А здесь, что из себя представляют закладные конструкции.
Quote (jproekt)
- здесть, что представляют собой приборы
Quote (StaG)
Quote (StaG)
А здесть про импульсные линии wink
jproektДата: Вторник, 20.04.2010, 15:22 | Сообщение # 68
StaG, ты бы перечитал свои коменты - каша какая-то получилась wacko
StaGДата: Вторник, 20.04.2010, 16:01 | Сообщение # 69
jproekt, В чем именно каша?
gasparДата: Вторник, 20.04.2010, 20:55 | Сообщение # 70
Quote (StaG)
Импульсы часто подведены до стенок шкафа - далее приходится добавлять. Второе - паспорт, тоже такое бывает, не всегда советствует конструктиву шкафа (габариты, места выходов прсоединительных трубопроводов и т.п) - о чём завод предупреждает в том же паспорте.
Quote (StaG)
Постарее и дряхлее паспорта нельзя было скинуть? biggrin . Завтра скину импульс на РДНК. Посмотрим ответный коммент. happy
Quote (StaG)
Часть КИПа не ограничивается только одним лишь регулятором..
А когда ограничивается?
jproektДата: Среда, 21.04.2010, 09:07 | Сообщение # 71
Quote (bear2202)
Прикрепления: __.dwg(91Kb) · _--.dwg(63Kb) · 3209897.dwg(50Kb)
- у тебя на разрезе 1-1 два выхода happy
я думаю стоит убирать название организации и исполнителей из основной надписи... типа ком. тайна, о не разглашении подписывал?
Еще позиции перепутаны, задвижку на выходе DN150 лучше сдвинуть за ответвление (на опуск в землю), трубопроводы Г5, Г6 не стоит врезать в нижную четверть трубы и т.д. - "сыроват" проектик dry
Сообщение отредактировал jproekt - Среда, 21.04.2010, 09:34
bear2202Дата: Четверг, 22.04.2010, 15:57 | Сообщение # 72
А я всеже по теме вот собсвенно что и искал
Добавлено (22.04.2010, 15:57)
tongue tongue tongue
Прикрепления: 3340196.dwg (155.8 Kb)
LevaKДата: Четверг, 22.04.2010, 16:34 | Сообщение # 73
Quote (bear2202)
Посмотрел прикрепления. Можно применять, хотя я сделал бы немножко по другому. Переходы диаметров приварил бы прямо к фланцам задвижек.
Сократил бы прямые участки труб от задвижек до шкафа, в результате чего сократил бы площадь под ШРП.
Кстати, газопроводы на входе и выходе почему то обозначены Г1. И еще - зачем на нижней ветке задвижка Ду150? От ШРП идет Ду100, в земле полиэтилен 80, а между ними задвижка Ду150! А калитку я бы сделал справа, а не вверху.
gasparДата: Четверг, 22.04.2010, 20:58 | Сообщение # 74
Quote (bear2202)
Добавлю -для такого пункта так всё нерационально раздуто!!! Что мешает расположить запорные устройства на опуске в землю, которые можно было бы сделать в месте установки 90-градусных отводов??? wink К чему такие "плечи" горизонтальных участков???
2. Ду108-57 - это вообще-то Дн, а Ду (или DN) - 100-50
3. А на какой высоте это всё делается?
4. Гостик один устаревший на песок 8736-93 действует, а не 8736-85
jproektДата: Пятница, 23.04.2010, 11:15 | Сообщение # 75
Quote (gaspar)
- статья из базы знаний по поводу обозначения "Как правильно Dу и Pу или DN и PN?"
Прикрепления: DNPN.rar (488.0 Kb)
