Чертежи газорегуляторных пунктов
bear2202 | Дата: Среда, 28.04.2010, 09:50 | Сообщение # 76 |
| Quote (LevaK) Посмотрел прикрепления. Можно применять, хотя я сделал бы немножко по другому. Переходы диаметров приварил бы прямо к фланцам задвижек. Сократил бы прямые участки труб от задвижек до шкафа, в результате чего сократил бы площадь под ШРП. Кстати, газопроводы на входе и выходе почему то обозначены Г1. И еще - зачем на нижней ветке задвижка Ду150? От ШРП идет Ду100, в земле полиэтилен 80, а между ними задвижка Ду150! А калитку я бы сделал справа, а не вверху. Для того и есть этот раздельчик, чтоб мона было взять этот чиртежик и открыжить его под себя ....
jproekt | Дата: Среда, 28.04.2010, 10:13 | Сообщение # 77 |
| Quote (bear2202) Для того и есть этот раздельчик, чтоб мона было взять этот чиртежик и открыжить его под себя .... - открыжить этот чиртежик- многовато времени уйдет
gaspar | Дата: Среда, 28.04.2010, 21:39 | Сообщение # 78 |
| Quote (LevaK) диаметров приварил бы прямо к фланцам задвижек Это как? По какому госту допустимо?
LevaK | Дата: Среда, 28.04.2010, 23:08 | Сообщение # 79 |
| Quote (gaspar) Это как? По какому госту допустимо? Стандартные детали можно варить друг к другу, во всяком случае запрета пока нигде не видел. Ес ли я ошибся - ссылку на пункт нормативного документа в студию.
jproekt | Дата: Среда, 28.04.2010, 23:13 | Сообщение # 80 |
| Quote (gaspar) Это как? По какому госту допустимо? - зависит от типа фланца, если стальные плоские приварные по ГОСТ 12820-80, то не получится- проставку надо делать....
LevaK | Дата: Четверг, 29.04.2010, 14:40 | Сообщение # 81 |
| Quote (jproekt) - зависит от типа фланца, если стальные плоские приварные по ГОСТ 12820-80, то не получится- проставку надо делать.... Т.е. Переход Ду100/Ду80 к фланцу Ду100 ГОСТ 12820-80 приваривать нельзя? Почему?
Сообщение отредактировал LevaK - Четверг, 29.04.2010, 14:41 |
StaG | Дата: Четверг, 29.04.2010, 15:06 | Сообщение # 82 |
| Quote (LevaK) Т.е. Переход Ду100/Ду80 к фланцу Ду100 ГОСТ 12820-80 приваривать нельзя? Почему? Фланцы по ГОСт 12820-80 надеваются на трубу а не варятся встык. На конусе же это выполнить проблематично
LevaK | Дата: Четверг, 29.04.2010, 16:55 | Сообщение # 83 |
| Переход по ГОСТ 17378-2001 имеют на краях цилиндрические части и посредине конусную. При этом цилиндрической части вполне достаточно чтобы одеть на нее фланец и приварить.
StaG | Дата: Четверг, 29.04.2010, 17:12 | Сообщение # 84 |
| Не факт. Размеры прямых участков в ГОСТе не даны. Старый ГОСТ хотя бы требовал, чтобы прямые участки под присоединение были не менее 5 мм. В новом даже этого нет. В общем надо брать и мерить
jproekt | Дата: Четверг, 29.04.2010, 19:49 | Сообщение # 85 |
| Quote (LevaK) Т.е. Переход Ду100/Ду80 к фланцу Ду100 ГОСТ 12820-80 приваривать нельзя? Почему? - если бы в ГОСТе описывали бы все тонкости, он был бы, как собрания сочинений АС Пушкина.... по секрету скажу были у меня терки по этому поводу с облгазом- пришлось ставить проставку, а потом уже переходы ))))
proekt-gaz | Дата: Четверг, 29.04.2010, 20:11 | Сообщение # 86 |
| Нам удавалось проходить приемку с приваренными фланцами к переходу но варили для шкафа, в стесненных условиях.
jproekt | Дата: Четверг, 29.04.2010, 22:49 | Сообщение # 87 |
| proekt-gaz, фланцы были плоские приварные по ГОСТ 12820-80?
LevaK | Дата: Пятница, 30.04.2010, 00:47 | Сообщение # 88 |
| Запрета пока нигде не видел. Если я ошибся - ссылку на пункт нормативного документа в студию! При необходимости всегда приваривали плоские фланцы к переходам, никогда никаких вопросов не возникало.
jproekt | Дата: Пятница, 30.04.2010, 08:34 | Сообщение # 89 |
| Quote (LevaK) Если я ошибся - ссылку на пункт нормативного документа в студию! - ГОСТ 12820-80: п 2. Конструкция и размеры фланцев должны соответствовать указанным на чертеже и в таблицах 1 - 5 см. чертеж- все из него видно -переходов там не показана, только труба. Можешь убедить меня в обратном- ссылку на пункт нормативного документа в студию!
StaG | Дата: Пятница, 30.04.2010, 09:59 | Сообщение # 90 |
| чертеж перехода 100/50. Взят из стандартной библиотеки компас. То что я и говорил, прямые участки всего 6 мм
