Чертежи газорегуляторных пунктов
bear2202 | Дата: Пятница, 16.04.2010, 09:28 | Сообщение # 31 |
| Quote (proekt-gaz) LevaK, я бы выразился несколько иначе - использовать готовые функциональные узлы. Мы же не конструкторы, а проектировщики, поэтому считаю не зазорно использовать готовые решения в своих чертежах. Полностью согласен с admin, гораздо экономнее взять чертеж из готового типового решения, нежели до упаду обрисовывать или оцифровывать и после этого поправлять кривые с ПДФов, да и в интернете не сразу найдешь то что тебе нужно, пока ищешь в нашем хламе инета можно кончишь на девок.... Вот к примеру Альбом типовых решений по проектированию и строительству (реконструкции) газопроводов с использованием полиэтиленовых труб, разве не приятно им воспользоваться??? Добавлено (16.04.2010, 09:24) --------------------------------------------- целиком не вставляется Добавлено (16.04.2010, 09:28) --------------------------------------------- 1
Сообщение отредактировал bear2202 - Пятница, 16.04.2010, 09:42 |
proekt-gaz | Дата: Пятница, 16.04.2010, 15:16 | Сообщение # 32 |
| bear2202, ты конечно молодец, что не пожалел ни сил ни времени для выкладывания СТО ГАЗПРОМ 2-2.1-093-2006, но проще было бы зайти на нашем сайте в раздел "Каталог документов" и в разделе "типовые серии" скачать этот же альбом типовых решений. Или на крайняк дать ссылку на него http://proekt-gaz.ru/load/40-1-0-97
StaG | Дата: Пятница, 16.04.2010, 15:52 | Сообщение # 33 |
| Quote (proekt-gaz) проверка плотности всех соединений и арматуры, устранение утечек газа, осмотр и очистка фильтра; определение плотности и чувствительности мембран регулятора давления и управления; продувка импульсных трубок к контрольно-измерительным приборам, предохранительно-запорному клапану и Никаких, потому-что в фразе к контрольно-измерительным приборам, предохранительно-запорному клапану и регулятору давления отсутствуют слова предохранительно-сбросному клапану. Хотя лично я больше согласен с jproekt, . З.Ы. А можно использовать регуляторы с встроенным ПСК. Тогда у нас остается только сбросной газопровод "С" и вопросы отпадают сами собой ![happy](http://s8.ucoz.net/sm/2/happy.gif)
proekt-gaz | Дата: Пятница, 16.04.2010, 16:02 | Сообщение # 34 |
| Вот и я про это Специально зашел сегодня в один из учебных комбинатов по нашему профилю и устроил опрос профессоров. Сошлись на том, что правильно называть его даже не сбросным, а подводящим газопроводом.
StaG | Дата: Пятница, 16.04.2010, 16:09 | Сообщение # 35 |
| тогда имеет смысл присваивать то же обозначение, что и самому газопроводу, "Г1". "Г2". Или же давать общее обозначение "Г0". Хотя это уже софистика
jproekt | Дата: Суббота, 17.04.2010, 23:05 | Сообщение # 36 |
| Quote (proekt-gaz) подводящим газопроводом - профессора отожгли, это где можно прочитать определение подводящий газопровод. По сути дела все газопроводы подводящие, они же подводятся в итоге к газоиспользующему оборудованию. Quote (StaG) тогда имеет смысл присваивать то же обозначение, что и самому газопроводу, "Г1". "Г2". Или же давать общее обозначение "Г0". Хотя это уже софистика - есть логика, т.к. давление до ПСК такое же как в газопроводе, то имеет смысл его обозначить, например Г2/57x3,5, а уже после ПСК Г6/57x3,5
Сообщение отредактировал jproekt - Суббота, 17.04.2010, 23:06 |
gaspar | Дата: Воскресенье, 18.04.2010, 11:50 | Сообщение # 37 |
| Quote (bear2202) гораздо экономнее взять чертеж из готового типового решения, нежели до упаду обрисовывать или оцифровывать Дружище, типовые решения не всегда пригодны к применению в каком-то конкретном объекте. А многие типовые серии вообще ничего не поменяли. Возьми к примеру 5.905-25.05 -вроде новая серия (правда слизанная с 5.905-15, но это другая тема), а всё равно включены чертежи гидрозатворов. Да кто ж их ещё ставит??? ХХ1 век! Quote (bear2202) пока ищешь в нашем хламе инета можно кончишь на девок.. Ну это смотря что и где ищешь:D Quote (bear2202) разве не приятно им воспользоваться Посмотрел, полистал, отложил в сторону и забыл. Не пользуюсь. Кое-какие детли не доработы или не проработаны , как бы скромно с моей стороны это не звучало. . По сути проблемы газопровода до ПСК. Убедили, это не импульсный газопровод к ПСК в чистом названии этого смысла, но и не сбросной, точно ни как не сбросной. ![biggrin](http://s8.ucoz.net/sm/2/biggrin.gif)
jproekt | Дата: Воскресенье, 18.04.2010, 14:59 | Сообщение # 38 |
| Quote (gaspar) По сути проблемы газопровода до ПСК. Убедили, это не импульсный газопровод к ПСК в чистом названии этого смысла, но и не сбросной, точно ни как не сбросной. у наконец то - убедили сообща Сам раньше особого внимания этому не придавал, теперь буду обозначать: Quote например до ПСК Г2/57x3,5, а уже после ПСК Г6/57x3,5
StaG | Дата: Воскресенье, 18.04.2010, 23:25 | Сообщение # 39 |
| Скажу больше. Никаких импульсных трубопроводов в комплектах ГСВ, ГСН быть не может ибо относятся они к КИПу. КИП это раздел А..
gaspar | Дата: Воскресенье, 18.04.2010, 23:46 | Сообщение # 40 |
| Quote (StaG) Никаких импульсных трубопроводов в комплектах ГСВ, ГСН быть не может Ну конешна
jproekt | Дата: Понедельник, 19.04.2010, 00:38 | Сообщение # 41 |
| Quote (StaG) Скажу больше. Никаких импульсных трубопроводов в комплектах ГСВ, ГСН быть не может ибо относятся они к КИПу. КИП это раздел А.. - спасибо тоже посмеялся
StaG | Дата: Понедельник, 19.04.2010, 08:47 | Сообщение # 42 |
| А что Вы смеетесь господа? По идее мы показываем у себя только место установки прибора или точку отбора. Либо показываем импульс, но схематично (к примеру штриховой линией) и в спецификицию свою ни саму трубу, ни арматуру на ней не вносим. А уже киповцы, рисуют функциональную схему на которой показывают, что куда идет, составляют кабельно-трубный журнал и т.д и. п.
jproekt | Дата: Понедельник, 19.04.2010, 08:55 | Сообщение # 43 |
| Quote (StaG) А что Вы смеетесь господа? По идее мы показываем у себя только место установки прибора или точку отбора. Либо показываем импульс, но схематично (к примеру штриховой линией) и в спецификицию свою ни саму трубу, ни арматуру на ней не вносим. А уже киповцы, рисуют функциональную схему на которой показывают, что куда идет, составляют кабельно-трубный журнал и т.д и. п. - ипульсные трубки к ПЗК и регулятору то же КИПовцы будут показывать, у них же даже монтажных чертежей нет сплошные схемы?!
StaG | Дата: Понедельник, 19.04.2010, 09:02 | Сообщение # 44 |
| jproekt, есть у них и чертежи и планы и разрезы, не надо на них наговаривать . Трубку Ду10-15 на растояние 0,5-1 м протягивают и по схеме. К тому же если Вы у себя показываете и вносите в спецификацию эту фигню, они вносят не многовато ли будет?
jproekt | Дата: Понедельник, 19.04.2010, 09:07 | Сообщение # 45 |
| Quote (StaG) jproekt, есть у них и чертежи и планы и разрезы, не надо на них наговаривать . Трубку Ду10-15 на растояние 0,5-1 м протягивают и по схеме. К тому же если Вы у себя показываете и вносите в спецификацию эту фигню, они вносят не многовато ли будет? - дело в том, что когда я показываю на разрезе монтаж ПЗК и регулятора, то указываю расстояние от от фланца регулятора до врезки его импульсного тр-да (примерно 5D выходного газопровода) это нужно для для правильного монтажа и работы регулятора
