Чертежи газорегуляторных пунктов
jproekt | Дата: Пятница, 30.04.2010, 10:53 | Сообщение # 91 |
| Quote (StaG) чертеж перехода 100/50. Взят из стандартной библиотеки компас. То что я и говорил, прямые участки всего 6 мм -
proekt-gaz | Дата: Пятница, 30.04.2010, 10:58 | Сообщение # 92 |
| Quote (jproekt) фланцы были плоские приварные по ГОСТ 12820-80? Да уже и не помню. Это был единичный случай.
LevaK | Дата: Пятница, 30.04.2010, 11:03 | Сообщение # 93 |
| ГОСТ на фланцы не указ что к чему приваривать. Запрета нет - значит можно. Картинка в КОМПАСе - я могу такую же в АвтоКАДе нарисовать с другим размером. И не надо меня переубеждать. Я овен. Найдите запрет и я подниму руки.
StaG | Дата: Пятница, 30.04.2010, 11:15 | Сообщение # 94 |
| LevaK, Картинку в компасе я не рисовал Запретов нигде нет, нечего и искать. Берем в руки штангенциркуль и идем мерить Я тоже овен. Найди разрешение ![cool](http://s8.ucoz.net/sm/2/cool.gif)
Сообщение отредактировал StaG - Пятница, 30.04.2010, 11:16 |
jproekt | Дата: Пятница, 30.04.2010, 11:38 | Сообщение # 95 |
| Quote (LevaK) ГОСТ на фланцы не указ что к чему приваривать. Запрета нет - значит можно. - все там указывается, смотри чертеж. Разрешения нет - значит не можно. - ну это мы уже поняли
Абитуриент | Дата: Пятница, 07.05.2010, 10:40 | Сообщение # 96 |
| кто может подсказать,сколько стоит контрольная трубка Альбом 5.905-15
Sinitschkina | Дата: Четверг, 10.06.2010, 14:15 | Сообщение # 97 |
| Добрый день! Жизненно необходима помощь по обвязке ПГБ. Вот моя (она у меня первая ). Прошу посмотреть, подсказать как лучше сделать.
gaspar | Дата: Четверг, 10.06.2010, 21:26 | Сообщение # 98 |
| 1. Футляр на выходе из земли непонятно - всего 10 см?? Что это даёт. По моему мнению нуно не менее 30-35 см. 2. Фундамет ф250мм как-то не впечатляет для газопровда. Я менее 400х400 не ставлю. Сами попробуйте сотворить указанный фундамент с опалубкой, поймёте о чём я. 3. Неразъемное соединение ПЭ-СТ отражено некорректно. В данном случае расстояние 2000 до его стыка с газопроводом или до полиэтиленового нахлёста? И растояние 300 к чему? Это ПЭ часть этого соединения? Тогда логично указать и длину стальной части от стыка. Да и не "переход" это, а именно "неразъемное соединение" 4. Как определялось расстояние между вварками импульса. По всем канонам оно должно быть не менее 5 наружных диаметров о первого сопротивления на рабочем газопроводе - в даннном случае первый импульс этому значению явно не соответствует (очень близко к переходу). 5. Что за переход 76-60,3. второй диаметр указан для водогазопроводных труб, а такие для системы Г3 я бы применять не стал. Переход 76-57 существует, а вот 76-60?? И почему при входе газопровода 76мм к ПГБ подводится диаметр 57мм??? 6. ПГБ следует ставить на отмостке выше уровня земли на 10-15мм, для исключения подтопления. 7. А зачем вообще чертить "внутренности" ПГБ?. Я так понимаю это заводское изделие, всё будет указано в его паспорте. В проекте достаточно только обвязку сделать и пояснить чаво туды входит (комплект ПГБ). 8. Маловато в обвязке обозначений диаметров газопроводов и импульсов и изделий (кран на подводящем газопроводе к примеру), привязку опор относительно ПГБ.
Сообщение отредактировал gaspar - Четверг, 10.06.2010, 21:28 |
Sinitschkina | Дата: Пятница, 11.06.2010, 12:45 | Сообщение # 99 |
| Огромное спасибо за замечания, уже исправляю, попозже выложу
Sinitschkina | Дата: Суббота, 12.06.2010, 14:34 | Сообщение # 100 |
| выкладываю то, что у меня получилось. По поводу расстояний между вварками импульса: честно говоря понятия не имею и спросить не у кого, может быть подскажите где об этом можно почитать. Диаметр 57 подводиться к ПГБ из гидравлического расчета. А у меня могут возникнуть проблемы в связи с этим? Может мне тогда в гидравлике лучше поправить? А на счет чертежей "внутренностей": это у меня первый проект по газу, надо будет оформить по 87 постановлению, решала обвязку запихнуть в раздел зданий и сооружений. просто ко всему прочему у меня еще проблемы с составом проекта, спросить как это должно быть опять таки не у кого(((.
proekt-gaz | Дата: Суббота, 12.06.2010, 17:59 | Сообщение # 101 |
| Не выдержанны минимальные длины прямых участков счетчика СГ-16МТ (до счетчика по ходу движения газа не меньше 5Dу, после счетчика не меньше 3Dу)
LevaK | Дата: Понедельник, 14.06.2010, 16:19 | Сообщение # 102 |
| Отключающие у-ва перед и после ПГБ не очень близко? Вроде когда-то читал что должно быть не менее 5м... Кстати, по поводу фундаментов диаметром 250 - давно применяю в подобных случаях. Только пишу, что опоры установить в сверленые котлованы диаметром 250-300 мм глубиной... заполненных бетоном. И никакой опалубки. Стоит мертво!
Sinitschkina | Дата: Вторник, 15.06.2010, 10:53 | Сообщение # 103 |
| LevaK, посмотрите пожалуйста то, что у меня получилось в итоге (сообщ. 100), может что-нибудь еще посоветуете?
kuza | Дата: Вторник, 06.07.2010, 12:18 | Сообщение # 104 |
| Люди подскажите использовал ктонибудь в проектах ПГБ-16-2ВУ1, в частности интересуют моменты: - на какую площадку он устанавливается, - как выполнить ограждение, и как далеко выносятся отключающие устройства? если есть типовые чертежи скиньте плиз!!!
Абитуриент | Дата: Четверг, 22.07.2010, 05:57 | Сообщение # 105 |
| Помогите пожалуйста найти обозначения ГРП, ШРП на схемах и чертежах
