Чертежи газорегуляторных пунктов
bear2202 | Дата: Пятница, 09.04.2010, 08:59 | Сообщение # 1 |
| Люди добрые, помогите найти чертеж УГРШ(К)-50Н-2 в dwg... очень надо ... в ответ у меня есть чертежики на другие установки. ![wacko](http://s8.ucoz.net/sm/2/wacko.gif) Добавлено (09.04.2010, 08:59) --------------------------------------------- Ну неужели нет ни у кого монтажного чертежика?
Сообщение отредактировал bear2202 - Четверг, 08.04.2010, 17:18 |
proekt-gaz | Дата: Пятница, 09.04.2010, 09:04 | Сообщение # 2 |
| Есть конечно...но УГРШ(К)-50Н-2 нет.
LevaK | Дата: Пятница, 09.04.2010, 14:00 | Сообщение # 3 |
| У меня тоже такого шкафа нет. Я просмотрел один чертежик (ГРПШ-07) который вызвал удивление. Там ШРП размещен на наружной стене здания прямо на земле. Т.е. чтобы в него заглянуть надо стать на колени. Это зачем? Что мешало поднять его на 1м от земли?
Tornado | Дата: Пятница, 09.04.2010, 14:29 | Сообщение # 4 |
| Quote (proekt-gaz) Есть конечно...но УГРШ(К)-50Н-2 нет. а как бы посмотреть, если конечно жаба не давит. И желательно огласить весь имеющийся список.
proekt-gaz | Дата: Пятница, 09.04.2010, 17:20 | Сообщение # 5 |
| В скором времени увидят все желающие
jproekt | Дата: Воскресенье, 11.04.2010, 01:45 | Сообщение # 6 |
| Вообще можно обратиться к производителю, зачастую у них есть чертежи в КОМПАСе или AutoCADе. Можно вычертить самому дело 30 мин, имея под рукой изображение http://www.exform.ru/catalog/Ustanovki/Ustan_RDK/Ustan_K2/
gaspar | Дата: Воскресенье, 11.04.2010, 11:05 | Сообщение # 7 |
| УЗЕЛ ШРП ГСГО-МВ Вот такое делаю в своих проектах. Хотел бы пожелания и замечания послухать... И ещё чертеж рамы (стойки) прилагаю
Сообщение отредактировал gaspar - Воскресенье, 11.04.2010, 11:12 |
zorik2 | Дата: Воскресенье, 11.04.2010, 20:03 | Сообщение # 8 |
| Только пожелания. Оголовки на продувочных трубопроводах посмотрите в книге И.А. Шур Газорегуляторные пункты установки. стр 143 табл 4.1 Указать тип(марка) запорной арматуры, изолирующий фланец это самостоятельный элемент и не совмещается с арматурой. Защита ИФ от осадков, после врезки импульсов прямой участок должен быть не менее 3-5d в зависимости паспорта регулятора. И еще много пожеланий.
Sway88 | Дата: Воскресенье, 11.04.2010, 20:35 | Сообщение # 9 |
| jproekt можешь еще ссылок дать каких-нибудь на фирмы по реализации и производству ГРП? Заранее спасибо.
jproekt | Дата: Воскресенье, 11.04.2010, 21:48 | Сообщение # 10 |
| Quote (gaspar) УЗЕЛ ШРП ГСГО-МВ Вот такое делаю в своих проектах. Хотел бы пожелания и замечания послухать... И ещё чертеж рамы (стойки) прилагаю - чертеж идеально бы подошел для какого-нибудь глянцевого журнала- градиентная заливка эффектно смотрится смотрится на самом деле интересное исполнение, однако я бы посоветовал вернуться к более стандартному оформлению: без раскрашивания и постараться оформить по ГОСТу, убрать стрелки с направлением хода газа, указать размеры на подводящем газопроводе, сделать спецификацию по ГОСТу, добавить схему, указывать газопроводы в соответствии с буквенно-цифровым обозначением газопроводов Г1, Г2... (по ГОСТ 21.609-83), и т.д. Возникло пара вопросов: Проходил ли этот проект согласование? Удивил импульсный трубопровод ф57, что за регулятор?Добавлено (11.04.2010, 21:48) ---------------------------------------------
Quote (Sway88) jproekt можешь еще ссылок дать каких-нибудь на фирмы по реализации и производству ГРП? Заранее спасибо. http://gazovik-gas.ru/katalog/grpsh/ http://pmz.nnov.ru/ http://www.gazapparat.ru/ и т.д. по гугли на работе есть каталоги, завтра постараюсь выложить
gaspar | Дата: Понедельник, 12.04.2010, 08:23 | Сообщение # 11 |
| Дружище, у этих ШРП импульс-газопровод к ПСК-50. Он установлен в шкафу отдельно. Что касается согласований и экспертиз - ни разу проблем не возникало, скорее наоборот. Да и монтажникам все понятно, меньше возникает желания, что-то переиначить . К тому-же заливку легко удалить. Чертеж печатаю черно -белым - потому все выглядит "строго" и понятно. Несколько раз попадались проекты стран ЕС, так там много делают с заливкой и в 3D. Потому считаю, что не нарушая основные требования наших ГОСТов, нужно стремиться к лучшему. По поводу спецификации - она включена отдельно, где указаны все параметры изделия, это лишь узел установки. Почему мешают стрелки? Какую схему добавить??? Внутри ШРП? Для этого есть паспорт изделия, я же его не собираю. По поводу буквеных обозначений - все указанано на плане газопровода. По размерам подводящего газопровода принимается - как-то упустил . PS: ГОСТ 21.609-83 вообще-то звучит "....Газоснабжение. Внутренние устройства...." А тут ГСН... ![smile](http://s8.ucoz.net/sm/2/smile.gif)
Сообщение отредактировал gaspar - Понедельник, 12.04.2010, 08:29 |
jproekt | Дата: Понедельник, 12.04.2010, 13:22 | Сообщение # 12 |
| Quote (gaspar) ГОСТ 21.609-83 вообще-то звучит "....Газоснабжение. Внутренние устройства...." А тут ГСН... - я в курсе, однако если почитать ГОСТ 21.610-85 ГАЗОСНАБЖЕНИЕ. НАРУЖНЫЕ ГАЗОПРОВОДЫ: п. 1.3. Газопроводы на чертежах указывают условными графическими обозначениями по ГОСТ 21.106-78 и буквенно-цифровыми обозначениями по ГОСТ 21.609-83.Добавлено (12.04.2010, 13:22) ---------------------------------------------
Quote (gaspar) Дружище, у этих ШРП импульс-газопровод к ПСК-50. Он установлен в шкафу отдельно. - ну это тогда не импульсный , а сбросной газопровод (по нему происходит сброс газа в атмосферу). Импульсный газопровод, это газопровод управления оборудованием
gaspar | Дата: Понедельник, 12.04.2010, 20:40 | Сообщение # 13 |
| Quote (jproekt) - я в курсе, однако если почитать ГОСТ 21.610-85 ГАЗОСНАБЖЕНИЕ. НАРУЖНЫЕ ГАЗОПРОВОДЫ: п. 1.3. Газопроводы на чертежах указывают условными графическими обозначениями по ГОСТ 21.106-78 и буквенно-цифровыми обозначениями по ГОСТ 21.609-83. Убедил дружище. Но частично соглашусь (по поводу ссылок на стандарты) и хочу заметить, что к узлам газопровода это не всегда применимо. Да чего далеко ходить, взять к примеру любую серию (5.905-25.05, 5.905-20.07 и т.д) - чавой-то не встречал таких обозначений, хотя то же - чертежи рабоче-типовые. Видимо если СХЕМА ШРП была бы (газопровод простой жирной линией, задвижки из условных "треугольников"), тогда да и газопровод обозначаем Г3, Г1.. Но если узел нарисован не СХЕМАТИЧНО, а реально, и в масштабе, то достаточно и экспликации. Что касается импульного газопровода и сбросного - прекрасно осведомлен о том, куда что сбрасывается и откуда отбирается, не первый год арбайтен . У данной модели ГСГО стоит отдельный сбросной клапан с импульсной линией Ду50 и таким же Ду сбросом. Импульс забирается патрубком Ду50 с газопровода с рабочим диаметром (Ду100, 150 и т.д - у кого как по гидравлике), сброс расположен в верхней части шкафа, там же где и клапан ПСК - тоже патрубком Ду50. Так что всё в порядке - до ПСК Ду50 импульсный, после - Ду50 сбросной, как иначе-то?.
Сообщение отредактировал gaspar - Понедельник, 12.04.2010, 20:42 |
jproekt | Дата: Вторник, 13.04.2010, 13:32 | Сообщение # 14 |
| Quote (gaspar) Так что всё в порядке - до ПСК Ду50 импульсный, после - Ду50 сбросной, как иначе-то?. Иначе. Газопровод сбросной - Газопровод, предназначенный для отвода газа от предохранительных сбросных клапанов Газопровод импульсный - Газопровод, предназначенный для передачи импульса давления из контролируемой точки газопровода на соответствующее управляющее устройство (регулятор давления, клапан и т.п.) или КИП
gaspar | Дата: Вторник, 13.04.2010, 21:24 | Сообщение # 15 |
| Ну и в чём соль дружище? До ПСК - импульс, после сброс. Контролируемая точка на газопроводе низкого давления Ду150 после ШРП. Что не так?
