Чертежи газорегуляторных пунктов
StaG | Дата: Понедельник, 19.04.2010, 09:17 | Сообщение # 46 |
| jproekt, согласен, мы должны указать необходимую длину прямого участка, показать "точку отбора" и заложить бобышку под присоединение. И все. Выше я это уже писал.
jproekt | Дата: Понедельник, 19.04.2010, 09:27 | Сообщение # 47 |
| StaG, в этом тебе меня точно не переубедить, две линии не долго прочертить, а гемора потом на порядок меньше (не надо КИПовца и монтажникам объяснять что и где) и проект более информативен
StaG | Дата: Понедельник, 19.04.2010, 09:51 | Сообщение # 48 |
| jproekt, Я тебя и не убеждаю. Я же писал выше, что бывает показываю схематично штриховой. Но в проекте у меня этого трубопровода нет и в спецификации я его не заказываю. И все
bear2202 | Дата: Понедельник, 19.04.2010, 10:28 | Сообщение # 49 |
| Quote (proekt-gaz) bear2202, ты конечно молодец, что не пожалел ни сил ни времени для выкладывания СТО ГАЗПРОМ 2-2.1-093-2006, но проще было бы зайти на нашем сайте в раздел "Каталог документов" и в разделе "типовые серии" скачать этот же альбом типовых решений. Или на крайняк дать ссылку на него На сайте выложены в формате ПДФ, а я выкладывал их уже в ДВГ, так что не зря я выкладывал и старалси ( Добавлено (19.04.2010, 10:28) ---------------------------------------------
Quote (gaspar) Дружище, типовые решения не всегда пригодны к применению в каком-то конкретном объекте. А многие типовые серии вообще ничего не поменяли. Возьми к примеру 5.905-25.05 -вроде новая серия (правда слизанная с 5.905-15, но это другая тема), а всё равно включены чертежи гидрозатворов. Да кто ж их ещё ставит??? ХХ1 век! Quote (bear2202) пока ищешь в нашем хламе инета можно кончишь на девок.. Ну это смотря что и где ищешь:D Но тема то какая ? Кому не интересно использовать типовые решения, хотя бы даже для проработки определенных узлов - и не надо, а тема заключается в том чтобы в этом разделе помоч тем кто в этом нуждается ... К примеру мне нужен был монтажный чертеж УГРШ-50Н-2 и что, в остальном только и идет разговор что мне это надо а мне нет .......
jproekt | Дата: Понедельник, 19.04.2010, 12:46 | Сообщение # 50 |
| Quote (bear2202) На сайте выложены в формате ПДФ, а я выкладывал их уже в ДВГ, так что не зря я выкладывал и старалси ( - на сайте тоже в DWG
proekt-gaz | Дата: Понедельник, 19.04.2010, 12:51 | Сообщение # 51 |
| bear2202, надо быть внимательнее, а то ненароком чего напроектируешь На сайте СТО ГАЗПРОМ 2-2.1-093-2006 есть и в DWG и в pdf форматах.
bear2202 | Дата: Понедельник, 19.04.2010, 18:58 | Сообщение # 52 |
| Quote (proekt-gaz) bear2202, надо быть внимательнее, а то ненароком чего напроектируешь На сайте СТО ГАЗПРОМ 2-2.1-093-2006 есть и в DWG и в pdf форматах. Усе сегодня облазил, блин, согласен был не внимателен, просто тема остается открытой. А то одни обсуждения, кому нравиться пользоваться кому нет готовыми вариантами..... Было только одно путное предложение у jproekt что мол давайте сделаем место на сайте для готовых решений в данной области....
proekt-gaz | Дата: Понедельник, 19.04.2010, 19:00 | Сообщение # 53 |
| Да место уже есть давно. Пока идет обкатка. Если есть что предложить - пожалуйста.
bear2202 | Дата: Понедельник, 19.04.2010, 19:05 | Сообщение # 54 |
| в самом начале темы выложил ... Добавлено (19.04.2010, 19:02) --------------------------------------------- скините ссылу на раздельчик? Добавлено (19.04.2010, 19:05) ---------------------------------------------
Quote (proekt-gaz) Да место уже есть давно. Пока идет обкатка. Если есть что предложить - пожалуйста. могу и ограждение скинуть
proekt-gaz | Дата: Понедельник, 19.04.2010, 19:34 | Сообщение # 55 |
| Пока идет закрытое тестирование. А если есть чертежи то сбрасывай хоть тут. Потом подчистим.
gaspar | Дата: Понедельник, 19.04.2010, 21:19 | Сообщение # 56 |
| Quote Я же писал выше, что бывает показываю схематично штриховой. Но в проекте у меня этого трубопровода нет и в спецификации я его не заказываю. И все Поддержу дружище JПроект. Был как-то случай, смонтровали ГРУ в котельной с регулятором РДНК-32 (или РДНК-50) сейчас уже не вспомню, лет 10 прошло. Импульс от регулятора не показали. Ну и монтажники врезали его как попало: не соблюли правило пяти диаметров, неверно впаяли трубки импульсов в газопровод (там тоже есть ньюансы). Регулятор постоянно отключался. Заставили переварить импульсные линии по правилам, всё отменно работает и поныне. Непонимаю, почему должны киповцы указывать присоединения импульсных трубок? То есть по ЧИСТО ГАЗОВОЙ линии "газопровод-импульс-регулятор" среднее звено "импульс" отдаем смежникам. И как они это покажут?
Сообщение отредактировал gaspar - Понедельник, 19.04.2010, 21:23 |
StaG | Дата: Понедельник, 19.04.2010, 22:57 | Сообщение # 57 |
| Quote (gaspar) Поддержу дружище JПроект. Был как-то случай, смонтровали ГРУ в котельной с регулятором РДНК-32 (или РДНК-50) сейчас уже не вспомню, лет 10 прошло. Импульс от регулятора не показали. Ну и монтажники врезали его как попало: не соблюли правило пяти диаметров, неверно впаяли трубки импульсов в газопровод (там тоже есть ньюансы). Регулятор постоянно отключался. Заставили переварить импульсные линии по правилам, всё отменно работает и поныне. Непонимаю, почему должны киповцы указывать присоединения импульсных трубок? То есть по ЧИСТО ГАЗОВОЙ линии "газопровод-импульс-регулятор" среднее звено "импульс" отдаем смежникам. И как они это покажут? gaspar, прочитайте сообщение 46. насчет монтажников, єто их вина а не проектировщика. помимо чертежей имеет смысл заглядывать в паспорт
jproekt | Дата: Понедельник, 19.04.2010, 23:32 | Сообщение # 58 |
| Quote (StaG) gaspar, прочитайте сообщение 46. насчет монтажников, это их вина а не проектировщика. помимо чертежей имеет смысл заглядывать в паспорт - бессмысленно искать виноватого лучше самому всегда указывать импульсные трубки, да и узбекам , которые делают монтаж трудно что то объяснять П.С. сообщение 46 прочитал я боюсь джамшуты так и сделают и даже не удивятся, когда газ будет травить через бобышку- все по проекту, насяльника...
Сообщение отредактировал jproekt - Понедельник, 19.04.2010, 23:33 |
StaG | Дата: Понедельник, 19.04.2010, 23:39 | Сообщение # 59 |
| jproekt, У нас нет джамшутов. Наши украинцы делают все чин-чинарем . У Вас свои условия проектирования и монтажа, у нас свои. Думаю на этом тему можно закрыть, не такой это серьезный вопрос
jproekt | Дата: Понедельник, 19.04.2010, 23:43 | Сообщение # 60 |
| Quote (StaG) jproekt, У нас нет джамшутов. Наши украинцы делают все чин-чинарем . У Вас свои условия проектирования и монтажа, у нас свои. Думаю на этом тему можно закрыть, не такой это серьезный вопрос - согласен - лишь бы все правильно работало!
