Четверг, 18.07.2024, 00:22
  • Страница 7 из 7
  • 5
  • 6
  • 7
Подключение к коллективному дымоходу
gasparДата: Понедельник, 18.09.2017, 20:21 | Сообщение # 91
Я уже писал ранее, что проблема спорности указанного пункта решается просто (вариант для бюрократов): конструируем приставной дымоход , у которого тройники с удлиненными хвостовиками внутрь квартиры заходят. А дымоотвод подключаем в дымоход (тройник) внутри квартиры. В проекте, актах СМР указываем четко границу дымоотвода и дымохода. И овцы целы и волки сыты.
PS: ну а для коаксиального индивидуального дымоотвода через крышу получаем спецТУ  biggrin
Сообщение отредактировал gaspar - Понедельник, 18.09.2017, 20:21
zorik2Дата: Понедельник, 18.09.2017, 20:36 | Сообщение # 92
Цитата plehan ()
в принципе оно дает ответ, в самом начале написано о возможности проектирования приставного кол-ного  дымохода,
В разъяснительной части письма ничего не говорится о приставных каналах! В самом начале говорится: "об разъяснение правил касающихся проектирования приставных коллективных дымоходов в многоквартирных жилых домах, и сообщает." И далее резюмируя текст: однозначно НЕТ.
gasparДата: Понедельник, 18.09.2017, 20:55 | Сообщение # 93
Если ответ готовили "спецы" из СамТыЭхПроекта, то я не удивляюсь. Прочитав внимательно последний абзац, я пришёл к мнению, что писали, чтобы отвязались.  Им бы в моськи СП 60.13330.2016 и СП  280.1325800.2016 и СП 282.1325800.2016 ткнуть, которые сами (сами ли?) разработали.
Вообще, в свете последних лет деятельность специалистов СамТыЭхПроекта мне видится полностью анархичной и ведущей к полному слому мозга широких масс проектировщиков.
Не ведают что творят.
Сообщение отредактировал gaspar - Понедельник, 18.09.2017, 20:59
JenyaДата: Вторник, 19.09.2017, 10:43 | Сообщение # 94
Цитата bark ()
в континентальной части РФ половина собственников бытовых ВПГ меняют их самостоятельно или с помощью первого попавшегося слесаря без уведомления эксплуатирующей ВДГО организации. Риск правда остается. что при проведении ТО этот факт вскроется, но пока такие случаи единичны.
Действительно))Мне один заказчик так и говорит:"а зачем мне уведомлять гор.газ,что я котел поменял?они ко мне за 5 лет ни разу не пришли,да и откуда у них данные на котел?"
В целом так и есть (может только у нас так в регионе),слесари не берут данные по марке котла для каждой квартиры,когда проводят плановые проверки. Обмылили газопровод,поменяли гофру к плите,взяли 1000 рублей и всё. smile
Цитата plehan ()
ГРО в данном случае при не увеличении мощности  лишь уведомляется в порядке ПП№1314 п 61(1). Дальше у вас в МКД скорее всего два договора на общедомове имущество -договор между УК и специализированной организацией ,внутриквартирный договор ТОВДГО заключаете с любой спец. организацией и производите замену до это за 10 дней до работ  уведомляете ГРО  ,после чего уведомляете продавца газа ( межрегионгаз ) о внесение изменений в договор поставки газа ,но тут есть моменты вы не покупаете ресурс ,вам оказывают коммунальную  услугу !
И гор.газ и газпром?) wacko
У нас всё проще (сам неделю назад выполнять эту процедуру для себя),заменил котел на ту же мощность (другого производителя),собрал документы:акт ВДПО,договор на сервис,акт пусконаладки,акт замены котла,передал это горгазу и всё)Всё приняли,всё изменили у себя в базе)
plehanДата: Вторник, 19.09.2017, 14:11 | Сообщение # 95
а что такое приставной канал ? Дымоход коллективный есть !  Подводить к нему дымоотводы нельзя через ограждающую стену , СП 60 2012 запрещает дымоотводы все - нет конкретизации в атмосферу или к дымоходу !  Как написали можно попробовать дымоход завести в квартиру -на бумаге ,что теоретически ничему не противоречит !
-это не проще вы не уведомили поставщика газа об изменении в составе газового оборудования - ПП№549 обязывает сделать это !А так же уведомляется ГРО !
Кто такой  ГОРГАЗ ? У нас есть ГРО и продавцы газа ,кого вы имеете ввиду ?
JenyaДата: Среда, 20.09.2017, 10:48 | Сообщение # 96
plehan, горгаз=ГРО
ПП№549 или ,как Вы говорили ранее ПП№1314?Если ПП№1314,то в каком пункте это сказано?
А насчет поставщика газа...,смысл его уведомлять,если у него нет данных по старому оборудованию?
plehanДата: Среда, 20.09.2017, 21:43 | Сообщение # 97
- тогда вопрос ,как вы получили договор ? В перечень документов входит оборудование !
Добавлено (20.09.2017, 21:40)
61(1). В случае изменения схемы газоснабжения подключенного объекта капитального строительства в границах земельного участка, на котором расположен объект капитального строительства, не влекущего изменение параметров ранее выданных технических условий, и отсутствия необходимости фактического присоединения, кроме случая, указанного в абзаце втором настоящего пункта, заявитель направляет исполнителю уведомление о предстоящем изменении схемы газоснабжения подключенного объекта капитального строительства не позднее чем за 10 рабочих дней до начала работ по изменению схемы газоснабжения с указанием характера изменений.В случае проведения замены (реконструкции) газоиспользующего оборудования, при которой его максимальный часовой расход газа не превышает параметров, указанных в выданных технических условиях, заявитель направляет исполнителю уведомление о предстоящей замене не позднее чем за 10 рабочих дней до начала работ по замене (реконструкции) газоиспользующего оборудования с указанием максимального часового расхода газа устанавливаемого газоиспользующего оборудования.(п. 61(1) в ред. Постановления Правительства РФ от 25.08.2017 N 999)(см. текст в предыдущей редакции)
Добавлено (20.09.2017, 21:43)
Цитата Jenya ()
ПП№549
21. Абонент обязан:
д) устанавливать и эксплуатировать газоиспользующее оборудование, соответствующее установленным для него техническим требованиям, незамедлительно уведомлять поставщика газа об изменениях в составе газоиспользующего оборудования;
JenyaДата: Четверг, 21.09.2017, 10:03 | Сообщение # 98
Видимо наша ГРО сама направляет документы поставщику)
Выполняли не мало таких замен,и никто ни разу не сказал про газпром.
Ну или вполне возможно,что ГРО не знает о существовании этих документов)
  • Страница 7 из 7
  • 5
  • 6
  • 7
