Подключение к коллективному дымоходу
gaspar | Дата: Понедельник, 18.09.2017, 20:21 | Сообщение # 91 |
| Я уже писал ранее, что проблема спорности указанного пункта решается просто (вариант для бюрократов): конструируем приставной дымоход , у которого тройники с удлиненными хвостовиками внутрь квартиры заходят. А дымоотвод подключаем в дымоход (тройник) внутри квартиры. В проекте, актах СМР указываем четко границу дымоотвода и дымохода. И овцы целы и волки сыты. PS: ну а для коаксиального индивидуального дымоотвода через крышу получаем спецТУ
Сообщение отредактировал gaspar - Понедельник, 18.09.2017, 20:21 |
zorik2 | Дата: Понедельник, 18.09.2017, 20:36 | Сообщение # 92 |
| Цитата plehan ( ) в принципе оно дает ответ, в самом начале написано о возможности проектирования приставного кол-ного дымохода, В разъяснительной части письма ничего не говорится о приставных каналах! В самом начале говорится: "об разъяснение правил касающихся проектирования приставных коллективных дымоходов в многоквартирных жилых домах, и сообщает." И далее резюмируя текст: однозначно НЕТ.
gaspar | Дата: Понедельник, 18.09.2017, 20:55 | Сообщение # 93 |
| Цитата zorik2 ( ) И далее резюмируя текст: однозначно НЕТ Если ответ готовили "спецы" из СамТыЭхПроекта, то я не удивляюсь. Прочитав внимательно последний абзац, я пришёл к мнению, что писали, чтобы отвязались. Им бы в моськи СП 60.13330.2016 и СП 280.1325800.2016 и СП 282.1325800.2016 ткнуть, которые сами (сами ли?) разработали. Вообще, в свете последних лет деятельность специалистов СамТыЭхПроекта мне видится полностью анархичной и ведущей к полному слому мозга широких масс проектировщиков. Не ведают что творят.
Сообщение отредактировал gaspar - Понедельник, 18.09.2017, 20:59 |
Jenya | Дата: Вторник, 19.09.2017, 10:43 | Сообщение # 94 |
| Цитата bark ( ) в континентальной части РФ половина собственников бытовых ВПГ меняют их самостоятельно или с помощью первого попавшегося слесаря без уведомления эксплуатирующей ВДГО организации. Риск правда остается. что при проведении ТО этот факт вскроется, но пока такие случаи единичны. Действительно))Мне один заказчик так и говорит:"а зачем мне уведомлять гор.газ,что я котел поменял?они ко мне за 5 лет ни разу не пришли,да и откуда у них данные на котел?" В целом так и есть (может только у нас так в регионе),слесари не берут данные по марке котла для каждой квартиры,когда проводят плановые проверки. Обмылили газопровод,поменяли гофру к плите,взяли 1000 рублей и всё.
Цитата plehan ( ) ГРО в данном случае при не увеличении мощности лишь уведомляется в порядке ПП№1314 п 61(1). Дальше у вас в МКД скорее всего два договора на общедомове имущество -договор между УК и специализированной организацией ,внутриквартирный договор ТОВДГО заключаете с любой спец. организацией и производите замену до это за 10 дней до работ уведомляете ГРО ,после чего уведомляете продавца газа ( межрегионгаз ) о внесение изменений в договор поставки газа ,но тут есть моменты вы не покупаете ресурс ,вам оказывают коммунальную услугу ! И гор.газ и газпром?) У нас всё проще (сам неделю назад выполнять эту процедуру для себя),заменил котел на ту же мощность (другого производителя),собрал документы:акт ВДПО,договор на сервис,акт пусконаладки,акт замены котла,передал это горгазу и всё)Всё приняли,всё изменили у себя в базе)
plehan | Дата: Вторник, 19.09.2017, 14:11 | Сообщение # 95 |
| Цитата Jenya ( ) не говорится о приставных каналах! а что такое приставной канал ? Дымоход коллективный есть ! Подводить к нему дымоотводы нельзя через ограждающую стену , СП 60 2012 запрещает дымоотводы все - нет конкретизации в атмосферу или к дымоходу ! Как написали можно попробовать дымоход завести в квартиру -на бумаге ,что теоретически ничему не противоречит !Цитата Jenya ( ) У нас всё проще (сам неделю назад выполнять эту процедуру для себя),заменил котел на ту же мощность (другого производителя),собрал документы:акт ВДПО,договор на сервис,акт пусконаладки,акт замены котла,передал это горгазу и всё)Всё приняли,всё изменили у себя в базе) -это не проще вы не уведомили поставщика газа об изменении в составе газового оборудования - ПП№549 обязывает сделать это !А так же уведомляется ГРО ! Кто такой ГОРГАЗ ? У нас есть ГРО и продавцы газа ,кого вы имеете ввиду ?
Jenya | Дата: Среда, 20.09.2017, 10:48 | Сообщение # 96 |
| plehan, горгаз=ГРО ПП№549 или ,как Вы говорили ранее ПП№1314?Если ПП№1314,то в каком пункте это сказано?
А насчет поставщика газа...,смысл его уведомлять,если у него нет данных по старому оборудованию?
plehan | Дата: Среда, 20.09.2017, 21:43 | Сообщение # 97 |
| Цитата Jenya ( ) А насчет поставщика газа...,смысл его уведомлять,если у него нет данных по старому оборудованию? - тогда вопрос ,как вы получили договор ? В перечень документов входит оборудование !Добавлено (20.09.2017, 21:40) ---------------------------------------------
Цитата Jenya ( ) ПП№1314,то в каком пункте это сказано? 61(1). В случае изменения схемы газоснабжения подключенного объекта капитального строительства в границах земельного участка, на котором расположен объект капитального строительства, не влекущего изменение параметров ранее выданных технических условий, и отсутствия необходимости фактического присоединения, кроме случая, указанного в абзаце втором настоящего пункта, заявитель направляет исполнителю уведомление о предстоящем изменении схемы газоснабжения подключенного объекта капитального строительства не позднее чем за 10 рабочих дней до начала работ по изменению схемы газоснабжения с указанием характера изменений.В случае проведения замены (реконструкции) газоиспользующего оборудования, при которой его максимальный часовой расход газа не превышает параметров, указанных в выданных технических условиях, заявитель направляет исполнителю уведомление о предстоящей замене не позднее чем за 10 рабочих дней до начала работ по замене (реконструкции) газоиспользующего оборудования с указанием максимального часового расхода газа устанавливаемого газоиспользующего оборудования.(п. 61(1) в ред. Постановления Правительства РФ от 25.08.2017 N 999)(см. текст в предыдущей редакции)Добавлено (20.09.2017, 21:43) ---------------------------------------------
Цитата Jenya ( ) ПП№549 21. Абонент обязан: д) устанавливать и эксплуатировать газоиспользующее оборудование, соответствующее установленным для него техническим требованиям, незамедлительно уведомлять поставщика газа об изменениях в составе газоиспользующего оборудования;
Jenya | Дата: Четверг, 21.09.2017, 10:03 | Сообщение # 98 |
| Цитата plehan ( ) - тогда вопрос ,как вы получили договор ? В перечень документов входит оборудование ! Видимо наша ГРО сама направляет документы поставщику) Выполняли не мало таких замен,и никто ни разу не сказал про газпром. Ну или вполне возможно,что ГРО не знает о существовании этих документов)
