Воскресенье, 25.10.2026, 00:01
  • Страница 2 из 7
  • 4
  • 6
  • 7
Подключение к коллективному дымоходу
Y_2Дата: Четверг, 22.06.2017, 11:04 | Сообщение # 16
Цитата gaspar ()
СП 280.1325800.2016
Вот и нормальное обоснование. Спасибо, qaspar, все-таки утвердили это СП.
gasparДата: Воскресенье, 16.07.2017, 23:39 | Сообщение # 17
Пожарник и прав и не прав.  По вашему вопросу непонятно какое сечение дымохода, в который подключены водонагреватели. Если дымоход 14х14см, то можно поступить таким образом - заложить в шахту на всю длину металлический вкладыш диаметром 13см, с ответвлением -тройником на каждом этаже. В этот тройник подключить раздельный газоход от котла с закрытой камерой сгорания (газоход имеет стандартный диаметр 8см) на каждом этаже. А подачу воздуха предусмотреть с улицы для каждого котла отдельным воздуховодом с аналогичным стандартным диаметром 8см. (см . рисунок 5.2 СП 280.1325800.2016 «Системы подачи воздуха на горение и удаление продуктов сгорания для теплогенераторов на газовом топливе. Правила проектирования и устройства» (Приказ Минстроя России от 16 декабря 2016 г. № 945/пр) - котлы справа)
Если сечение шахты больше (например 14х27см), то можно организовать дымоудаление по схеме , представленной на рисунке 5.7 указанного СП и на прилагшаемом ниже : также сделать вкладыш-вставку диаметром 13см с тройниками, а воздух для каждого котла будет засасываться из шахты. При этом используется коаксиальная двухтрубная система газоход/воздух 60/100. Если есть свободная шахта - есть ещё варианты монтажа.
Прикрепления: 3377183.jpg (27.2 Kb) · 7394466.jpg (45.7 Kb) · 4092384.jpg (38.1 Kb) · 0692487.jpg (60.3 Kb) · 2121833.jpg (60.3 Kb)
Сообщение отредактировал gaspar - Воскресенье, 16.07.2017, 23:53
gasparДата: Вторник, 18.07.2017, 18:53 | Сообщение # 18
1. Коаксиалка запрещена через наружную стену при горизонтальном выбросе. Включение в дымоход - допускается.
2. Вставка (санация, гильза, "чулок", вкладыш) нужна потому, что при цикличной работе современных котлов происходит частый нагрев/остывание стенки дымохода, которая начнёт сыреть и через 3-4 года терять газоплотность. Увеличивается вероятность при потере газоплотности проникновения ядовитого угарного газа в помещения. У обычных газовых колонок, после их отключения идёт постоянный подсос воздуха из тёплых помещений, потому стенки кирпичной шахты всегда тёплые. При установке котлов с закрытой камерой сгорания подсос воздуха из помещений - исключён, потому стенка верхней части канала после отключения котла может охлаждаться до температуры конденсации водяных паров и ниже. Решение проблемы - вставка из нержавеющей стали.
3. В один дымовой канал можно  подключать до 8-10 котлов с закрытой камерой сгорания, всё зависит от его сечения (диаметра). На 2 котла в зависимости от местности требуется диаметр 120-130мм
Добавлено (18.07.2017, 18:53)
А чем вам не нравится решение на последнем фото - общий утеплённый  дымоход из нержавеющей стали на фасаде?
plehanДата: Вторник, 18.07.2017, 19:31 | Сообщение # 19
скажите ,пожалуйста, где запрещена коаксиалка ,а разрешен выпуск дымохода( дымоотвода ) через наружную стену в МКД
gasparДата: Вторник, 18.07.2017, 23:32 | Сообщение # 20
СП 60.13330.2012
6.5.5 .... Устройство дымоотводов от каждого теплогенератора через наружные стены (в том числе через окна, под балконами и лоджиями) в жилых многоквартирных зданиях не допускается...
Но нигде не запрещено выпуск коаксиалки через стену, с подключением внутреннего патрубка в приставной дымоход, как на представленном выше фото.
Сообщение отредактировал gaspar - Вторник, 18.07.2017, 23:34
plehanДата: Вторник, 18.07.2017, 23:44 | Сообщение # 21
 Я немного не так выразился - вот это решение с 1 марта 2016 в не закона ! ?
Так как 6.5.5 .. вступил в силу !
Добавлено (18.07.2017, 23:44)
из чего сделан такой вывод ?
когда -Устройство дымоотводов от каждого теплогенератора через наружные стены в жилых многоквартирных зданиях не допускается.. . Любой дымоотвод !
gasparДата: Среда, 19.07.2017, 09:12 | Сообщение # 22
Если вы внимательно читали тему,, то найдёте на нём письмо ВНИИПО МЧС, который я выкладывал. Речь о запрете дымоудаления (выбросе продуктов сгорания) непосредственно  через фасад многоквартирного дома горизонтальной коаксиальной трубой . Устройство приставного дымохода с включением туда газохода (коаксиального или однотрубного) котла не запрещается. Требование из СП 7.13130.2009 перекочевали в СП 60.13330.2012.
С вводом в действие СП 280.1325800.2016 «Системы подачи воздуха на горение и удаление продуктов сгорания для теплогенераторов на газовом топливе. Правила проектирования и устройства» (Приказ Минстроя России от 16 декабря 2016 г. № 945/пр) -см. рис.5.2 и 5.5 в указанном СП, двоякая по смыслу  форулировка исчезла и для  себя вопрос считаю закрытым. Тем более несколько объектов так проектировали и строили и сдавали, в том числе стройнадзору, потому что возможности использовать внутристенные каналы не было (например когда их было недостаточно или они были непригодны для подключения котлов с закрытой камерой сгорания).  Единственный вопрос, который возникает - необходимость  согласования устройства приставного канала со всеми собственниками дома. Но это решаемо.
Сообщение отредактировал gaspar - Среда, 19.07.2017, 09:32
plehanДата: Среда, 19.07.2017, 09:33 | Сообщение # 23
Данный СП не входит не в один из перечней нац. стандартов - является добровольным !
Цитата gaspar ()
СП 60.13330.20126.5.5
данный пункт вошел в перечень нац. стандартов на обязательной основе от которого отказаться нельзя ! ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 29 сентября 2015 г. N 1033
gasparДата: Среда, 19.07.2017, 09:52 | Сообщение # 24
Да вы 100% бюрократ батенька. Не нужно тыкать в меня перечнями :D, я их прекрасно изучил.
Во первых обязательный перечень  по постановлению 1521, а не 1033. 1033- - изменение к  Постановлению 1521, который добавил пункты туды.
Во вторых, ответьте  уважаемой Елене-с, задавшей вопрос и в доме которой не хватает дымоходов - что ей делать? Долбить перекрытия в старом доме рядом с существующим дымоходом и там устривать новые дымоходы? Или продолжать пользоваться устаревшим оборудованием и трухлявым дымоходом и поджидать момента, когда угарный газ начнёт поступать в квартиры через неплотности дымоходов?
В третьих - отбросив на минуту все нормы. Где безопаснее размещать дымоход: на фасаде, или внутри? Где опаснее разгерметизация дымохода: снаружи или внутри здания Ответ очевиден.
И в четвертых - а в чём причина запрета дымоотвода на фасад многоквартирного дома? Ответ также очевиден - недопустить попадания в помещения через открытые окна продуктов сгорания. При установке приставного дымохода с выводом в зону кровли проблема решается.Инженеры это понимают, бюрократы - нет.
Сообщение отредактировал gaspar - Среда, 19.07.2017, 10:04
plehanДата: Среда, 19.07.2017, 10:04 | Сообщение # 25
Вы ошибаетесь ! Чтобы не указывать зачем раздавать советы ,которые запрещены и вы знаете чем ?
- вывод через наружную стену запрещен !
Но ФЗ№384 есть понятие специальные технические условия, которые выдают органы местного самоуправления возможно так !
А как сделать у Елены на первых этажах раздельный дымоход ,на втором коаксиальный заводской комплект через крышу - коаксиальный выпуск через крышу не запрещен !
gasparДата: Среда, 19.07.2017, 10:09 | Сообщение # 26
СТУ выдают органы местно самоуправления? Да ладно
В случае, если для подготовки проектной документации требуется отступление от требований, установленных включенными в указанный в части 1 настоящей статьи перечень национальными стандартами и сводами правил, недостаточно требований к надежности и безопасности, установленных указанными стандартами и сводами правил, или такие требования не установлены, подготовка проектной документации и строительство здания или сооружения осуществляются в соответствии со специальными техническими условиями, разрабатываемыми и согласовываемыми в порядке, установленном уполномоченным федеральным органом исполнительной власти.
СТУ согласовыввает Минстрой, а не местный архитектор ддядя Вася. Коаксиальная труба имеет ограничение по длдине и не всегда применима. А если бы в доме было 3 этажа? Дальше что будем делать? Я проходил порядок разработки СТУ и их согласования. Их стоимость для Елены-с будет гораздо больше, чем собственно реконструкция.
Сообщение отредактировал gaspar - Среда, 19.07.2017, 10:11
tgv2017Дата: Среда, 19.07.2017, 10:11 | Сообщение # 27
Дымоход и дымоотвод имеют разные определения (см. СП 41-108-2004 и другие НТД).
Дымоотвод -только от одного котла.
Дымоход - сборный канал, объединяющий дымоотводы от каждого котла.
Поэтому выводить дымоотводы от каждого котла на фасад здания нельзя, а коллективный дымоход нужно (учитывая климатические условия конечно же).
п.6.5.5 СП 60.13330.2012 - про дымоотводы говорит нельзя, а про дымовые каналы (трубы, дымоходы) нельзя не говорит.
plehanДата: Среда, 19.07.2017, 10:15 | Сообщение # 28
Согласен - писал на память !
Когда будут изменения в ПП№1521 тогда можно будет что то делать , а пока запрет через ограждающую стену !
А вот автор хочет перейти на квартирку в обособленной квартире я правильно понял ? Или весь дом ?
Добавлено (19.07.2017, 10:15)
Цитата gaspar ()
СП 41-108-2004
он даже не принят Гостроем ! он добровольный ,его нет в обязательном перечне - не является НПА !
tgv2017Дата: Среда, 19.07.2017, 10:25 | Сообщение # 29
Конечно же можно дымоотвод от одного теплогенератора, присоединить к вертикальному дымоходу на фасаде и вывести выше кровли (система только для одного квартирного теплогенератора).
Не понятно, о чем plehan спорит?
gasparДата: Среда, 19.07.2017, 10:31 | Сообщение # 30
 Ув.plehan.
Вот последует Елена-с вашему совету. Закажет СТУ, заплатит за них лям. Пойдёт в Минстрой согласовывать.  А ей будет ответ - "Отказ. Минстрой разработал и своим приказом утвердил СП 280.1325800.2016, который не запрещает устройство приставного дымохода". Придёт Елена к вам и спросит, а зачем я потратила деньги на разработку СТУ  и время на документ, который не согласовали, потому что тон не требовался? Вы хоть читали СП 280 и кто его разработал? Там чётко уточнили, про отвод продуктов сгорания добавив слово - ИНДИВИДУАЛЬНО.
Очевидно, что запрет касался дымоудаления на фасад, так как было спроектироовано и запущено несколько таких домов-душегубок. Потому что сыреют фасады, угарный газ поступает через форточки в квартиры и т.п В чём же по вашему опасность вывода вверх?
Впрочем спорить с вами дальше я не буду. С приставными дымоходами делали не раз, и ГРО принимало и несколько объектов реконструкции проходили приемку стройнадзором проходили - все читают указанный вами запрет именно по выбросам на стену.  Здравый смысл никто не отменял. Хотите читат очень буквально - ваше право. Я уже всё написал. Если вы считаете , что устройтво дымохода внутри здания безопаснее для жителей, чем устройство на фасаде, которое по твашему мнению запрещено - ну чтож, читайте.
Добавлено (19.07.2017, 10:31)
Не перескакивайте на тему ФЗ "О теплоснабжении".  Вопрос не в этом.
ВНЕСЕН Управлением стандартизации, технического нормирования и сертификации Госстроя России
ОДОБРЕН для применения письмом Госстроя России N ЛБ-2011/9 от 26 марта 2004 г.
СОГЛАСОВАН Минздравом России, письмо N 111-16/134-04 от 17.03.2003 г.,
Госгортехнадзором России, письмо N 14-3/10 от 15.01.2003 г.,
УГПН МЧС России, письмо N 19/2/1043 от 31.05.2005 г.
Этого мало?
  • Страница 2 из 7
  • 4
  • 6
  • 7
