Проектирование газоснабжения на AUTOCAD;...
proekt-gaz | Дата: Среда, 20.05.2009, 07:43 | Сообщение # 106 |
| Взглянул краем глаза на чертежи: 1. Зачем ВКГ-2? Это же анахронизм, к тому же ему нужно питание для работы. При пропадании сети будут проблемы с расчетами за газ. Используйте СПГ-741. 2. Термометры обычно ставим без расширителей. А так весьма неплохо, еще бы поясниловку.
titovep | Дата: Среда, 20.05.2009, 20:49 | Сообщение # 107 |
| ВКГ-2 - требование главного метролога. Сей объект прошел все рогатки: Горгаз, Метрологическая служба Газпрома, согласование поставщика газа и т.п., смонтирован и сдан в эксплуатацию. Вообще предпочитаю ставить блочное оборудование – меньше вопросов при прохождении экспертизы, при монтаже и при сдаче. Что касается питания - можно резервировать, при отключении питания сработает отсечка газа, но проблемы, пожалуй, будут все равно.
Сообщение отредактировал titovep - Среда, 20.05.2009, 21:07 |
zuboder77 | Дата: Пятница, 29.05.2009, 11:41 | Сообщение # 108 |
| Quote (Uljna) zuboder77, Куда тебе скинуть? Куда удобно? Можно на мыло - zuboder77@yandex.ru , можно сюда.
леди | Дата: Среда, 15.07.2009, 11:47 | Сообщение # 109 |
| Здравствуйте. Где-то на форуме видела обсуждение программ по построению профиля, теперь не могу найти-. Пожалуйста, ткните "пальчиком" , чтобы долго не искать. Заранее спсибо!
proekt-gaz | Дата: Среда, 15.07.2009, 16:40 | Сообщение # 110 |
| Это PVS6 как надстройка в автокаде.
artemseas7 | Дата: Четверг, 16.07.2009, 09:40 | Сообщение # 111 |
| Всем привет! люди кто-нибудь расскажите или покажите, ЧТО ТАКОЕ КОСАЯ ФЛАНЦЕВАЯ ВСТАВКА.
Kaa | Дата: Четверг, 16.07.2009, 22:17 | Сообщение # 112 |
| Полагаю, речь про межфланцевую вставку ) Ту, что между фланцев вставляется ))
Ищу работу...
Сообщение отредактировал Kaa - Четверг, 16.07.2009, 22:17 |
StaG | Дата: Пятница, 17.07.2009, 21:39 | Сообщение # 113 |
| artemseas7, Косая вставка єто кусок трубы (катушка). 1 фланец наваривается классически, второй под углом. Применяется для удобства демонтажа арматуры.
fop2009 | Дата: Четверг, 29.10.2009, 19:41 | Сообщение # 114 |
| как сделать гидравлический расчет диаметра гаопровода в письменой форме
Абитуриент | Дата: Среда, 07.04.2010, 18:42 | Сообщение # 115 |
Proektirovschik | Дата: Вторник, 13.04.2010, 14:16 | Сообщение # 116 |
| Всем привет! Где можно посмотреть все условные обозначения при проектировании газоснабжения?
jproekt | Дата: Вторник, 13.04.2010, 16:06 | Сообщение # 117 |
| Уже выкладывал на этом форуме: http://proekt-gaz.ru/_fr/4/Uslovnye_obozna.zip
alus | Дата: Вторник, 13.04.2010, 16:42 | Сообщение # 118 |
| Quote (Proektirovschik) Всем привет! Где можно посмотреть все условные обозначения при проектировании газоснабжения? В ГОСТЕ СПДС.
jproekt | Дата: Вторник, 13.04.2010, 18:25 | Сообщение # 119 |
| - приложенном файле таблица с условными обозначениями и ссылки на ГОСТы от куда взято то или иное обозначение
bear2202 | Дата: Четверг, 15.04.2010, 11:14 | Сообщение # 120 |
| У нас вот по такому примитивному принципу проходят проекты по газ-ю жилого дома и распределительный газ-д
