Понедельник, 16.11.2026, 08:19
Пикеты на газопроводе
kolbaserДата: Вторник, 24.04.2012, 08:48 | Сообщение # 46
Предлогаю как вариант ПК1, ПК2, ...... а потом можно ПК1/1, ПК1/2,..... и ПК 2/1 и т.д.
АбитуриентДата: Вторник, 24.04.2012, 09:12 | Сообщение # 47
Мы используем верхний индекс
Dima75Дата: Среда, 25.04.2012, 12:35 | Сообщение # 48
kolbaser, тоже неплохо. biggrin
Добавлено (25.04.2012, 12:35)
Абитуриент, верхний индекс неудобен в Автокаде.
АбитуриентДата: Среда, 25.04.2012, 13:18 | Сообщение # 49
Dima75 - если установлен СПДС GraphiCS, то вполне удобно
Dima75Дата: Среда, 25.04.2012, 21:06 | Сообщение # 50
Quote (Абитуриент)
Абитуриент, согласен, но если распечатывать листы в копи-центре (без этой оболочки), все что сделано в СПДС-график не печатается, да и в графы штампа не все влазит... Суть не в этом, главное, что бы была единая шкала "отсчета" (расстояние от ПК0 до ПК1 равняется ровно 100м)
fixxxerДата: Пятница, 04.05.2012, 16:45 | Сообщение # 51
Подскажите как на профиле идет пикетаж, если имеется вертикальный участок скажем 1 м опуск? Вообще обозначаются ли вертикальные участки в плане и на профиле пикетами?
Dima75Дата: Пятница, 04.05.2012, 18:17 | Сообщение # 52
Вертикальный участок в плане не пикетируется, собственно, как и на профиле... Что сверху, унесенным птицей бесподобного счастья, видишь-то и пикетируешь. Потом в ТЭП пишется длина газопровода (линейной части) в плане (для определения границ землеотвода под строительство и фактическая длина газопровода (с учетом опусков, подъемов и уклонов)... biggrin
ork13Дата: Суббота, 05.05.2012, 09:46 | Сообщение # 53
Quote (Абитуриент)
Как говорилось в старом анекдоте вы просто не умеете их готовить)
Ставить верхний индекс в Автокаде совсем не сложно и без СПДС GraphiCS:
- для верхнего индекса: в многострочном тексте пишем "значение индекса" и ставим значек "^", далее выделяем этот текст и нажимаем в меню формат текста значек "дробный" (графически выглядит как дробь b/a)
например ПК0^2 (^2 -верхний индекс);
- для нижнего индекса: в многострочном тексте ставим значек "^" и пишем "значение индекса", далее выделяем этот текст и нажимаем в меню формат текста значек "дробный" (графически выглядит как дробь b/a)
например ПК03^ (3^ -нижний индекс).
Dima75Дата: Суббота, 05.05.2012, 11:55 | Сообщение # 54
ork13, спасибо за просвещение, но проще, по крайней мере для меня, пикетировать без верхних и нижних индексов... Вообще считаю, что критерием правильности обозначения пикетов в рабочей документации, является отсутствие вопросов по этому поводу у монтажников (ну и у эксперта, конечно). biggrin
АбитуриентДата: Вторник, 14.08.2012, 07:10 | Сообщение # 55
потому и не совпадает пикетаж. Исполнительный и трассовый. на чертежах одно. на трассе другое. А планшеты приняты к исполнению с пикетажем чертежей. В разрешениях на работы в охранной зоне указываются пикеты исполнительные. Разница в дистанции с реальным пикетажем от 300 до 1200 метров.как то так. biggrin
АбитуриентДата: Понедельник, 03.06.2013, 14:06 | Сообщение # 56
расстояние 100м между ПК обязательно?
АбитуриентДата: Понедельник, 03.06.2013, 14:25 | Сообщение # 57
Да, обязательно. Прочитайте тему сначала!!! Вы ж не спрашиваете, а в 1км обязательно 1000м? Так и тут тоже самое
vladimirbarДата: Вторник, 29.10.2013, 14:09 | Сообщение # 58
Подскажите, как поставить рубленный пикет на плане и профиле, ситуация такая 4 км газопровода, на ПК1 трасса увеличивается на 6,5 м, поиском ничего не нашел
ppmom-gzdДата: Вторник, 29.10.2013, 14:15 | Сообщение # 59
Напишите на листах плана и профиля примечание "Внимание! Расстояние между ПК1 и ПК2 106.5м". Не перебивать же пикеты с самого начала. Часто при согласовании вылезает дополнительная коммуникация, которую топографы не засняли и приходится трассу корректировать.
Ivan_YuryevichДата: Вторник, 29.10.2013, 15:02 | Сообщение # 60
Что значит трасса увеличивается? Если имеются ввиду подъемы\опуски газопровода, то к пикетам это не имеет никакого отношения!
Если вдруг изменилась трассировка, то можно конечно поступить, как описал автор постом выше, но это все я считаю от лени, не так долго перебивать все пикеты, даже на несколько километров...
Выпускайте качественные продукты! )
