Понедельник, 23.11.2026, 03:11
  • Страница 1 из 7
  • 6
  • 7
Пикеты на газопроводе
DavidДата: Суббота, 06.02.2010, 19:08 | Сообщение # 1
Подскажите пожайлуста пикеты устанавливаются на чертежах через 100 м, а опознавательные знаки в местах расположения пикета ставить нужно или нет? По правилам опознавательные знаки ставятся через 200-500 м., а пикеты получается через 100 м. Непонятно.
555666555
LevaKДата: Суббота, 06.02.2010, 21:11 | Сообщение # 2
Пикеты на чертежах - это только для облегчения чтения чертежей. Чтобы можно было послать на ПК14+25 и каждый знал, что его послали на 1425м от начала трассы и там будет поворот направо или задвижка или что-нибудь еще. И на чертеже это место определяется однозначно. Эти пикеты присутствуют только на чертежах и никак не связаны с какими либо устройствами или опознавательными знаками на газопроводе.
DavidДата: Суббота, 06.02.2010, 21:42 | Сообщение # 3
Спасибо! Я так и предполагал, но сомневался
555666555
alusДата: Воскресенье, 07.02.2010, 08:44 | Сообщение # 4
Quote (David)
Сомневаться значит топать к истине.
АбитуриентДата: Понедельник, 31.05.2010, 15:51 | Сообщение # 5
Что такое пикеты на газопроводах??? подскажите пожалуйста.
RomaДата: Вторник, 01.06.2010, 09:05 | Сообщение # 6
Quote (Абитуриент)
черточки такие на линии газопровода на чертеже через каждые 100 метров и обозначающиеся ПК1, ПК2... biggrin
АбитуриентДата: Среда, 02.06.2010, 16:28 | Сообщение # 7
Это я и так поняла))), а по сути что это такое в реальности, или они только на чертеже существуют???
LevaKДата: Среда, 02.06.2010, 20:41 | Сообщение # 8
Quote (Абитуриент)
Читай сообщение 2 сверху
Инженер-проектировщикДата: Вторник, 29.06.2010, 15:45 | Сообщение # 9
Хорошие вопросы
Quote (Абитуриент)
biggrin
а тебе зачем, явно что не для дела)) просто так спросил для поддержания темы)
313AДата: Четверг, 01.07.2010, 08:37 | Сообщение # 10
Добрый день. Первый пикет(ПК0) ставят в точке подключеня или у абонента?
Перед глазами 2 примера. В одном - ПК0 - точка подключения, во втором - жилой дом, а ПК1+70 - точка подключения
ork13Дата: Четверг, 01.07.2010, 09:34 | Сообщение # 11
Пикет 0 - точка врезки (подключения).
LevaKДата: Понедельник, 05.07.2010, 11:04 | Сообщение # 12
Quote (ork13)
Не обязательно, четких требований нет.
Если найдете такие требования - очень прошу ссылку на нормативный документ.
engineer-tgvДата: Четверг, 02.09.2010, 10:57 | Сообщение # 13
Здравствуйте, подскажите как обозначаются пикеты на чертежах, и как нумеруются, ведь если через 100 м , а ещё + углы и пересечения, то сквозная нумерация ни как не получается. и по ним ни как точку не определишь.например трасса 1000м, по вашей логике Точка врезки ПК-0, а конец ПК-10, а куда совать углы и пересечения и как их обозначать на профиле в графе пикеты(что туда писать)
санёк
zorik2Дата: Четверг, 02.09.2010, 12:24 | Сообщение # 14
Читайте первоисточник.
СИСТЕМА ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ
ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА
ГАЗОСНАБЖЕНИЕ. НАРУЖНЫЕ ГАЗОПРОВОДЫ
РАБОЧИЕ ЧЕРТЕЖИ
ГОСТ 21.610-85
3. ПЛАНЫ ГАЗОПРОВОДОВ
пункт 3.1 На планах газопроводов, при необходимости, указывают привязки элементов газопроводов к бли­жайшим пикетам.
http://www.remstroybaza.ru/-21610-....ji.html
engineer-tgvДата: Четверг, 02.09.2010, 12:49 | Сообщение # 15
Спасибо, разобрался.
санёк
  • Страница 1 из 7
  • 6
  • 7
