Воскресенье, 03.08.2025, 22:13
  • Страница 1 из 4
  • 4
Стабилизаторы давления газа
GNGДата: Среда, 11.11.2009, 08:02 | Сообщение # 1
Требуется снижать давление природного газа у потребителя с 5 до 2 кПа. Порывшись в инете нашел оборудование решающее подобные задачи и называющееся стабилизаторами давления.
Есть ли у кого-нибудь опыт применения подобных устройств?
StaGДата: Среда, 11.11.2009, 08:43 | Сообщение # 2
GNG, что именно Вас интересует?
GNGДата: Среда, 11.11.2009, 11:41 | Сообщение # 3
Меня интересует какие именно стабилизаторы посоветуете (производители, модели и т.д.)?
АбитуриентДата: Среда, 11.11.2009, 13:26 | Сообщение # 4
Напиши какой расход газа, предполагаемый диаметр, подберу. я принимаю Giuliani Anello, Италия
StaGДата: Среда, 11.11.2009, 17:59 | Сообщение # 5
GNG, Обычно Actaris, с внутренним импульсом. Также применял Madas. Конкретно модель можно посоветовать, если знать расход и давление. Обычно на сайте производителя можно найти алгоритм расчета и подбора регулятора
KaaДата: Среда, 11.11.2009, 21:08 | Сообщение # 6
мммм.. А для каких целей? Если для котлов, то смысл задумываться над выбором, если многие горелки (Giersh, Oilon, Weishaupt точно) имеют стабилизаторы в составе рампы (по заказу, разумеется) ?
Ищу работу...
alusДата: Четверг, 12.11.2009, 16:06 | Сообщение # 7
Quote (GNG)
Требуется снижать давление природного газа у потребителя с 5 до 2 кПа. Порывшись в инете нашел оборудование решающее подобные задачи и называющееся стабилизаторами давления. Есть ли у кого-нибудь опыт применения подобных устройств
Для получения нормального ответа на вопрос надо сам вопрос грамотно сформулировать. А то горелги ТИРШ и т.д. Догадываюсь, что речь о бытовых, поквартирных котлах. Стабики ствят - это верно, считать - пустая трата времени, по Ду трубы, а она наверное 15мм. Стабики ставят перед плитой (130мм), при поквартирном отоплении в хату идет давление 200-250мм. Оно понятно сдует чайник. Словом, формулируйте грамотно проблему.
stessi2006Дата: Среда, 19.10.2011, 15:54 | Сообщение # 8
Зашла на сайты этих фирм и что-то совсем запуталась.
Как определить какой из регуляторов и есть регулятор-стабилизатор, к которому не надо пзк и пск?
Раньше просто не приходилось их ставить, были в составе горелок.
А сейчас такая ситуация: котельная на суге, стоит на 2 когенератора и котел один регулятор. Выдаёт 75 мбар. Пределы давления для котла и когенераторов 20-100 мбар.
Вроде всё нормально, но эксплуатационщики жалуются, просят перед каждой машиной еще и по стабилизатору поставить. Что посоветуете? И зачем вообще в данной ситуации стабилизаторы?
zorik2Дата: Среда, 19.10.2011, 23:47 | Сообщение # 9
Quote (stessi2006)
alus, уже писал и я повторю,слишком мало данных. Это зависит от многих факторов ( режима мах. и мин. работы котлов и когенераторов , автоматики регулирования горения на этом оборудование и т.д.)
Не все так просто. Может газовый коллектор не выполняет полностью свои функции(диаметр занижен к примеру). По этому и возникает необходимость держать перед газовым оборудованием различное давление. Надо посмотреть отчет пуско-налодочный котлов и когенераторов и рекомендации наладчиков.
РастыкаДата: Четверг, 20.10.2011, 13:26 | Сообщение # 10
Думаю, по теме:
zorik2Дата: Четверг, 20.10.2011, 14:01 | Сообщение # 11
Растыка, Да и меня удивил такой большой диапазон регулирования горелки со среднего давления на низкое. Но stessi2006, написала, что работает на среднем давлении
Quote (stessi2006)
Выдаёт 75 мбар
. Может одни горелки работают на среднем, а другие на низком, хотя куда смотрели при пуске?
Вообще эта тема уже обсуждалась. http://proekt-gaz.ru/forum/2-1279-1
РастыкаДата: Четверг, 20.10.2011, 14:04 | Сообщение # 12
zorik2, Да. Моя же тема...
Мы не смотря ни на что запустили котельную, в которой к горелкам подходит разное давление... Пока полёт нормальный!
zorik2Дата: Четверг, 20.10.2011, 14:13 | Сообщение # 13
Везде есть запас прочности.
РастыкаДата: Четверг, 20.10.2011, 14:19 | Сообщение # 14
zorik2, Костяшками по деревяшке...
АбитуриентДата: Среда, 26.10.2011, 11:54 | Сообщение # 15
Выбрала регуляторы-стабилизаторы dungs http://www.dungs.su/index.php?page=shop.product_details&flypage=flypage.tpl&product_id=108&category_id=70&option=com_virtuemart&Itemid=2
Подскажите, пожалуйста, выводится ли от регуляторов-стабилизаторов сбросной газопровод (котельная на суге кстати), и надо ли импульсные трубки делать, прямые участки до и после предусматривать?
В инструкции как-то странно описано это всё wacko
  • Страница 1 из 4
  • 4
