Пятница, 30.10.2026, 08:11
  • Страница 3 из 4
  • 4
Стабилизаторы давления газа
shadowДата: Вторник, 02.02.2016, 12:39 | Сообщение # 31
Кто-нибудь может подсказать как выбирать регулятор соотношения газ-воздух типа DUNGS FRNG. Как определить типоразмер регулятора и потери давления на нём. Расход газа максимальный 20 нм3/ч, минимальный 10 нм3/ч.
В инструкции https://www.dungs.com/fileadm....7570431 имеются две диаграммы потерь давления: 1 - потери давления полностью открытого регулятора и 2 - в регулировочном положении (in regulated state) при Р2=20 mbar.  Допустим для Ду20 потери при 20 нм3/ч по диаграмме №1 в около 5,5 мбар, тогда для чего нужна диаграмма №2
Сообщение отредактировал shadow - Вторник, 02.02.2016, 12:45
zorik2Дата: Вторник, 02.02.2016, 14:51 | Сообщение # 32
Регулятор многофункциональный. Может работать: 1.Нуль -регулятор. 2.регулятор соотношения газ-воздух 1:1.
3.Пневматический регулятор. 4. Регулятор соотношения газ/воздух: -10 до +200 мбар.
На каждый режим есть график и формула после графика.
http://dungs.su/media....9D).pdf
А почему не использовать Регулятор соотношения GIK http://www.uba66.ru/krom/production/02/gik.html
http://www.uba66.ru/krom/production/02/gikh.html
Сообщение отредактировал zorik2 - Вторник, 02.02.2016, 15:02
shadowДата: Вторник, 02.02.2016, 17:32 | Сообщение # 33
Цитата zorik2 ()
Регулятор многофункциональный. Может работать: 1.Нуль -регулятор. 2.регулятор соотношения газ-воздух 1:1.3.Пневматический регулятор. 4. Регулятор соотношения газ/воздух: -10 до +200 мбар.
Можно и GIK, у меня вопрос принципиальный как выбрать диаметр регулятора и определить потери давления на нем.
Я увидел только одну формулу под графиком, это коэффициент f пересчета расхода с воздуха на природный газ.
zorik2Дата: Вторник, 02.02.2016, 19:37 | Сообщение # 34
Первая диаграмма это работа регулятора с блокированным внешним импульсом. Рабочая точка,характеризующаяся посредством
∆рмин. и V макс., находится слева
от выбираемого номинального
внутреннего диаметра регулятора
давления.
Вторая диаграмма это работа регулятора как: Регулятор газа до атмосферногодавления; Регулятор соотношения воздуха и газа; Пневматический регулятор.
Рекомендую пользоваться диаграммой 2.
http://docs.cntd.ru/document/12001023
Сообщение отредактировал zorik2 - Вторник, 02.02.2016, 19:44
romeo2011Дата: Четверг, 13.07.2017, 13:28 | Сообщение # 35
Подскажите, регулятор стабилизатор в частном доме можно устанавливать после диафрагменного счётчика газа, перед каждым газоиспользующим оборудованием, или его необходимо ставить перед счётчиком газа?
zorik2Дата: Четверг, 13.07.2017, 13:59 | Сообщение # 36
Цель установки укажите?
romeo2011Дата: Четверг, 13.07.2017, 14:55 | Сообщение # 37
Снижение давления с 3,3 кПа до рабочего 2,0 кПа
zorik2Дата: Четверг, 13.07.2017, 15:04 | Сообщение # 38
В данном случае если по расходу допустимо, лучше установить один стабилизатор давления, до счетчика. Перед стабилизатором давления установить газовый фильтр, типа  https://tiu.ru/p260483038-filtr-gazovyj-fgp.html  , а из стабилизатора изъять имеющийся внутренний фильтр "сеточку".
Стабилизаторы.
http://www.eposignal.ru/products/catalog/88/651/
http://promgazenergo.ru/katalog....km.html
http://gazovik-sbyt.ru/catalogue/regulyatory-davleniya-gaza/sd-5km/
ork13Дата: Пятница, 14.07.2017, 12:23 | Сообщение # 39
Обратите внимание что максимальный расход стабилизатора 5 нм3/ч, а рабочий 80% т.е. 4 нм3/ч. В некоторых случаях (когда в доме стоит мощный котел и газовая плита) целесообразнее установить стабилизатор перед каждым оборудованием. Но это частный случай, а в общем поддерживаю уважаемого zorik2.
НевинкомДата: Понедельник, 08.06.2020, 14:06 | Сообщение # 40
Добрый день! Подскажите на расход газа 940 м3/час и диапазон давлений Pвх=0,09Мпа; Pвых= 40-70 кПа можно подобрать стабилизатор давления? Не могу найти таких диапазонов. Может кто сталкивался, подскажите производителей.
zorik2Дата: Понедельник, 08.06.2020, 15:26 | Сообщение # 41
Заполните опросной лист Вам подберут регулятор. По второй ссылке можно подобрать регулятор стабилизатор по номограмме
https://termobrest.ru/prod.......>
http://thermoengineering.ru/upload/file/-/pasport-frg-2mc-rg2mc.pdf
Сообщение отредактировал zorik2 - Понедельник, 08.06.2020, 15:47
НевинкомДата: Понедельник, 08.06.2020, 17:09 | Сообщение # 42
Спасибо, zorik2. Эти стабилизаторы серии РС я уже проштудировала, они не подходят под мой диапазон. У меня в схеме три сушилки, на входе на объект, я ставлю грпш, выход даю 0,14 Мпа к сушилкам приходит 0,09 Мпа. В паспорте на сушилку сказано, что поставляется без редуктора, нормальное давление в пределах 0,4-0,7 атм. Если на выходе из ГРПШ задать меньшее давление, то к третьей (самой дальней сушилке) приходит в аккурат 0,4 атм., а там еще в зоне ответственности производителя нужно подняться метров на 17 вверх к восьми горелкам. Вот я и хотела не понижать давление на выходе из ГРПШ, а перед каждой сушилкой поставить стабилизатор. А если ставить регуляторы, какое то масло масленное получается.
zorik2Дата: Понедельник, 08.06.2020, 19:12 | Сообщение # 43
Можно и перед каждой сушилкой поставить. А серии RG не подходят?
НевинкомДата: Среда, 10.06.2020, 11:27 | Сообщение # 44
В принципе регуляторы RG (версия с пилотом) дают диапазон на выходе 20-60кПа, который удовлетворяет требованиям. Скажите есть ли какие либо требования при установке на улице. По температуре понятно -40/+60, т.е допустимо наружная установка. Как то защищать надо (например от атмосферных осадков) или может быть ещё какие то нюансы? Извините за глупые вопросы, но как то всё больше с ГСВ работала.
zorik2Дата: Среда, 10.06.2020, 14:36 | Сообщение # 45
Да,  навес или шкаф если наружная установка. Все зависит от климатических условий,
при работе на среднем давлении желательно установка вибровставки. Если устанавливаете с ПСК сброс наружу.
  • Страница 3 из 4
  • 4
