Суббота, 27.06.2026, 06:03
  • Страница 2 из 4
  • 4
Стабилизаторы давления газа
zorik2Дата: Среда, 26.10.2011, 12:06 | Сообщение # 16
Quote
В инструкции как-то странно описано это всё
И что там непонятно конкретнее?
Что может быть лучше заводской инструкции? Только инструкция.
Прикрепления: 5b1.pdf (170.3 Kb)
Сообщение отредактировал zorik2 - Среда, 26.10.2011, 12:09
stessi2006Дата: Среда, 26.10.2011, 12:20 | Сообщение # 17
У меня внутри котельной стоит регулятор. ПЛюс сейчас перед каждым оборудованием решено по стабилизатору добавить.
Непонятно:
1. Надо ли импульс снаружи на газопроводе где-то цеплять?
2. Надо ли в атмосферу выводить сбросной газопровод от этого стабилизатора?
3. Или тогда какую разницу между рвх и рвых надо сделать, чтобы сбросной не выводить?
9876Дата: Среда, 26.10.2011, 12:35 | Сообщение # 18
Здравствуйте!
по п.1 - не понятен вопрос.
по п. 2 и 3 - от стабилизаторов DUNGS типа FRS не требуется выводить сбросной газопровод.
zorik2Дата: Среда, 26.10.2011, 12:46 | Сообщение # 19
stessi2006,
У вас на коллекторе газопровода перед котлами какое то определенное давление. Допустим у Вас 3 котла, один работает на мах. производительности, а два других на мин. производительности и такой вид работы постоянный. Тогда с помощью стабилизаторов мы можем отрегулировать давление на двух котлах которые работаю на мин. производительность.
Quote (stessi2006)
Согласно инструкции в особых случаях. Газ может пойти, если прорвется мембрана. Под мембраной газ, над воздух. Отверстие нужно для нормальной работы мембраны.Если котельная работает без обслуги надо выводит дышащую трубку, если есть персонал, то при прорыве мембраны клапан закроется и котел остановится.
Quote (stessi2006)
Я думаю это понятно из начала ответа и дыхательная трубка никак не связана с перепадом давления в регуляторе.
Когда мембрана работает она изгибаясь то вытесняет воздух из корпуса регулятора, то впускает воздух в корпус регулятора( "дышит").
stessi2006Дата: Среда, 26.10.2011, 13:31 | Сообщение # 20
А если в оборудовании присутствует регулятор, который регулирует кол-во газа относительно количества воздуха, можно ли его считать регулятором-стабилизатором или нет?
Правильно я понимаю, что этот регулятор (вроде называется нулевого давления) есть в любом газоиспользующем оборудовании?
9876Дата: Среда, 26.10.2011, 13:49 | Сообщение # 21
Quote (stessi2006)
Видимо речь идет о кислородном регулировании. никакого отношения к регулятору-стабилизатору не имеет
По умолчанию не ставится, а является дополнительной опцией.
zorik2Дата: Среда, 26.10.2011, 18:38 | Сообщение # 22
Quote (stessi2006)
Да,регулирование заслонкой [ регулирование соотношения газ-воздух( кислород)] конечно меняет давление газа перед горелкой, но это регулирование производительности горелки котла, а мы говорим о стабильности постоянного давления газа перед горелкой. Применение стабилизатора, предотвращает от скачков давления, выше дозволенного перед горелкой по ряду причин, ( а этого нет в первом случае) и дополнительное регулирование заслонкой дает возможность более качественного регулирования сжигания газа.Это решает проектировщик, устанавливать или не устанавливать стабилизаторы в каждом конкретном случае.Что уже написал Вам уважаемый 9876,
Сообщение отредактировал zorik2 - Среда, 26.10.2011, 18:42
АбитуриентДата: Понедельник, 14.05.2012, 10:27 | Сообщение # 23
[quote=zorik2]Это решает проектировщик, устанавливать или не устанавливать стабилизаторы в каждом конкретном случае[/quote]
Я так понимаю регуляторы стабилизаторы должны обязательно устанавливаться на ВНОВЬ УСТАНАВЛМВАЕМОЕ газоиспользующее оборудование при давлении свыше 0,0025 МПа? или поправьте.. wacko
согласно СП 62.13330.2010 п.7.10
"7.10 Каждый объект, на котором устанавливается газоиспользующее оборудование, должен быть оснащен единым узлом учета газа в соответствии с нормативными правовыми документами Российской Федерации.
При давлении газа во внутренних газопроводах свыше 0,0025 МПа перед газоиспользующим оборудованием должны быть установлены регуляторы-стабилизаторы по ГОСТ Р 51982, обеспечивающие оптимальный режим сгорания газа. "
zorik2Дата: Понедельник, 14.05.2012, 12:58 | Сообщение # 24
Quote (Абитуриент)
Это вопрос или желание "подколоть"? Потому, что вопрос который подымали касался котельной.
Техрегламент п.45. При проектировании внутренних газопроводов необходимо учитывать, что давление природного газа во внутренних газопроводах должно соответствовать параметрам, установленным изготовителем газоиспользующего оборудования, но не должно превышать значений, предусмотренных приложением N 2.
Если у Вас давление во внутренней сети от 20 до 5КПа - среднее давление и от 4.9 до 2.5 (КПа) - низкое давление и расходы газа и главное условный диаметр не более 50мм.( см. требования ГОСТ Р 51982) то устанавливается регулятор-стабилизатор перед газоиспользующим оборудованием согласно СП 62.13330.2010 п.7.10 . В соответствии п.7.14 этого СП, если оборудование имеет встроенный регулятор-стабилизатор то дополнительно регулятор-стабилизатор не устанавливается.
Ссылка на ГОСТ Р 51982-2002
http://www.gosthelp.ru/gost/gost6415.html
Сообщение отредактировал zorik2 - Понедельник, 14.05.2012, 13:00
АбитуриентДата: Понедельник, 14.05.2012, 14:07 | Сообщение # 25
Простите-тут нет желание подколоть, просто этот пунк сам по себе мне не понятен и с вопросом о котельной не связан..
Quote (Абитуриент)
Вот и хочется разобраться. Получается, что регулятор-стабилизатор необходим только при давлении перед газоиспользующим оборудованием от 0,0025МПа и до 0,02МПа (т.е. 20КПа согласно ГОСТ Р 51982-2002) и при этом до Ду50,верно?
zorik2Дата: Понедельник, 14.05.2012, 17:27 | Сообщение # 26
Quote (Абитуриент)
Вы все правильно поняли.
Тут маленький нюанс, я не даром разделил давления на среднее и низкое. В каждом диапазоне должен стоять свой регулятор - стабилизатор, главное чтобы регулятор - стабилизатор не использовался для перехода между средним и низким давлением, для этого есть регуляторы газа или совмещенные регуляторы газа со стабилизатором..
Сообщение отредактировал zorik2 - Понедельник, 14.05.2012, 23:01
АбитуриентДата: Пятница, 28.02.2014, 09:31 | Сообщение # 27
Здравствуйте. Помогите пожалуйста с подбором регулятора-стабилизатора FRS.
Данные: Рвх=45мбар, Рвых=20мбар. Расход газа Qмах=6м3/ч. Газовое оборудование - 2 ресторанных плиты
По диаграмме в инструкции получается FRS 503 диаметром 3/8. Смущает малый диаметр. регулятора
Спасибо
DennissДата: Четверг, 22.01.2015, 14:50 | Сообщение # 28
На всякий случай, если кто будет искать. Отличная недорогая альтерантива. Никаких сбросных газопроводов. http://gazovik-gaz.ru/oborudo....15.html
Стабилизаторы давления котловые СД-5К и Стабилизаторы давления котловые СД-5К и Одноступенчатый регулятор стабилизатор А6 M, А6 N
Сообщение отредактировал Denniss - Четверг, 22.01.2015, 14:51
fobo_maximДата: Среда, 25.11.2015, 19:54 | Сообщение # 29
Приветствую. Требуется помощь более опытных товарищей в выборе оборудования...
Почитал про стабилизаторы давления газа, однако, возможно плохо искал, нигде не нашел информации о, собственно, величине стабилизации sad
Суть проблемы - для моего оборудования требуется давление на входе 2кПа +-2%
Расход - 6-10 м3
Ну и вопрос - существует ли в свободной продаже такое эээ... высокоточное оборудование?
zorik2Дата: Среда, 25.11.2015, 22:08 | Сообщение # 30
http://fargaz.com/index.p....mid=227
http://termobrest.ru/command....#anchor
http://madas.su/stabilizatory-frg/2mc_rg/2mc
http://www.ukrgazkom.com.ua/assets....ENG.pdf
http://www.gazovoz.com/gazovoe....ya-geca
Если поставить после стабилизаторов коллектор, для снижения "качков", то конечно не 2%, а до 5% можно получить погрешность работы стабилизаторов. Главное, что бы было стабильное давление на входе на стабилизатор. Можно поставить стабилизаторы один за другим для большей точности регулирования. Но всё это теория, которую может воплотить в жизнь, только хорошая наладка.
  • Страница 2 из 4
  • 4
