Четверг, 29.10.2026, 10:04
  • Страница 4 из 4
  • 4
Стабилизаторы давления газа
НевинкомДата: Четверг, 11.06.2020, 10:19 | Сообщение # 46
Спасибо, zorik2! Вы мне, кстати сказать, с этим объектом уже помогали, когда как на картошке  smile  объясняли про компенсаторы. И спасибо организаторам сайта за возможность спросить и получить опыт от уважаемых коллег!
metagazДата: Пятница, 26.01.2024, 13:14 | Сообщение # 47
Добрый день, уважаемые коллеги!
Прошу помочь подобрать регулятор-стабилизатор для котла
Существующий внутренний газопровод н.д. настроен на Р: 35-40 мбар (до 400 мм.вод.ст.). Это обусловлено технологической необходимостью существующего газопотребляющего оборудования.
В помещение предполагается установка настенного котла 150 кВт с расходом газа 16 м3/ч.
Все котлы, которые рассматриваются к установке, работают на Pn-20 мбар.
Согласно п. 7.10 СП62 "...При давлении газа во внутренних газопроводах свыше 0,0025 МПа перед газоиспользующим оборудованием должны быть установлены регуляторы-стабилизаторы по ГОСТ Р 51982, обеспечивающие оптимальный режим сгорания газа."
Нашел вариант MADAS RG/2MC RC05 020, но не могу понять, подходит ли он мне, т.к. нигде не увидел минимальное ВХодное давление.
По номограмме из паспорта посмотрел: расход по-идее подходит.
Беспокоит: будет такой регулятор-стабилизатор работать при входном давлении 40 мбар??
Прикрепления: 9056989.jpg (102.4 Kb)
Сообщение отредактировал metagaz - Пятница, 26.01.2024, 13:15
zorik2Дата: Пятница, 26.01.2024, 13:33 | Сообщение # 48
Данные приведены в таблице Рmax и диапазон настройки в кПа. Там же и паспорт есть на изделие.
   https://www.madas.ru/catalog/regulyatoryi-davleniya-gaza/rg2mc/
Сообщение отредактировал zorik2 - Пятница, 26.01.2024, 13:37
metagazДата: Пятница, 26.01.2024, 14:51 | Сообщение # 49
Pmax - нет вопросов
МИНИМАЛЬНОЕ входное давление хочу понять
zorik2Дата: Пятница, 26.01.2024, 15:20 | Сообщение # 50
Внимательно читайте паспорт изделия и там ответ на ваш вопрос (принцип его работы) и еще на то, что неверно задаетесь перепадом давления т.к.
не указываете данные гидравлического расчета, от точки ввода до горелки, который должен быть что бы определить правильный перепад давления для подбора
стабилизатора давления.
Сообщение отредактировал zorik2 - Пятница, 26.01.2024, 17:41
Alex323Дата: Четверг, 04.09.2025, 11:18 | Сообщение # 51
Добрый день!
Столкнулся с такой ситуацией:
Установлен регулятор РС6-КД У2 (на улице).
Давление газа перед регулятором (входное) - 2.7 кПа
Давление газа после регулятора (выходное) - 2.5 кПа без
нагрузки
Максимальный расход газа - 5,993 куб.м/ч
Газовое оборудование в доме: газовый котел 30 кВт; газовый
водонагреватель 14.7 кВт; газовая варочная поверхность ВП-4; газовая варочная
поверхность ВП-2.
При эксплуатации проявилось следующее:
При нагрузке (котел, водонагреватель, ВП-4) выходное давление
газа снижается до 0.9 кПа.
Для решения проблемы (сохранения стабильного давления – 2.0 –
2.5 кПа - при нагрузке) АО «Мособлгаз»предлагает заменить регулятор на РС 1-1-В-012 У2. Ссылается на опытприменения.
Производитель данных регуляторов СП Термобрест сообщил, что этот регулятор не будет работать вуказных условиях. Для регулятора РС 1-1-В-012 требуется минимальное входное Р
вх = 5 кПа. Перепад давления 2 мбар - это очень малый перепад давления для
любых регуляторов давления такого типа (механическая конструкция). То есть для
решения проблемы не подходит.
Прошу помочь подобрать регулятор для указанной выше ситуации климатическогоисполнения У2
-zZz-Дата: Четверг, 04.09.2025, 20:12 | Сообщение # 52
Вот несколько проверенных моделей климатического исполнения У2, на которые стоит обратить внимание:
  • FE-10 / FES-10 (Pietro Fiorentini, Италия)
    • Почему подходит: Это, пожалуй, одни из лучших бытовых регуляторов на рынке. Они славятся своей высокой чувствительностью, большой площадью мембраны и способностью стабильно работать при очень низких перепадах давления. Модель FES имеет встроенный ПСК и ПЗК. Исполнение У2 у них есть (до -40°C). Обязательно смотрите паспорт на конкретную модель, но их часто ставят именно в таких проблемных случаях.
  • RF 10 (Madas, Италия)
    • Почему подходит: Еще один качественный "итальянец". Также отличается высокой точностью регулирования и хорошей работой на низких давлениях. По характеристикам очень близок к Fiorentini.
  • РДГК-10 (Россия, "Газстрой")
    • Почему подходит: Проверенный временем, надежный "домовой" регулятор. Он проще по конструкции, чем итальянские аналоги, но за счет этого очень надежен. Его часто можно встретить в ГРПШ. Он также может показать себя лучше, чем ваша текущая модель.
    Ключевой совет: При изучении паспорта на любой из этих регуляторов ищите графу "минимальный перепад давления" или графики падения давления в зависимости от расхода. Чем ниже этот показатель, тем лучше он вам подходит.
    Итоговый план действий:
  • Не соглашайтесь на установку РС 1-1-В-012 — это пустая трата денег.
  • Напишите официальное заявление в "Мособлгаз" с требованием обеспечить нормативное давление в сети.
  • Планируйте замену своего регулятора на модель с запасом по расходу (10 м³/ч). В первую очередь рассмотрите FE-10 / FES-10 или RF 10.
  • Помните, что любые работы по замене регулятора должна проводить только специализированная организация с соответствующими разрешениями.
    Надеюсь, эти рекомендации помогут вам решить проблему. Удачи
    Alex323Дата: Четверг, 18.09.2025, 17:18 | Сообщение # 53
    Развитие ситуации следующее:
    1) СП Термобрест по запросу АО «Мособлгаз»провел испытания РС 1-1-В-012 У2и пришел к выводу, что в моей ситуации РС 1-1-В-012 У2 будет работать
    при разнице между входным и выходным давлением не менее 1 кПа;
    2) АО «Мособлгаз» повысило входное давление на регулятор с 2.7 кПа до3.5 кПа;
    3) Эксклюзивный дилер MADAS подобрал модельрегулятора-стабилизатора FRG/2MC FC04 010
    и заявил, что данная модель будет работать в моей ситуации при входном давлении
    от 2.9 кПа.
    Решил остановиться на
    предложении MADAS. АО «Мособлгаз» согласовало
    данную модель и провело перемонтаж.
    Теперь ситуация немного
    улучшилась:
    Установлен регулятор MADAS FRG/2MC FC04 010(на улице).
    Давление газа перед регулятором (входное) - 3.5 кПа
    Давление газа после регулятора (выходное) - 2.8кПа без
    нагрузки
    Газовое оборудование в доме: газовый котел 30 кВт;газовый
    водонагреватель 14.7 кВт; газовая варочнаяповерхность ВП-4; газовая варочная
    поверхность ВП-2.
    При нагрузке (котел,водонагреватель, ВП-4) выходное давление
    газа снижается до 1.7 кПа.
    Если выходное давление
    настроить на 2.4 кПа (без нагрузки) при входном 3.5 кПа, то при нагрузке оно
    снижается до 1.1 кПа. Соответственно, чем ниже настроено выходное давление, тем
    ниже давление под нагрузкой. Увеличение дельты между входным и выходным
    давлением положительного эффекта не дает.
    В итоге:
    1) АО «Мособлгаз» обеспечил
    нормативное давление сети на входе (перед регулятором) – 3.5 кПа;
    2) Пропускная способность
    регулятора FRG/2MC FC04 010
    при текущих параметрах значительно превышает требуемую. По таблице –
    более 10 куб.м/ч при требуемых 5,993.
    Сейчас склоняюсь к тому,
    что нужно было остановиться на РС 1-1-В-012 У2. Хотя Термобрест не уточнял
    как именно бы работал регулятор при дельте более 1 кПа. Возможно, так себя вел
    бы и этот регулятор при таких параметрах.
    • Страница 4 из 4
    • 4
