Среда, 07.10.2026, 06:42
Требования к кухням
АбитуриентДата: Суббота, 15.02.2014, 21:49 | Сообщение # 106
Добрый вечер. На кухне вытяжку естественной вентиляции в частном доме необходимо тянуть на крышу или достаточно вывести через стену на улицу? Перепад высот будет в районе 2-х метров - вход под потолком кухни примерно 2,6 м, выход ниже подшивы крыши. Принудительная вентиляция решает вопрос? Очень не хочется резать готовую крышу.
бабааАХ_ойДата: Вторник, 31.05.2016, 16:50 | Сообщение # 107
Добрый день.
Есть частный дом.
Если в помещении кухни (ПГ или ПГ+котёл) установить вентиляционную решётку через которую будет осуществляться приток воздуха, то можно ли обойтись без форточки и зазора между полом и дверью ?
Меня смущают следующие НД:
МДС 40-2.2000
4.82. Внутренние двери жилых комнат, двери кухни и санитарныхпомещений должны иметь зазор снизу дверного полотна не менее чем 0,02 м для перетекания воздуха.
6.43. Кухня или помещение, где устанавливаются котлы, аппаратыи газовые водонагреватели, должны иметь вентиляционныйканал. Для притока воздуха следует предусматривать в нижней части двери или
стены, выходящей в смежное помещение, решеткуили зазор между дверью и полом с живым сечением не менее 0,02 м2.
СП 31-106-2002
8.4.3 Помещения, в которыхустанавливаются теплогенераторы, должны иметь вытяжные вентиляционные решетки. Для дополнительного притока воздуха следует
предусматривать в нижней части двери решетку или зазор между дверью и полом с
Правильно ли я понимаю, что дверные зазоры необходимы на случай если будет закрыта форточка при работающем газовом оборудовании, чтобы не прекращался приток воздуха?
Но если я сделаю дырку в стене (которая всегда будет открыта), то ведь больше и не понадобится дополнительный приток.
zorik2Дата: Вторник, 31.05.2016, 19:29 | Сообщение # 108
Где Вы видели или читали про такую идею, может в субтропической зоне и проходит такая идея. Но в Орле, что зимой будет с этим притоком: сквозняк, холод и вода по стене. То что Вы предлагаете есть более технологично, например приточные клапаны. Например такие http://plastkomponent.ru/production/vpk.html
Почитайте еще раз СП 55. 13330.2011          http://www.know-house.ru/gost/sp_2013/sp_55.13330.2011.pdf
Правила производства трубо-печных работ
http://www.volgograd-vdpo.ru/file/rule_pipe_pech.pdf
Используйте опыт проектирования который был до Вас, а потом придумывайте новинки.
 Разберитесь с системой приточной и вытяжной вентиляцией для индивидуальных жилых домов.
gasparДата: Вторник, 31.05.2016, 20:29 | Сообщение # 109
Добавлю к тексту уважаемого Zorik2 ещё ссылку. Стандарт АВОК.
Сообщение отредактировал gaspar - Вторник, 31.05.2016, 20:30
бабааАХ_ойДата: Четверг, 16.06.2016, 14:38 | Сообщение # 110
Здравствуйте.
Подскажите пожалуйста какие требования предъявляются к площади кухни в многоквартирном доме если требуется установить ВПГ? (в сп 54.13330 есть указание просто к площади кухни - не менее 8м2).
Какие нормы применять для устройства дымового канала от ВПГ ? (Применим ли СП 41-108-2004 ...ПОКВАРТИРНОЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ)
Добавлено (16.06.2016, 14:38)
СНиП 2.04.08
6.41.* При установке в кухне газовой плиты и проточного водонагревателя объем кухни следует принимать согласно п. 6.29.
6.29. Установку газовых плит в жилых домах следует предусматривать в помещениях кухонь высотой не менее 2,2 м, имеющих окно с форточкой (фрамугой), вытяжной вентиляционный канал и естественное освещение.
При этом внутренний объем помещений кухонь должен быть, м3, не менее:
для газовой плиты с 2 горелками      8
«          «          «     « 3          «             12
«          «          «     « 4          «             15
Но этот СНиП отменён. Заменяющий его СП 42-101 не содержит таких норм.
Быть может эти нормы перетекли ещё куда-нибудь?
macferson555Дата: Четверг, 16.06.2016, 16:58 | Сообщение # 111
СП 41-108-2004 п. 4.2.4
бабааАХ_ойДата: Четверг, 16.06.2016, 21:28 | Сообщение # 112
macferson555, Вы прочитайте моё сообщение (желательно не через строчку)
Я не только п.4.2.4 читал, но и полностью СП. (ПОКВАРТИРНОЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ)
Я веду речь про  В П Г (водонагреватель проточный газовый).
Зачем такой крупный шрифт? (у меня зрение хорошее, умею пользоваться функциями увеличения изображения экрана) или типо "ткнуть носом" ?
zorik2Дата: Четверг, 16.06.2016, 21:52 | Сообщение # 113
Согласно СП 54.13330.2011  приложение Б (справочное) существует три термина кухня.
macferson555Дата: Пятница, 17.06.2016, 08:14 | Сообщение # 114
Не ругайтесь, просто скопировал за 2,0мин до конца рабочего дня biggrin .
бабааАХ_ойДата: Пятница, 17.06.2016, 08:23 | Сообщение # 115
Прошу прощения... Вы скопировали, а я уже подумал, что надоел тут своими вопросами  smile
bigbiz69Дата: Воскресенье, 12.11.2017, 02:41 | Сообщение # 116
Если нет окна в топочной, как быть? Возможность прорубить тоже нет? Котел до 60 квт
zorik2Дата: Воскресенье, 12.11.2017, 08:21 | Сообщение # 117
СП 281.1325800.2016 раздел 5 http://docs.cntd.ru/document/456069589
Сообщение отредактировал zorik2 - Воскресенье, 12.11.2017, 08:22
JenyaДата: Четверг, 16.11.2017, 09:58 | Сообщение # 118
Цитата zorik2 ()
3.5 КухняПомещение с зоной, предназначенной для приготовления пищи, и обеденной зоной для эпизодического приема пищи членами семьи3.6 Кухня - нишаПомещение (или часть его) без обеденной зоны, предназначенное для приготовления пищи, оборудованное электроплитой и приточно-вытяжной вентиляцией с механическим побуждением3.7 Кухня-столоваяПомещение с зоной, предназначенной для приготовления пищи, и обеденной зоной для приема пищи всеми членами семьи одновременноПлощадь кухни зависит от термина. Просто кухня  СП 54.13330.2011 п.5.7 - 8м2 кухни- столовая 8м2 +6м2 =14м2  Это минимальные площади которые должны быть. Архитектор может их увеличивать.
Ваша боевая задача знать  требования п.9.2 и табл. 9.1
Правильно ли я понимаю,что ГРО не имеет право требовать в проекте 8 кв.м. для кухни,если дом не нововозмодимый?
Или если у меня хрущевка и кухня всего лишь 6 кв.м.,то мне нужно её расширять,чтобы газифицировать квартиру?
zorik2Дата: Четверг, 16.11.2017, 14:26 | Сообщение # 119
СП 54. 13330.2016 п. 1.1 http://www.electromontaj-proekt.ru/data/documents/sp-54.13330.2016.pdf
plehanДата: Четверг, 16.11.2017, 19:31 | Сообщение # 120
-реконструкции одной кухни не может быть ,нет такого понятия в законе реконструкция кухни , есть понятие реконструкция объекта кап. строительства .
- откуда газ для квартиры или это  реконструкция МКД  в связи газификацией всего дома  ?
