Суббота, 13.09.2025, 06:35
Требования к кухням
luxemburgДата: Понедельник, 29.07.2013, 01:47 | Сообщение # 91
Размеры по высоте складываюся из следующих соображений:
1 - высота котла
2 - высота патрубка над котлом (0.5 без, или - 0.15 с тягопрерывателем)
3 - расстояние от ЖСТ до сгораемых конструкций перекрытия (0.25 дерево, 0.05 бетон, 0.10 до экрана)
37732011Дата: Понедельник, 29.07.2013, 15:11 | Сообщение # 92
Спасибо! за ответы! Вывод: газ.панель при высоте 2 метра установить нельзя!!!!!!!!!!!!!!!
МаринаДата: Вторник, 27.08.2013, 22:19 | Сообщение # 93
Скажите пожалуйста, можно ли устанавливать вітяжку над плитой в кухне с форточкой?
АбитуриентДата: Среда, 28.08.2013, 08:16 | Сообщение # 94
А кто ж запретит? Они предназначены больше для вытяжки паров и жиров, чтоб не оседали на мебели и стенах, в нормах запретов нет, да и как такового определения вытяжки тоже нет, нет такого оборудования в нормах, не видела.
Добавлено (28.08.2013, 08:16)
Да, только еще пунктик, куда ее подключать, полностью вентканал нельзя использовать для нее(у него свое предназначение), есть вентрешетки с отверстием для вытяжки, т.е. половину занимает сам вентканал, половину труба вытяжки
АбитуриентДата: Понедельник, 09.09.2013, 17:18 | Сообщение # 95
Как рассчитать количество труб для вентканала в кухне? Площадь кухни 9,1м2 и высота 2,3м, установлены АОГВ11,6 и плита 4х конф.
metagazДата: Понедельник, 09.09.2013, 17:33 | Сообщение # 96
А зачем, ведь высчитывается требуемая площадь сечения?
АбитуриентДата: Понедельник, 09.09.2013, 17:48 | Сообщение # 97
сечение трубы 150.Печник говорит,что нужен 1 дымоход и вентканал,а газовики говорят,что надо дымоход и 2 вентканала
metagazДата: Вторник, 10.09.2013, 16:59 | Сообщение # 98
Чем обосновывают?
АбитуриентДата: Среда, 30.10.2013, 19:25 | Сообщение # 99
Здравствуйте, проектировщики. Вопрос к вам такой, можно ли установить газовую плиту в кухни при объеме помещения 18м3 и высоте 2,3м. Дом 1998 года постройки, частный, одноэтажный, отдельно выделенная кухня. Обратился к газовикам, они сказали, что необходимо выполнить требования: высота не менее 2,5м, вентиляционный канал 150мм и окно с форточкой. Как я могу довести высоту до 2,5м, и что это за бред такой? Если бы не повышение тарифа на электричество, наверное я бы и не задавал такие вопросы. Подскажите пожалуйста, где можно прочитать про высоту кухонь.
gasparДата: Четверг, 31.10.2013, 01:45 | Сообщение # 100
Брешут мерзавцы. Читайте СП 42-101-2003 пункт 6.19 "В жилых зданиях рекомендуется установка бытовых газовых плит в помещениях кухонь, отвечающих требованиям инструкций заводов-изготовителей по монтажу газовых плит, в том числе и в кухнях с наклонными потолками, имеющих высоту помещения в средней части не менее 2 м, при этом установку плит следует предусматривать в той части кухни, где высота не менее 2,2 м."
А вообще рекомендую отказ запросить и принять ТОЛЬКО письменно с мотивацией (обоснованием) требований пунктов нормативов которые будут нарушены.
Сообщение отредактировал gaspar - Четверг, 31.10.2013, 01:47
АбитуриентДата: Понедельник, 11.11.2013, 21:01 | Сообщение # 101
а нужна ли форточка в теплогенераторной с котлом на 46 квт, если есть жалюзийная решетка 40х40см, вентканал , соответствующее остекленение, а они еще требуют форточку, подскажите правомернось
G2V-30-RUДата: Вторник, 19.11.2013, 16:38 | Сообщение # 102
Здравствуйте !!
Подскажите, есть ли препятствия для осуществления данной идеи?
Дано: две смежные квартиры 2-х и 1 комнатные, отопление индивид. (котлы газовые), плиты электр.
Необходимо: обьединить две квартиры, путем присоединения к 2-х комнатной квартире зала 1 комн-й.
Помещение кухни 1 комн. площадью 9,9 м2 перевести в жилое помещение (зал).
Лоджия (остекление будет выполнено, площадью ~ 8,5 м2), которая выходит из кухни, будет переведено, видимо в теплогенераторную. {если правильно понял из предыдущих сообщений}. Плиту электрическую или плитку установить там же, на лоджии, площадью 3м2, высотой ~ 2,5м.
barkДата: Среда, 20.11.2013, 14:39 | Сообщение # 103
если кухня на последнем этаже то перевести в жилое можно. если над вами соседи (их кухня) - нельзя.
G2V-30-RUДата: Среда, 20.11.2013, 14:53 | Сообщение # 104
Этаж предпоследний. Вент. камеру на лоджию для котла, а др. заглушить? Ссылку дайте пжл.
АбитуриентДата: Пятница, 20.12.2013, 00:03 | Сообщение # 105
Добрый вечер всем, подскажите пожалуйста. Если на кухне, в доме, только один вент канал, можно ли туда подключать принудительную вытяжку? Будут ли проблемы при сдаче в эксплуатацию нового подсоединения. Ведь вентиляция помещения не станет хуже т.к принудительная вытяжка только увеличивает поток воздуха. За раннее благодарен за ответ.
