Пятница, 20.11.2026, 19:32
  • Страница 2 из 10
  • 4
  • 9
  • 10
Требования к кухням
АбитуриентДата: Суббота, 27.11.2010, 20:23 | Сообщение # 16
у меня кухня 67,39 кубометров цокольный этаж стоит две вытяжки, два окна с форточками, по проэкту площадь остекления не менее 2 м кв у меня 1,10 м кв подскажите откуда такие цифры и обязательно это требование
zorik2Дата: Суббота, 27.11.2010, 21:41 | Сообщение # 17
Первое, пишите в разделе индивидуального застройщика.
Второе, к чему все эти цифры. Дополните свои данные, какие газовые приборы стоят,какова высота помещения, от чего вытяжки и их сечение(если знаете).
luxemburgДата: Суббота, 27.11.2010, 21:56 | Сообщение # 18
Quote (Абитуриент)
СП 31-106-2002
"Проектирование и строительство инженерных систем
одноквартирных жилых домов"
6.3.8 В помещении теплогенератора, работающего на жидком или газообразном топливе, а также в помещениях, где хранится такое топливо, должны иметься остекленные оконные проемы из расчета не менее 0,03 м2 на 1 м3 объема помещения.
СП 41-108-2004
ПОКВАРТИРНОЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ ЖИЛЫХ ЗДАНИЙ С ТЕПЛОГЕНЕРАТОРАМИ НА ГАЗОВОМ ТОПЛИВЕ
4.2.4 Помещение теплогенераторной должно отвечать следующим требованиям:
размещаться у наружной стены жилого дома и иметь окно с площадью остекления из расчета 0,03 м2 на 1 м3 объема помещения, с форточкой или другим специальным устройством для проветривания, расположенным в верхней части окна;
объем помещения должен определяться исходя из условий обеспечения удобства эксплуатации котлов и производства монтажных и ремонтных работ, но не менее 15 м3;
высота - не менее 2,2 м;
вентиляция теплогенераторной должна проектироваться в соответствии с требованиями СНиП 41-01;
Не совсем в тему СП 41-104-2000
ПРОЕКТИРОВАНИЕ АВТОНОМНЫХ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ
4.16 В автономных котельных, работающих на жидком и газообразном топливе, следует предусматривать легкосбрасываемые ограждающие конструкции из расчета 0,03 м2 на 1 м3 объема помещения, в котором находятся котлы.
Но цифири стандартные для всех похожих строений
Сообщение отредактировал luxemburg - Суббота, 27.11.2010, 22:01
zorik2Дата: Суббота, 27.11.2010, 22:00 | Сообщение # 19
luxemburg, Огромное спасибо за информацию. Нормы я знаю, писал это потому что сообщение непонятное, может не правильно выразился.
NataVCKДата: Воскресенье, 28.11.2010, 00:11 | Сообщение # 20
Кто знает! При расчете приточного вентканала (асб. цем. трубы) используется формула: Vпом х3 / 3600 х 1(2) где 1 (2)- скорость в воздуховоде при естественной тяги. Какой же все таки коэффициент брать. При единицы слишком вытяжка большая получается. Где можно посмотреть.
zorik2Дата: Воскресенье, 28.11.2010, 10:19 | Сообщение # 21
Я бы рекомендовал Щекин Р.В. Справочник по теплоснабжению и вентиляции ч.2
скачать можно здесь http://www.proingener.ru/load....1-0-102
или здесь http://www.proektanti.ru/library/show/108
Вот ссылка на норматив ОТОПЛЕНИЕ И ВЕНТИЛЯЦИЯ ЖИЛЫХ ЗДАНИЙ Справочное пособие к СНиП 2.08.01-89
http://normativa.ru/content/view/459/240/1/4/
Сообщение отредактировал zorik2 - Воскресенье, 28.11.2010, 10:49
АбитуриентДата: Четверг, 10.02.2011, 10:47 | Сообщение # 22
Где взять расчет для притока воздуха???
АбитуриентДата: Четверг, 22.03.2012, 12:42 | Сообщение # 23
Добрый день! Варочная панель на 2 конфорки это 8 м кубических и 2м в средней части кухни(высота потолка), а если добавляется еще духовой шкаф?
fedorДата: Четверг, 22.03.2012, 13:17 | Сообщение # 24
15м3 для любой ПГ. Актуализированная редакция СНиП 31-02-2001 п 4.3 Дом должен включать как минимум следующий состав помещений: жилая(ые) комната(ы), кухня (кухня-ниша) или кухня-столовая, ванная комната или душевая, туалет, кладовая или встроенные шкафы; при отсутствии централизованного теплоснабжения – помещение теплогенераторной. В доме должны быть предусмотрены отопление, вентиляция, водоснабжение, канализация, электроснабжение. В домах, принадлежащих к государственному и муниципальному жилищному фонду, в том числе жилищному фонду социального использования, состав помещений рекомендуется принимать с учетом СП 54.13330, площадь помещений – согласно СП 54.13330, оборудование помещений – согласно СП 54.13330. Площади помещений дома определяются с учетом расстановки необходимого набора мебели и оборудования и должны быть не менее: общей жилой комнаты – 12 м2; спальни – 8 м2 (при размещении ее в мансарде – 7 м 2); кухни – 6 м 2. Ширина помещений должна быть не менее: кухни и кухонной зоны в кухне-столовой – 1,7 м; передней – 1,4 м, внутриквартирных коридоров – 0,85 м; ванной – 1,5 м; туалета – 0,8 м. Глубина туалета должна быть не менее 1,2 м при открывании двери наружу и не п 4.4 Высота (от пола до потолка) жилых комнат и кухни в климатических районах I А, I Б, I Г, I Д и IIА (по СНиП 23-01) должна быть не менее 2,7 м, в остальных – не менее 2,5 м.
АбитуриентДата: Четверг, 26.04.2012, 10:57 | Сообщение # 25
скажите пожалуйста, на каком растоянии от пола должна проходить газовая труба на кухне?
gorgasДата: Четверг, 26.04.2012, 23:48 | Сообщение # 26
NataVCK,
ГИП это должен знать наизусть
Dima75Дата: Пятница, 27.04.2012, 20:51 | Сообщение # 27
Quote (NataVCK)
NataVCK, какой коэффициент?
balanoffДата: Пятница, 27.04.2012, 20:56 | Сообщение # 28
Quote (Dima75)
Скорость воздуха в вентканале - 1 или 2 м/с
Dima75Дата: Пятница, 27.04.2012, 21:02 | Сообщение # 29
Понятно, вообще допускается в канале 3-5 м/с. Тут один нюанс. Лимитируется прежде всего скорость воздуха в помещении (для комфортного нахождения человека в этом помещении). Поэтому 1м/с на приточку и 2м/с на вытяжку.
АбитуриентДата: Суббота, 28.04.2012, 08:28 | Сообщение # 30
Dima75
Значит для 3-хкратного обмена помещения V=15м3 будет достаточно диаметра вентканала - 8,9см (2м/с), а не 12,6см (1м/с)
Я правильно понял? А то все время считал Vпом х3 / 3600 х 1, а не Vпом х3 / 3600 х 2. И если это так - где это можно посмотреть?
  • Страница 2 из 10
  • 4
  • 9
  • 10
