Среда, 02.07.2025, 14:24
Требования к кухням
АбитуриентДата: Пятница, 12.07.2013, 09:31 | Сообщение # 76
Цитата (karchro)
А веранда - открытая?
А что значит открытая? У веранды есть свои окна и дверь (вообщем как любая комната в доме только неутепленная)
Sveto4kaДата: Пятница, 12.07.2013, 15:26 | Сообщение # 77
Я думаю, что karchro перепутал с навесом, возможно.
Про ввод непосредственно в помещение: п.7.6 Сп 62.13330.2011 допускает при необходимости транзитную прокладку. Окно в кухне большей частью необходимо как легкосбрасываемая конструкция п.6.17 СП 42-101-2003(там, правда, для отопит. оборудования написано), ну плюс если вентиляция обеспечивается в нужном объеме, не обязательно окно прямо на улицу-не понмю такого пункта в нормативах, можно и с выходом в неотапливаемую веранду, вентиляция лучше будет, чем если бы веранда была утепленная,может, Вам пришлось бы там делать  кухню.
АбитуриентДата: Понедельник, 15.07.2013, 08:53 | Сообщение # 78
1) Не СП 62.13330.2011, а СНиП 42-01-2002
2) Не п. 7.6, а п. 5.1.6
Добавлено (15.07.2013, 08:53)
Ну так что подскажете господа проектировщики?
barkДата: Понедельник, 15.07.2013, 09:54 | Сообщение # 79
Цитата (Абитуриент)
При установке котла с плитой на кухне в 2-хквартирном одноэтажном доме обязательно ли окно непосредственно на улицу? Окно с кухни выходит на веранду - не самостоятельная переделка, так было построено. И как быть с вводом непосредственно в газифицируемое помещение?
ввод в помещение с газоиспользующим оборудованием - проложить по фасаду здания до этого помещения ведь возможно?
необходимость наличия остекления во внешних ограждающих конструкциях ни в СНиП 42-01-2002, СНиП 31-02-2001, ни в Техрегламенте не определена (хотя логически подразумевается). Условие взрывоустойчивости здания при наличии остекления в стене между кухней и верандой и наличии остекления в самой веранде, думаю, выполняется.
АбитуриентДата: Понедельник, 15.07.2013, 10:16 | Сообщение # 80
Спасибо что откликнулись!
Такой возможности нет кухня как бы "спрятана" внутри дома.
1)А почему СНиП 31-02-2001, а не СНиП 31-01-2003
2)
Согласен. А как выполнить условие - 1,0 + 100 м3? Когда окна выходят непосредственно на улицу - открыли форточку и все.
3) Техрегламент на жилые здания (сеть газопотребления) не распространяется
Исходя из выше изложенного - при выполнении условия 1,0 + 100 м3 по идее можно так сделать.
barkДата: Понедельник, 15.07.2013, 10:34 | Сообщение # 81
так у вас вроде одноквартирный (частный) дом?
вы правы. это по инерции...
к примеру, у родственников так уж 30 лет все работает - как пристрой со стороны теплогенераторной сделали (окно на кухню, газопровод в прихожую теперь)
АбитуриентДата: Понедельник, 15.07.2013, 11:32 | Сообщение # 82
2-хквартирный одноэтажный жилой дом:
Согласно СНиП 31-01-2003 его можно отнести к блокированному дому, а согласно Постановлению Правительства РФ № 47 от 28.01.2006 года - это многоквартирный дом. Опять бардак в нормативах (((
может имели ввиду техрегламент о безопасности зданий и сооружений )
Конечно все будет работать и ничего страшного в этом нет - вот только моему ГИПу это надо как то доказать (
barkДата: Понедельник, 15.07.2013, 12:11 | Сообщение # 83
наверное тогда проще и 100% по нормам - предусмотреть отопление веранды и поставить там все оборудование - сделать из нее полноценную кухню (на теплопотери не смотрим, позже можно утеплить)
37732011Дата: Среда, 24.07.2013, 17:33 | Сообщение # 84
Возникла следующая ситуация! Заказчик хочет установить котел+газ.варочную панель на кухне. Все бы ничего, но проблема в том что высота в кухне всего 2,0м, возможности выполнить 2,2 нет. может быть есть требования для панелей? т.к. получается, что из-за 20 см высоты человек останется без плиты. может есть варианты как обойти это требование?
LevaKДата: Среда, 24.07.2013, 22:51 | Сообщение # 85
Т.е. поднять потолок нельзя, а углубить пол можно? Иногда так удавалось выйти из положения.
По поводу специальных норм для панелей - не видел.
37732011Дата: Пятница, 26.07.2013, 15:39 | Сообщение # 86
Тоже нет возможности.
Исходя из каких соображений интересно в правилах выставлено требование по высоте для кухни?
АбитуриентДата: Суббота, 27.07.2013, 16:36 | Сообщение # 87
Исходя из того, что СО - смерть!!!
barkДата: Суббота, 27.07.2013, 18:30 | Сообщение # 88
с высотой кухни это напрямую не свзяано. СО тяжелее воздуха. Метан (топливный газ) - наоборот, легче. Высота видимо с связано с распространением пламени и возгоранием топливно-воздушной смеси в притолочном пространстве. На форуме была интересная тема с описанием экспериментов по распространении пламени в замкнутом пространстве (помещении). И про дым не стоит забывать - чем выше потолок, тем больше шансов не задохнуться пр пожаре
АбитуриентДата: Суббота, 27.07.2013, 20:50 | Сообщение # 89
bark! Угарный газ чуть легче воздуха. Молекулярная масса воздуха - 29 г/моль, а угарного газа 28 г/моль, так что СО поднимается вверх в помещении, для этого и устанавливают вентиляционный канал под потолком, а СО2 - 44г/моль. Вот и все соображения.
АбитуриентДата: Воскресенье, 28.07.2013, 13:19 | Сообщение # 90
Поддержка поста 89. В РИСИ, факультет "Теплогазоснабжение и вентиляция", был сделан макет кухни. Макет: помещение кухни + газовая плита ПГ-4 + окно с форточкой + дверь с подрезом снизу 0,02 м2 + вентиляционный канал. Зажигали 4 горелки ПГ-4 и никаких изменений в горении не было, но стоило закрыть вентиляционный канал, через некоторое время горелки ПГ-4 сразу тухли.
