Цитата gaspar (
3. Смотря по какой методике выполнен расчет.
как я считаю: 250 кВт
(250 кВт*1000)/1,163=214961,31 ккал/ч
214961,31 ккал/ч / (7950*0,9) получается 30 м3/ч
7950 низшая теплота сгорания, 0,9 КПД
для упрощения этих расчетов можно использовать коэф. "0,12" (важно низшая теплота 7950 и кпд 0,9). свела просто все расчеты в одну цифру
250 кВт*0,12=30 м3/ч
Цитата gaspar (
4. По ГОСТ 34670-2020 пропускная способность регулятора давления должна быть на 15% выше максимального расчетного расхода газа всеми потребителями. То есть если расход 100 куб, то регулятор давления должен выдавать 115 кубов при входном давлении, указанном в ТУ.
да, это упустила из виду, обязательно запас. но сама суть что используется стандартные условия и избыточное давление
Цитата gaspar (
5. Опять же - исходя какой методикой-программой пользуетесь.
аспо газ. там можно посчитать в абсолютном. но я не знаю для чего используется это давление.
Цитата gaspar (
2. Не факт. Как правило европейцы приводят расход газа для европейского стандарта природного газа - калорийность которого 9500 ккал/куб.м. У нас калорийность газа меньше (8000-8300), а значит расход будет больше. Следует пересчитывать расход исходя из мощности газопотребления, указанной в паспорте
согласна. не подумала.
а еще иногда встречаю в расчетах нормальные кубические метры в час. зачем их дают в расчете потребности в тепле и топливе?
