Пятница, 11.07.2025, 03:08
  • Страница 3 из 6
  • 4
  • 5
  • 6
Расчет расхода газа, приведенного к нормальным условиям
skalkolaraДата: Воскресенье, 06.01.2013, 02:15 | Сообщение # 31
Если счетчик газа ставится на среднем давлении - для его подбора требуется пересчет из нормальных кубов (указанных в паспортах на газоиспользующее оборудование) в рабочие кубы (указанные в паспорте счетчика). При пересчете нужно учесть возможное падение давления и работу оборудования в летнем режиме. Если счетчик газа на низком давлении - можно не заморачиваться и работать с нм3/час.
LevaKДата: Воскресенье, 06.01.2013, 20:05 | Сообщение # 32
Цитата (Абитуриент)
у меня в паспорте к котлу (АОГВ) указан "Приведенный расход газа к стандартному" (например 1.76 м3/ч) а как это можно соотнести с показаниями обычного бытового мембранного счетчика (тем более что я же е знаю ккое там давление ие температура в магистрали).
Бытовые потребители работают на газе низкого давления, абсолютная величина которого 0,103286МПа (200 мм вод. ст.). Стандартное давление - это 0,101325МПа. Разница в третьем знаке после запятой, поэтому при измерении расхода бытовыми счетчиками ничего никуда не пересчитывают, а платят за то что показал счетчик. Некоторое несоответствие уже заложено в цену газа, причем не в пользу потребителя. Так что не надо заморачиваться, а платить за кубы по счетчику.
АбитуриентДата: Вторник, 08.01.2013, 22:03 | Сообщение # 33
А за счет чего происходит падение давления?
АбитуриентДата: Среда, 23.01.2013, 22:43 | Сообщение # 34
Цитата (Fiting)
Для расчетов есть ПР. 50.019-2006 г. Там указано как переводить и во что.
Цитата (Абитуриент)
ПР.50.019-2006 все расписано
И где же его можно найти, чтобы посмотреть?!
balanoffДата: Четверг, 24.01.2013, 08:07 | Сообщение # 35
ПР. 50.019-2006 отменены - теперь действует ГОСТ Р 8.740 ― 2011 кстати он находится прямо на главной странице.
Если надо именно они, то - ПР. 50.019-2006
Сообщение отредактировал balanoff - Четверг, 24.01.2013, 08:13
ХСВДата: Четверг, 28.02.2013, 22:33 | Сообщение # 36
Ув. форумчане, прошу помочь разобраться в расходе газа. Расход газа для котельной дан в Нм3/час. Для расчета категории помещений по взрывопожарной и пожарной опасности (СП 12.13130.2009 - формула А9 - V=qT,где q — расход газа, определяемый в соответствии стехнологическим регламентом в зависимости от давления в трубопроводе,его диаметра, температуры газовой среды и т. д., м3 × с–1.
Т - время.
С 2009г. категория определяется только расчетом) нужен реальный расход газа в м3, при какой температуре в трубе в котельной надо переводить расчет? Может есть какие-то нормативы по поддержанию температуры в котельных (не менее и не более)?. Если дан расход при давлении 1 атм (Н), а давление в трубе 0,5, то тоже надо учитывать при перерасчете при приведении ? Подскажите какую литературу посмотреть, сделать ссылку в расчетах.
dm-177Дата: Пятница, 15.03.2013, 09:48 | Сообщение # 37
Снова здравствуйте...утро как то тупит моё )))
Есть труба
Длина L=100 (метров).
Диаметр D=0,1 (метров).
Давление газа в трубе АБС P=4 (атмосферы)
Ответ:
V = длина трубы * ПИ * ( R2) * Pабс
V = 100 * 3,14 * 0,52 * 4 = 3,14 (м.куб) при Н.У. т.е. расчет выполнен при нормальных условиях это:  0оС и 760мм.рт.ст
А каков объем газа будет при стандартных условиях???
Калькулятор показывает 4.1040186 (м.куб)
Как у него это получается?
Dima75Дата: Понедельник, 18.03.2013, 12:40 | Сообщение # 38
dm-177,  посмотри ГОСТ 2939-63. На сайте есть ГОСТ Р8.740-2011. Это точно поможет... biggrin
dm-177Дата: Понедельник, 18.03.2013, 16:34 | Сообщение # 39
Ну пожалуйстааа! )))
Ну может туплю я? Нашел аогоритм перевода к стандартным условиям (помню даже Вы мне присылали ранее формулу) но по ней не могу выйти на подобный результат smile
Растолкуйте мне пжалууууйста? )
dm-177Дата: Понедельник, 18.03.2013, 16:34 | Сообщение # 40
формула
Прикрепления: NU_to_STANDART.doc (19.5 Kb)
Dima75Дата: Вторник, 19.03.2013, 08:53 | Сообщение # 41
dm-177,  наверное вы путаете стандартные условия и нормальные. Нормальные условия это : 760 мм.рт.ст. и 00С, стандартные условия (по ГОСТ 2939-63): это760 мм.рт.ст., 200С, влажность равна 0. Приведите к 200С и все... Один нюанс : поскольку природный газ не идеальный газ и обладает какой-либо влажностью, то применяется кооф. сжимаемости. biggrin
dm-177Дата: Вторник, 19.03.2013, 09:13 | Сообщение # 42
Каааак? Вот в том то и дело, что я расчитываю для Н.У. Ведь так:
А как теперь перейти к САНДАРТНОЙ tоС?
balanoffДата: Вторник, 19.03.2013, 09:48 | Сообщение # 43
Что за калькулятор?
Цитата dm-177V = 100 * 3,14 * 0,52 * 4 = 3,14 (м.куб) при Н.У. т.е. расчет выполнен при нормальных условиях это:  0оС и 760мм.рт.ст
Чтобы привести к н.у. нужно знать температуру газа в трубе, а у вас здесь поправка только по давлению.
При стандартных условиях - 3,3383м3, при нормальных условиях - 3,1108м3, если температура газа в трубе 0оС.
Онлайн расчет на этом сайте
Добавлено (19.03.2013, 09:48)
Цитата (dm-177)
А как теперь перейти к СТАНДАРТНОЙ tоС?
Vст.=Vн.у.*Тст.н.у.
Сообщение отредактировал balanoff - Вторник, 19.03.2013, 09:43
Dima75Дата: Вторник, 19.03.2013, 14:11 | Сообщение # 44
Цитата (dm-177)
Есть труба
Ответ:
1. Внутренний диаметр в исходных 0,1м- откуда взялось 0,5м (то что возводите в квадрат)?
2. Неизвестна температура газа.
3. Приводите абсолютное давление 4 ата, строго говоря 1ат=736 мм.рт.ст. Или это физическая атмосфера?
Если данные даете при 00С и 4 атм (абсолютное), то получается 3,14 нм3 (метра кубических при НУ), если перевод в другие условия или другие размерности для вас затруднителен, то воспользуйтесь он-лайн калькулятором на сайте
dm-177Дата: Среда, 20.03.2013, 10:59 | Сообщение # 45
Цитата (Dima75)
1. Внутренний диаметр в исходных 0,1м- откуда взялось 0,5м (то что возводите в квадрат)? 2. Неизвестна температура газа.
да я с 0,5 погорячился, послчитал верно, но в комментарии написал не 0,05м (радиус трубы) а 0,5м что не верно.
Но 3.14м.куб расчет правильный.
Я использую калькулятор когда то взятый из этого форума (найти его сейчас не смог здесь)
Добавлено (20.03.2013, 10:59)
файл
  • Страница 3 из 6
  • 4
  • 5
  • 6
