Расчет расхода газа, приведенного к нормальным условиям
dm-177 | Дата: Среда, 20.03.2013, 11:16 | Сообщение # 46 |
| 1 Добавлено (20.03.2013, 11:16) --------------------------------------------- Вот поэтому и спрашиваю как перейти и провериться с калькулятором, если у меня получается 3,14 м.куб при Н.У. а в калькуляторе 4,1 при Ст.У.
balanoff | Дата: Среда, 20.03.2013, 11:23 | Сообщение # 47 |
| Давление надо брать избыточное, а не абсолютное
Добавлено (20.03.2013, 11:23) --------------------------------------------- Цитата (dm-177) Я использую калькулятор когда то взятый из этого форума (найти его сейчас не смог здесь) Он находится здесь
Сообщение отредактировал balanoff - Среда, 20.03.2013, 11:44 |
Dima75 | Дата: Среда, 20.03.2013, 11:41 | Сообщение # 48 |
| Цитата (balanoff) Давление надо брать избыточное, а не абсолютное Точняк... (Для ввода величин в данном калькуляторе)
Сообщение отредактировал Dima75 - Среда, 20.03.2013, 11:43 |
dm-177 | Дата: Четверг, 21.03.2013, 08:08 | Сообщение # 49 |
| Цитата (Dima75) Точняк... (Для ввода величин в данном калькуляторе) Блин, все так просто... хе...хе Благодарю товарищи!!!
Абитуриент | Дата: Вторник, 10.12.2013, 18:31 | Сообщение # 50 |
| подскажите, сколько выдает среднее давления низкого? в соотношении 1 к 1/0.01 это пример, может и не удачный, но я думаю в целом понятно!
CrazyProff | Дата: Вторник, 10.12.2013, 19:21 | Сообщение # 51 |
| Цитата Абитуриент ( ![Ссылка на цитируемый текст](http://s8.ucoz.net/img/fr/ic/12/lastpost.gif) ) сколько выдает среднее давления низкого? Прошу прощения, уточнить нельзя ли?
Какое среднее давление (299 кПа, 100 кПа, 5,01 кПа) - это все среднее. Какое низкое давление? (1,3 кПа, 2,2 кПа, 4 кПа)?
Сообщение отредактировал CrazyProff - Вторник, 10.12.2013, 19:22 |
elerium | Дата: Вторник, 24.06.2014, 22:57 | Сообщение # 52 |
| Доброго времени суток, подниму старую тему, т.к. немного запутался в том что всегда вроде бы знал. Суть вопроса такова - имеем населенный пункт с распред. сетями низкого давления. Суммарный расход газа на него 600 н.м3/ч. Должен питаться он от ГРПБ, на который приходит газ с давлением 0,53 МПа. На это ГРПБ выделен лимит 260 м3/ч газа при 0,53 МПа. Дак вот, меня пытаются убедить, что газа не хватит и что нужно снижать потребление газа населенным пунктом. Кто тут прав?
zorik2 | Дата: Среда, 25.06.2014, 09:02 | Сообщение # 53 |
| http://proekt-gaz.ru/index/perevod_raskhoda_gaza_v_nm3/0-19
elerium | Дата: Среда, 25.06.2014, 11:19 | Сообщение # 54 |
| Да, это я перевел и посчитал все. Но мне доказывают что расход до грпш равен расходу после
zorik2 | Дата: Среда, 25.06.2014, 14:01 | Сообщение # 55 |
| Цитата elerium ( ![Ссылка на цитируемый текст](http://s8.ucoz.net/img/fr/ic/12/lastpost.gif) ) Но мне доказывают что расход до грпш равен расходу после Объясните,что газ сжимаемый. Вода не сжимаемая.
elerium | Дата: Среда, 25.06.2014, 17:11 | Сообщение # 56 |
| В очередной раз не смог объяснить, причем уже 4 человека из разных организаций утверждают что расход который приходит в грпш равен расходу который из него выходит. главный довод - откуда больше ему взяться.
zorik2 | Дата: Среда, 25.06.2014, 18:19 | Сообщение # 57 |
| Лучше отправьте оппонентов в 7 класс на урок физики. http://e-science.ru/physics/theory/?t=39 https://www.youtube.com/watch?v=rDAqy8eGbSM
wolfgun | Дата: Четверг, 26.06.2014, 12:59 | Сообщение # 58 |
| Цитата elerium В очередной раз не смог объяснить, причем уже 4 человека из разных организаций утверждают что расход который приходит в грпш равен расходу который из него выходит. главный довод - откуда больше ему взяться.
Все правильно говорят. Расход газа, приведенный к стандартным условиям, поступающий на ГРП равен расходу газа, приведенному к стандартным условиям, выходящему с ГРП. А в расходы в рабочих условиях на входе и выходе ГРП конечно разные. На выходе он больше по величине, чем на входе.
LevaK | Дата: Пятница, 27.06.2014, 15:05 | Сообщение # 59 |
| Цитата wolfgun ( ![Ссылка на цитируемый текст](http://s8.ucoz.net/img/fr/ic/12/lastpost.gif) ) Все правильно говорят. Расход газа, приведенный к стандартным условиям, поступающий на ГРП равен расходу газа, приведенному к стандартным условиям, выходящему с ГРП. А в расходы в рабочих условиях на входе и выходе ГРП конечно разные. На выходе он больше по величине, чем на входе. Хочу добавить, что в расчетах везде используется расход приведенный к стандартным условиям. Газопровод до ГРП и газопровод после ГРП рассчитывается на одинаковый расход.
dm-177 | Дата: Пятница, 08.08.2014, 13:23 | Сообщение # 60 |
| Есть труба Длина L=100 (метров). Диаметр D=0,1 (метров). Давление газа в трубе АБС P=4 (атмосферы) Температура газа T=0 гр.Цедьсия
Тогда: V = 100 * 3,14 * 0,052 * 4 = 3,14 (м.куб)
Если считать по калькулятору с учетом Цитата Dima75 ( ![Ссылка на цитируемый текст](http://s8.ucoz.net/img/fr/ic/12/lastpost.gif) ) Давление надо брать избыточное, а не абсолютноеТочняк... (Для ввода величин в данном калькуляторе) то V (стандартн.усл) = 3,2886 м.куб
ВОПРОС: 1) В моем расчете какие метры получились? Рабочие? Нормальные? Стандартные?
2) Как мои 3.14 м.куб привести к 3.2886 м.куб полученным на калькуляторе?
