Среда, 17.07.2024, 00:37
  • Страница 6 из 6
  • 4
  • 5
  • 6
Расчет расхода газа, приведенного к нормальным условиям
LillyДата: Понедельник, 18.10.2021, 17:30 | Сообщение # 76
Здравствуйте. хочу снова поднять эту тему. а то ум за разум заходит. требуется помощь чтобы меня поправили если ошибаюсь и подсказали инфу.
тезисно:
1) расход газа указываемый, например, в ТУ от Горгаза дан при стандартных условиях. так?
2) расход газа на котел (например Бакси 10 кВт) на сайте 1,19 м3/ч тоже при стандартных условиях. так?
3) когда высчитываем расход газа горелки по тепловой мощности (например 250 кВт ) и получаем расход 30 м3/ч это тоже стандартные условия. так?
4) когда подбираем регулятор в ГРПШ берем суммарный расход газа всех потребителей в стандартных условиях и смотрим в паспорта регуляторов, подбирая по диапазону исходя из входного и выходного давления. так?
5) гидравлика считается при стандартных условиях. и давление (на высокое и среднее) избыточное. так?
6) давление, например указываемое в ТУ от горгаза тоже избыточное.
и если я нигде не запуталась, зачем тогда нужны нормальные условия и абсолютное давление? применительно к газу
по рабочим условиям подбираются только счетчики?
есть ли какая то хитрая формула (одна!) может выведенная из нескольких других, которая позволяет стандартные условия привести к рабочим. чтобы счетчик подобрать . или может таблицей в экселе кто поделится?
gasparДата: Понедельник, 18.10.2021, 17:37 | Сообщение # 77
Цитата Lilly ()
1) расход газа указываемый, например, в ТУ от Горгаза дан при стандартных условиях. так? 2) расход газа на котел (например Бакси 10 кВт) на сайте 1,19 м3/ч тоже при стандартных условиях. так?
Если кратко то
1. Да, по постановлению 1314 расход указывается для стандартных условий
2. Не факт. Как правило европейцы приводят расход газа для европейского стандарта природного  газа - калорийность которого 9500 ккал/куб.м. У нас калорийность газа меньше (8000-8300), а значит расход будет больше. Следует пересчитывать расход исходя из мощности газопотребления, указанной в паспорте
3. Смотря по какой методике выполнен расчет.
4. По ГОСТ 34670-2020  пропускная способность регулятора давления должна быть на 15% выше максимального расчетного расхода газа всеми потребителями. То есть если расход 100 куб, то регулятор давления должен выдавать 115 кубов при входном давлении, указанном в ТУ.
5. Опять же - исходя какой методикой-программой пользуетесь.
6. Как правило да - избыточное
Абсолютное давление участвует в гидравлических расчётах. Иное дело, есть программы которые сразу переводят абсолютное давление в итоговом результате в избыточное. А если считаете вручную то и переводите сами.
Счетчики подбираются исходя из расхода газа приведенного к стандартным условиям.
Смотрите форум - надо искать в темах
Сообщение отредактировал gaspar - Понедельник, 18.10.2021, 17:42
LillyДата: Понедельник, 18.10.2021, 17:51 | Сообщение # 78
как я считаю: 250 кВт
(250 кВт*1000)/1,163=214961,31 ккал/ч
214961,31 ккал/ч / (7950*0,9) получается 30 м3/ч
7950 низшая теплота сгорания, 0,9 КПД
для упрощения этих расчетов можно использовать коэф. "0,12" (важно низшая теплота 7950 и кпд 0,9). свела просто все расчеты в одну цифру
250 кВт*0,12=30 м3/ч
 да, это упустила из виду, обязательно запас. но сама суть что используется стандартные условия и избыточное давление
аспо газ. там можно посчитать в абсолютном. но я не знаю для чего используется это давление.
согласна. не подумала.
а еще иногда встречаю в расчетах  нормальные кубические метры в час. зачем их дают в расчете потребности в тепле и топливе?
gasparДата: Понедельник, 18.10.2021, 22:24 | Сообщение # 79
по старинке думается
JohnДата: Четверг, 11.11.2021, 13:25 | Сообщение # 80
Расчет счетчика производится следующим образом:
Qрmax=(Qcmax*Tmax*Pc)/(Tc*Pрmin)
Qрmax - максимальный рабочий расход счетчика м3/ч. По этому значению выбирается верхний предел счетчика.
Qсmax - стандартный максимальный расход газа оборудованием стм3/ч. Берется из расчета.
Tmax - максимальная температура газа К. У нас в Подмосковье 30 градусов Цельсия или 303,15 К
Pc - стандартное давление=0,101325 МПа
Тс - стандартная температура К. Тс=20 градусов Цельсия или 293,15 К
Pрmin - минимальное абсолютное давление газа перед счетчиком Pизб+0,101325 МПа. Здесь берут минимальное значение из тех. условий и потери до счетчика.
Qрmin=(Qcmin*Tmin*Pc)/(Tc*Pрmax)
Qрmin - минимальный рабочий расход счетчика м3/ч. По этому значению выбирается нижний предел счетчика.
Qсmin - стандартный минимальный расход газа оборудованием стм3/ч. Берется из расчета.
Tmin - минимальная температура газа К. У нас в Подмосковье -20 градусов Цельсия или 253,15 К
Pmax - максимальное абсолютное давление газа перед счетчиком Pизб+0,101325 МПа. Здесь берут максимальное значение в газопроводе без потерь.
Если счетчик после ГРУ стоит, то берут значение давления после регулятора + потери до счетчика если далеко. Максимальное можно взять на 1,25 больше рабочего, так как ПЗК закрывается при повышении давления на 25% выше рабочего.
Skyberg05Дата: Пятница, 15.07.2022, 17:12 | Сообщение # 81
Доброго времени суток!
(Qсmin - стандартный минимальный расход газа оборудованием стм3/ч. Берется из расчета)
Уточните пожалуйста где взять формулу расчета. (если в паспорте не прописана минимальная мощность)
Необходим минимальный расход на горелку УГ-32 Вега-1 (прибор с самым минимальным расходом из установленных) чтобы подобрать счетчик.
hrol495Дата: Среда, 10.08.2022, 17:23 | Сообщение # 82
хм... это ужасно. т.е. по идее все "расходы" европейских приборов, в том числе газовых плит, при расчетах нужно увеличивать практически на 10%...
а если котел скажем корейский?
I_TAK_SOYDETДата: Среда, 24.08.2022, 22:49 | Сообщение # 83
н.м³/час
  • Страница 6 из 6
  • 4
  • 5
  • 6
