Среда, 17.07.2024, 16:17
Гидравлический расчет газопроводов
RavingДата: Среда, 28.12.2011, 17:11 | Сообщение # 91
Или увеличивать диаметр чтобы давление было побольше.
Или согласовывать увеличение давления с организацией выдавшей ТУ.
Или если известно какие именно газовые приборы будут установлены у абонентов, считать будет ли у них номинальное давление перед газ. приборами.
alusДата: Среда, 28.12.2011, 21:34 | Сообщение # 92
Quote (Prepodvad)
120даПа и как тогда быть?
Плита работать будет.
PrepodvadДата: Четверг, 29.12.2011, 08:53 | Сообщение # 93
Quote (Raving)
Облгаз на это не пойдет, разговор уже был
Quote (Raving)
стандартный набор: ПГ-4, ВПГ-18, АОГВ-11,6(или 17)
сколько расчетных схем не видел нигде давление в конечной точке было не ниже 180, а у меня 120 вот тут и есть сомнения хватит ли на все три прибора газа и можно ли оставить давление в 120 даПа
barkДата: Четверг, 29.12.2011, 09:19 | Сообщение # 94
Quote (Prepodvad)
в расчетах редкость, а на практике зачастую - когда старые одноэтажные домики демонтируют, взамен ставят коттеджи 3-этажные, соответственно увеличивается расход газа. А сети газоснабжения все те же, вот и уменьшается давление. АОГВ будет работать и на 65 мм, только вырабатываемая тепловая мощность пропорционально снизится. Атмосферные котлы менее требовательные к давлению газа, чем дутьевые
Прикрепления: aogv_116_174_si.pdf (383.8 Kb)
PrepodvadДата: Четверг, 29.12.2011, 10:15 | Сообщение # 95
Всем спасибо за советы и разъяснения, посмотрим что скажет госэкспертиза
RavingДата: Четверг, 29.12.2011, 16:03 | Сообщение # 96
Мне кажется экспертиза никогда гидравлические расчеты не пересчитывает. Или я ошибаюсь? Просто на крупных объектах требуют чтобы он был и все. Это эксплуатация потом мучается.
fatal_errorДата: Воскресенье, 11.03.2012, 11:05 | Сообщение # 97
извините, если было, могу ли я к газопроводу с давлением 280мм вод.ст. присоединить обычную ПГ-4?
В документации на бытовые плиты приведено только номинальное давление, а максимальное для них какое?
LevaKДата: Воскресенье, 11.03.2012, 12:28 | Сообщение # 98
Quote (fatal_error)
Можете. Проверено на практике. У меня в селе исторически сложилось так, что уличная сеть развивалась, а закольцовки не сделали (в гидравлике было!). Летом было все нормально, а зимой в конечной точке было давление меньше 100 мм.в.ст. Люди пошумели в райгазе (кстати, те же что не захотели платить за закольцовку) и в начале трассы в ГРП на выходе установили 300 мм в.ст. Так что ближайший к ГРП потребитель был на этом давлении, остался доволен. Его счетчик считал точно так же как и счетчик у конечного потребителя, а газа в том же объеме было больше. Сейчас уже сделали подпитку этой линии с другой стороны, все нормализовалось.
Сообщение отредактировал LevaK - Воскресенье, 11.03.2012, 12:29
fatal_errorДата: Воскресенье, 11.03.2012, 14:39 | Сообщение # 99
а я боюсь того, что, согласно некоторым литературным источникам, при завышенном давлении (номинальное у плиты 130мм) происходит неполное сгорание газа. Кроме того, возможны проскоки, отрывы и тому подобные неприятные вещи.
но и делать свой шкафчик ради плиты не очень хочется.
но и СНиП допускает 300мм подавать таким потребителям! unsure
stessi2006Дата: Воскресенье, 11.03.2012, 15:15 | Сообщение # 100
А вы учли потери давления на счётчике 200 Па?
В идеале у потребителя не шкаф, а регулятор-стабилизатор поставить. От него не нужно свечей выводить.
Я, когда деревни делаю, на выходе из шкафа всегда 3000 Па ставлю.
LevaKДата: Понедельник, 12.03.2012, 03:37 | Сообщение # 101
Quote (fatal_error)
При 3кПа ничего этого не будет, не переживайте. Видел плиту работавшую на 5кПа. Приходилось прикручивать ручкой, большое пламя и шипение появляется. Но сажи не было.
fatal_errorДата: Понедельник, 12.03.2012, 08:16 | Сообщение # 102
счетчика нет, только ктз и электромагнитный.
спасибо, будем делать плиту на 3кПа cool
RavingДата: Вторник, 13.03.2012, 16:43 | Сообщение # 103
Quote (LevaK)
Это как это??? surprised
LevaKДата: Четверг, 15.03.2012, 16:57 | Сообщение # 104
При равном объеме в сосуде с бОльшим давлением газа больше. Счетчик давления не учитывает, он считает только объем.
А для выработки единицы количества тепла надо сжечь определенное количество молекул газа, которое в равном объеме разное при разном давлении.
Вот и получается, что при бОльшем давлении в единице объема больше тепла сидит.
stessi2006Дата: Четверг, 15.03.2012, 17:02 | Сообщение # 105
Скажите, пожалуйста, зачем в некоторых проектах в ГРПШ на деревню ставят ком. узел с GSM-модемом, потребители-то платить будут по своим счётчикам?
