Гидравлический расчет газопроводов
proekt-gaz | Дата: Среда, 03.06.2009, 18:23 | Сообщение # 16 |
| Номограмма для определения потерь давления в полиэтиленовых газопроводах среднего давления.
Эмилька | Дата: Четверг, 04.06.2009, 14:14 | Сообщение # 17 |
| ВО номограммочка
Безвыходных ситуаций не бывает.Твердо убежден. Хочу ранг и повышение.
Магистр | Дата: Четверг, 12.11.2009, 12:07 | Сообщение # 18 |
| все расчеты приведены в снипе в приложении я по ним все считаю и для программы нужно закладывать именно оттуда, т.к. это самый главный документ.
alus | Дата: Четверг, 12.11.2009, 15:55 | Сообщение # 19 |
| Quote (Магистр) все расчеты приведены в снипе в приложении я по ним все считаю и для программы нужно закладывать именно оттуда, т.к. это самый главный документ. Согласен, сам уже лет 10, как забыл о номограммах. Смех. Ну и учителя у челов.
Andrey | Дата: Суббота, 14.11.2009, 14:42 | Сообщение # 20 |
| Попытаюсь разъяснить суть поставленного вопроса. Требуется алгоритм гидравлического расчета. формулы по которым определяют перепад давления или диаметр газопровода в разных режимах понятны и взяты из снипа. С тупиковыми схемами проблем нет. А вот с кольцевыми и при наличаи более одного источника есть проблемы. Приведенный здесь ответ предполагает ручное принятие решения о главных направлениях, что не допустимо в программе. Если хотите ответить на вопрос с целью помочь убедитесь, что знаете правильный ответ. А посмеятся может каждый.
NataVCK | Дата: Четверг, 04.02.2010, 14:32 | Сообщение # 21 |
| Что такое усредненое давление газа при гидравлическом расчете?????
proekt-gaz | Дата: Четверг, 04.02.2010, 16:29 | Сообщение # 22 |
| Это сумма давлений в начале и конце газопровода деленная пополам.
Абитуриент | Дата: Четверг, 04.02.2010, 20:53 | Сообщение # 23 |
| Не подскажете, при расчёте следует исходить из максимального давления (по ТЗ/ТУ), среднего или минимального?
Диманчо | Дата: Четверг, 04.02.2010, 22:58 | Сообщение # 24 |
| Quote Не подскажете, при расчёте следует исходить из максимального давления (по ТЗ/ТУ), среднего или минимального? п. 3.22 сп. 42-101 "Расчетные внутренние диаметры газопроводов определяются исходя из условия обеспечения бесперебойного газоснабжения всех потребителей в часы максимального потребления газа". Разумеется, речь идет о минимальном расчетном давлении газа в точке подключения (так как потери давления на участках газопровода максимальны), которое газораспределительная организация должна указать в ТУ.
LevaK | Дата: Четверг, 04.02.2010, 23:34 | Сообщение # 25 |
| Quote (Абитуриент) Не подскажете, при расчёте следует исходить из максимального давления (по ТЗ/ТУ), среднего или минимального? Если считаешь газопровод от ГРП до потребителей, то давление в начале трассы принимаешь равным максимальному для категории газопровода 300мм в.ст., 0,3МПа, 0,6МПа, 1,2МПа. Если считаешь газопровод-ответвление - то за расчетное принимаешь минимальное давление в точке врезки. Задачей расчета есть подбор таких труб, чтобы у потребителя при максимальном расходе хватило давления для нормальной работы оборудования.
rroommaa | Дата: Среда, 10.02.2010, 11:45 | Сообщение # 26 |
| Здравствуйте. Поясните пожалуйста формулу из СП: Re=(n/d)<23. Здесь ошибка? Случайно не так должно быть Re*(n/d)<23?
Kaa | Дата: Среда, 10.02.2010, 12:07 | Сообщение # 27 |
| Quote (rroommaa) Re*(n/d)<23 Всегда понимал и применял её именно в таком виде, иначе фигня получается ))
Ищу работу...
rroommaa | Дата: Среда, 10.02.2010, 12:14 | Сообщение # 28 |
| Спасибо.
Абитуриент | Дата: Понедельник, 15.02.2010, 13:28 | Сообщение # 29 |
| Еще такой вопрос. Для сетей низкого давления формула перепада: Рн-Рк=626,1*лQ^2/d^5*Ро*l. Нет ли здесь ошибки.. получаются очень большие значения. Может здесь 626,1 надо умножить на 10^-4, так же как и для высокого/среднего 1,2687*10^-4? Добавлено (15.02.2010, 13:28) --------------------------------------------- Вопрос снимается разобрался...
boltthrower | Дата: Четверг, 18.02.2010, 10:26 | Сообщение # 30 |
| Добрый день, подскажите пожалуйста ответ на такой вопрос. Есть тупиковый участок газопровода низкого давления, от ввода в котельную и до горелки котла. Участок содержит в себе 4 отвода, 2 запорных клапана, 2 шаровых крана, фильтр и счетчик, трубы стальные, новые. Необходимо рассчитать диаметр участка и гидравлические потери на нем. Считаю по формулам в СП 42-101-2003. Начинаю вычислять расчетную длину участка и сталкиваюсь с такими противоречиями: В СП 42-101-2003 есть есть такой пункт: 3.30 Падение давления в местных сопротивлениях (колена, тройники, запорная арматура и др.) допускается учитывать путем увеличения фактической длины газопровода на 5-10%. Ниже приведена формула для определения расчетной длины газопровода, учитывающая сумму этих самых местных сопротивлений. Коэффициенты я взял из "Газоснабжения" Ионина - и получается, что расчетная длина увеличивается не на 5-10%, а в 3 раза. Соответственно и при расчете потерь результаты в зависимости от способа определения расчетной длины различаются в 2-3 раза. Подскажите пожалуйста, где истина 5-10% или все же сумма коэффициентов по справочникам? Справочники не являются нормативной литературой, можно ли им верить в такой ситуации? Отсюда же вытекает еще один вопрос, при расчете диаметра газопровода, справедливо учитывать фактическую длину газопровода - или же целесообразнее использовать показатель длины расчетной? Заранее спасибо.
Сообщение отредактировал boltthrower - Четверг, 18.02.2010, 10:30 |
