Гидравлический расчет газопроводов
lotos007 | Дата: Среда, 14.12.2016, 10:25 | Сообщение # 181 |
| Цитата zorik2 ( ) Определяем общий расход газа (для населенного пункта,квартала, улицы). А как определить этот расход? У меня надо рассчитать расход газа по деревне. Здесь принимаем, что будут в каждом доме стоять котел, газ плита и газификация бань, т.е. расход на один дом понятен. Чтобы посчитать расход газа на каждом участке применяем расход газа с учетом коэффициента одновременности, т.е. как описывал "Dima75". Через годовой то расход посчитать не получается, т.к. в СП даются нормы без учета отопления...... а у нас котлы на отопление....
gaspar | Дата: Среда, 14.12.2016, 15:24 | Сообщение # 182 |
| расход газа на отопление см. приложение В СП 124.13330.2012. Зная примерную площадь зданий, выйти на потребление тепла и перевести в потребность часовую в газе - нетрудно.
zorik2 | Дата: Среда, 14.12.2016, 16:46 | Сообщение # 183 |
| Наступила зима, птицы на юг, студенты на форум. Есть отдельная тема: " Вопросы по дипломным проектам", почему надо, обязательно студентам, решать проблемы в теме гидравлический расчет в котором участвуют практики. Уважаемые студенты милости просим в тему " Вопросы по дипломным проектам"! За огромное количество лет работы форума, там решили проблемы многие выпускники. Вот ссылка на эту тему http://proekt-gaz.ru/forum/2-528-1
lotos007 | Дата: Четверг, 15.12.2016, 08:26 | Сообщение # 184 |
| Цитата gaspar ( ) расход газа на отопление см. приложение В СП 124.13330.2012. Зная примерную площадь зданий, выйти на потребление тепла и перевести в потребность часовую в газе - нетрудно. Спасибо
hrol495 | Дата: Вторник, 27.12.2016, 21:19 | Сообщение # 185 |
| Цитата ork13 ( ) в формуле 6 СП 42-101-2003 опечатка. Формула должна выглядеть так: Re*(n/d)<23 дай тебе Бог счастья, милчеловек и жену богатуюДобавлено (27.12.2016, 21:19) ---------------------------------------------
Цитата Rego ( ) Цитата proekt-gaz ( ) Да вообще то Йонин, а правильнее - Газоснабжение. Ионин А. А. есть на нашем сайте http://proekt-gaz.ru/load/41 как и множество других книг по проектированию газоснабжения. я простите не удержался!!! вообще-то Ионин на нашем (наглополноправно себя впишу, как никак уже напостил и начитал за пол-года) сайте с khstu.ru и скачан, там в книге имеется ссылка на каждой странице внизу справа. /а у нас на сайт ссылки нету! никакого соблюдения авторского права!!! а-я-яй!!!/ сижу читаю. искал неделю алгоритм расчета гидровлического внутреннего газопровода по кухне... а он в книжке оказывается (стр.402), а не на форуме )) Всем спасибо! простите за некропост ) Всех с наступающим и чтоб бабахали только хлопушки в Новом году!!!
fill1111 | Дата: Вторник, 31.10.2017, 09:30 | Сообщение # 186 |
| Программа "Гидропотери 4.4 и 4.62" заражены вирусом
proekt-gaz | Дата: Вторник, 31.10.2017, 16:29 | Сообщение # 187 |
| fill1111, это обман.
ilja1992 | Дата: Пятница, 17.11.2017, 13:28 | Сообщение # 188 |
| Отправляю Вам методичку, может поможет.
rus-m87 | Дата: Четверг, 23.11.2017, 14:16 | Сообщение # 189 |
| Уважаемые коллеги прошу о консультации. Как выполнить гидрорасчет для г/п низкого давления в данной ситуации? Г/п низкого давления 89 сталь (выход из ГРПШ) идет с ответвлением (ответвление диаметром 57). Оба газопровода в итоге врезаются в уже существующие сети низкого давления (тоже 89 и 57). Как в данном случае посчитать потери давления. Впервые столкнулся с гидравликой для такой сети. И вообще нужна ли она там, ведь мы врезаемся в конечном счете уже в существующие газопроводы таких же диаметров. Прикладываю ПДФку, там все видно. Задайте, пожалуйста, мне направление.Добавлено (23.11.2017, 14:16) --------------------------------------------- Сразу введу уточнение. Известны длины газопроводов, и из ТУ есть расход максимальный. Но этот расход один дан в ТУ, как я его могу делить на два г/п не совсем понимаю (фактически расходы по газопроводам будут ведь разные). Я так понимаю мне не хватает данных?
Сразу прошу без вопросов типа "Есть ли требования в ТУ или в ТЗ для выполнения гидравлики". Этого требования нет, проект прошлогодний, но сегодня заказчик позвонил попросил посчитать. Заказчик газсервис, ясное дело не откажешь.
zorik2 | Дата: Четверг, 23.11.2017, 14:23 | Сообщение # 190 |
| Цитата rus-m87 ( ) Как выполнить гидрорасчет для г/п низкого давления в данной ситуации? Для этого надо у эксплуатационников узнать давления в точках подключения. Зная давления на выходе из ГРПШ и давления в точке подключения, а также длины участков, легко определить диаметр газопроводов. Но может быть есть идея сделать "подпитывающие" ГРПШ, тогда давление в точках подключения надо задать из генеральной схемы газоснабжения (должна быть в ГРО).
rus-m87 | Дата: Четверг, 23.11.2017, 14:59 | Сообщение # 191 |
| Ладно выясню я давления в данных точках. Но что делать с расходом?? Я так понимаю надо будет сделать два расчета для каждого г/п отдельно? Но что делать с расходом? Я же не в курсе для какого г/п какой расход. Добавлено (23.11.2017, 14:59) --------------------------------------------- И если перепад давления в точках подключения в пределах допустимого (не более 120даПа), тогда для чего вообще этот расчет делать? Если этот ГРП установили в качестве выравнивающего, неужто об этом ни в ТУ ни в ТЗ не прописали бы? (как минимум для проектировщика должны были дать информацию по точкам подключения в существующие сети в случае если им необходимо было добавить в этих токах давление) (но проект сам не я делал, может, конечно, устно проектировщику и говорили об этом, но ее уже нет в нашей организации).
Dima75 | Дата: Четверг, 23.11.2017, 15:08 | Сообщение # 192 |
| rus-m87, это что-то из ряда закольцовки с установкой ГРПШ. По-хорошему надо всю схему газоснабжения ("связанные" сети газораспределения) пересчитывать (у вас дополнительный источник появляется, что влияет на всю систему). Мне кажется, что упростить задачу вряд ли получится... Прикольно, что Г1 прямо по опоре ВЛ-6 кВ идет
rus-m87 | Дата: Четверг, 23.11.2017, 15:18 | Сообщение # 193 |
| Dima75 я согласен с Вами. Но в любом случае, установка новой ГРП разгружает сеть, а дополнительных появившихся потребителей я не вижу. В любом случае один из вопросов моих остается невыясненным: как посчитать гидравлику до точек подключения, и возможно ли это, зная давления в точках подключения, но не зная расхода каждого г/п (это чисто для моего развития уже).
Цитата Dima75 ( ) Прикольно, что Г1 прямо по опоре ВЛ-6 кВ идет Даже не заметил этого)))))
zorik2 | Дата: Четверг, 23.11.2017, 15:53 | Сообщение # 194 |
| Цитата rus-m87 ( ) В любом случае один из вопросов моих остается невыясненным: как посчитать гидравлику до точек подключения, и возможно ли это, зная давления в точках подключения, но не зная расхода каждого г/п (это чисто для моего развития уже). Согласно последних норм "запас" в производительности ГРПШ должен быть не более 10%. Поэтому 90% расхода ГРПШ разделите между трем точками подключения с согласия ГРУ или пусть укажут расходы по каждой точке подключения.
Dima75 | Дата: Четверг, 23.11.2017, 15:55 | Сообщение # 195 |
| rus-m87, к сожалению, считать надо всю схему. Чисто теоретически, зная требуемый перепад, а именно, разницу давлений на выходе из ГРПШ и в точках подключений, можно определить требуемый диаметр газопроводов. В данном случае это не имеет смысла, вы просто "убиваете" избыточный напор, а это уже попахивает рукоблудием Получается, что надо задаваться минимальным перепадом на проектируемом участке газопроводов и считать что это уже будет благо для "подсевших" сетей. Но тут нет ТЭО, надо чем то обосновывать производительность ГРПШ и место установки, поэтому считать надо всю систему...
