Воскресенье, 25.10.2026, 17:48
Разработка ППР или ПОС в курсовом проекте
Нermit_2000Дата: Вторник, 01.09.2026, 23:34 | Сообщение # 1
Коллеги, доброго времени.Преподаю на специальности 08.02.08 (Монтаж и эксплуатация газового оборудования). С нового учебного года веду курсовой проект по МДК 02.01 «Реализация технологических процессов монтажа систем газораспределения и газопотребления» — студенты разрабатывают ППР на монтаж наружного/внутреннего газопровода, опираясь на свой же проект газоснабжения.В наличии есть две старых скрина содержания курсового проекта  — одн под наружку, второй под внутренку. Они грешат одним и тем же: поголовным дублированием разделов. Спецификация, ведомость объёмов, калькуляция трудозатрат и даже ТЭП повторяются и в техкарте, и в календарном плане. В реальном ППР так не делают — это пустая трата времени и бумаги.
Поэтому я хочу собрать рабочую структуру без этого дублирования, но с учётом реальной проектной логики.
Вопросы к сообществу:
1. Есть ли у кого реальные примеры ППР или ПОС по газопроводам (не учебные, а рабочие) — чтобы сверить состав и оформление? Ссылки или файлы приветствуются.
2. Как вы относитесь к такому объединению графиков (рабочие + материалы + механизмы на одном листе) — не перегружено ли? Или лучше каждый отдельно?
3. Строительный генплан — обязательно ли его включать в ППР на линейный объект (газопровод) или достаточно схемы трассы с привязкой? В старых методичках он есть, но я сомневаюсь в его необходимости для курсового.
Буду рад конструктивной критике. Задача — не скопировать старые лекала, а сделать прикладной и логичный документ. Спасибо.
Прикрепления: soderzhanie_kp_naruzhka.docx (11.6 Kb) · soderzhanie_kp_vnutrjanka.docx (9.2 Kb)
Ian490Дата: Четверг, 03.09.2026, 10:01 | Сообщение # 2
Доброго дня, я бы начал с 87 постановления, сейчас вся подготавливаемая проектная документация в моем регионе подгоняется под стадию "П" и приводится к этому постановлению. 10-е приложение наше. План графики делают в больше мере ПТО-шники, а не проектировщики, мы выдаем базовый минимум по требованию.
Прикрепления: postanovlenie_pravitelstva_rf_.docx (170.9 Kb)
Сообщение отредактировал Ian490 - Четверг, 03.09.2026, 10:16
vladimДата: Вторник, 20.10.2026, 23:20 | Сообщение # 3
В постановлении ПП РФ № 87 от16.02.2008г «О составе разделов проектной документации и требованиях к их
содержанию» в приложении 10 содержатся требования для сетей газораспределения и
(или) газопотребления.
Приложение N 10 Особенностисостава разделов проектной документации для сетейгазораспределения и (или) газопотребления давлением до 1,2 МПа включительнои требований к их содержанию:
5. Раздел 4 "Проекторганизации строительства" (разрабатывается при наличии блочных
газорегуляторных пунктов на фундаменте и (или) переходов через искусственные и
естественные препятствия, осуществляемых бестраншейным способом протяженностью
свыше 30 метров, и (или) при глубине рабочего и (или) приемного котлована свыше
3 метров)
6. Раздел 5 "Проекторганизации работ по сносу (демонтажу) линейного объекта", включаемый в
состав проектной документации при необходимости сноса (демонтажа) линейного
объекта или части линейного объекта
В СП 48.13330.2019 Организациястроительства содержаться требования к ППР и технологическим картам:
Пункты 6.12 - 6.16   Требованияк ППР при разработке в полном и неполном объеме
6.19 Требования к составу исодержанию технологической карты на выполнение отдельного вида работ приведены
в приложении А.
В СТО НОСТРОЙ 2.3.202-2016«Строительство подземных сетей газораспределения давлением до 1,2 Мпа»
Пункты 5.10 – 5.19 Общиетребования к ППР  10.1.7 Дополнительные требования к ППР набестраншейную прокладкудля ППР для линейного объекта - обычно ситуационный план и план полосы отвода с нанесенными границами строительной площадки, но надо смотреть по конкретному объекту
Прикрепления: mds_12_29_2006_po_razrabotke_t.pdf (315.3 Kb) · mds_12_81_2007_metod_rekom_po_.pdf (701.8 Kb)
