Понедельник, 16.11.2026, 04:47
КТЗ вернулся?
a1exДата: Четверг, 05.03.2026, 09:47 | Сообщение # 1
КТЗ вернулся!?
ГОСТ Р 58095.0-2018 п. 5.3.8 указано, что для объектов сдавлением газа до 0,003 МПа установка КТЗ не требуется.
Но ГОСТ Р 58095.0-2018 поменяли на ГОСТ Р 58095.0-2024 и
теперь этого пункта нет
приказ Ростехнадзора 531 от 15.12.2020 и там есть п.45 где
пожар есть причина
45.Аварийное отключение газопроводов должно производиться
в случаях разрыва сварных стыков, коррозионных и механических повреждений
газопровода и арматуры с выходом газа, а также при взрыве, пожаре,
непосредственно угрожающих газопроводам и газоиспользующему оборудованию.
СП 402.1325800.2018
8.3 Газифицированные помещения одноквартирных, блокированных и
многоквартирных жилых домов должны оснащаться системами контроля загазованности
(по метану и оксиду углерода) в соответствии с требованиями СП 62.13330,СП 7.13130.
В помещениях с газовыми теплогенераторами также следует предусматривать
термозапорный клапан по ГОСТ Р 52316.
Кто ставит КТЗ в проектах? нужно или нет?
gasparДата: Четверг, 05.03.2026, 10:54 | Сообщение # 2
В многоквартирных домах ставим. В нежилом фонде - нет
Добавлено (05.03.2026, 10:56)
При пожаре подачу газа может отключить электромагнитный клапан - его дополнительно коммутируют с охранно-пожарной сигнализацией на закрытие
a1exДата: Четверг, 05.03.2026, 11:27 | Сообщение # 3
Гаспар а можете скинуть проект, хотелось бы глянуть как Вы реализовываете в проекте коммутацию с охранно-пожарной сигнализацией. Спасибо!
KostromichДата: Среда, 11.03.2026, 05:06 | Сообщение # 4
В бытовой сигнализатор типа САКЗ-МК-2-1Аi можно напрямую подключить пожарные извещатели (в инструкции все есть с картинками). По промышленным изучайте инструкцию, или в цепь клапана вводятся контакты от пожарной сигнализации или на основной блок.
velikДата: Среда, 01.04.2026, 10:16 | Сообщение # 5
Приветствую! Подскажите, а в ИЖС и двух-квартирных домах устанавливаете КТЗ?
-zZz-Дата: Четверг, 02.04.2026, 08:32 | Сообщение # 6
При проектировании вы можете опираться на два ключевых документа:
  • СП 402.1325800.2018 «Здания жилые. Правила проектирования систем газопотребления»:
    Этот документ уже несколько лет требует установки систем контроля загазованности в жилых зданиях. В частности, в Татарстане (как в одном из первых регионов) еще с 2019 года разъясняли, что КТЗ обязательна в квартирах многоквартирных домов при размещении в них газового оборудования . Для двухквартирных домов логика та же.
  • Федеральный закон № 308-ФЗ от 31.07.2025 (самое важное изменение):
    Этот закон вносит поправки в Федеральный закон «О газоснабжении в Российской Федерации». Он вступает в силу с 1 марта 2026 года .
    Закон прямо обязывает оснащать системы газопотребления (в том числе в частных домах) устройствами контроля загазованности, которые автоматически перекрывают подачу газа при превышении предельно допустимых концентраций.
    gazik90Дата: Четверг, 02.04.2026, 08:37 | Сообщение # 7
    Разве КТЗ связан с системой контроля загазованности? Вы путаете с электромагнитным клапаном
    Ian490Дата: Вторник, 16.06.2026, 15:51 | Сообщение # 8
    Цитата -zZz- ()
    Федеральный закон № 308-ФЗ от 31.07.2025 (самое важное изменение):Этот закон вносит поправки в Федеральный закон «О газоснабжении в Российской Федерации». Он вступает в силу с 1 марта 2026 года .
    Добрый день, прочел данный ФЗ. Правок, описанных Вами, не увидел, можете дать ссылку на статью и пункт, спасибо.
    Федеральный закон приложил.
    Прикрепления: federalnyj_zakon_ot_31_07_2025.docx (34.1 Kb)
    Сообщение отредактировал Ian490 - Вторник, 16.06.2026, 16:10
    dimoxxДата: Понедельник, 27.07.2026, 09:37 | Сообщение # 9
    Это он в ИИ нашел и не проанализировав понес сюда. Мне тоже ИИ часто выдает этот ФЗ, спрашиваешь "где?" он тебя "ну да я ошибся".
