Среда, 07.10.2026, 04:49
Правила установки единого узла учета газа
Tadzhik-83Дата: Воскресенье, 26.01.2025, 12:13 | Сообщение # 1
Всем привет! Помогите советом, может, я что-то упустил и правила учета изменились.
Делаю проект газоснабжения складских помещений, у заказчика 5 одинаковых складских корпусов, в каждом по теплогенераторной. Врезаемся в низкое давление, подземно доходим до одного из складов, ставим единый узел учета на все теплогенераторные, далее опять опускаемся в землю и подземная разводка до каждого корпуса. Схему установки счетчика прилагаю. Наш регионгаз отказал в согласовании такого решения, говорит, что после счетчика прокладка газопровода должна быть надземная. Либо ставьте в каждой теплогенераторной по коммерческому узлу учета, что для заказчика неприемлемо, так как каждый дополнительный счетчик - повышающий коэффициент. И надземно пройти нет возможности, там парковки кругом, снесут газопровод. Перерыл все нормы, запретов никаких не нашел. Подскажите, пожалуйста, что лучше предпринять в такой ситуации.
Прикрепления: 4437591.jpg (157.9 Kb)
gasparДата: Воскресенье, 26.01.2025, 12:36 | Сообщение # 2
Абсолютная и вопиющая дикость со стороны вашего  регионгаза. Какое его дело, как газопровод пойдёт после узла учета -подземно или надземно?  Запросите мотивировку отказа.
В соответствии с п.2.6 Правил учёта газа При потреблении учету подлежит газ при входе на газопотребляющий объект - в вашем случае предприятия Заказчика. Способ прокладки газопровода никаким способом не влиял никогда и ни влияет на место установки узла учёта.
Сообщение отредактировал gaspar - Воскресенье, 26.01.2025, 12:42
Tadzhik-83Дата: Воскресенье, 26.01.2025, 12:40 | Сообщение # 3
Согласен с Вами, полная тупость, не их дело - определять способы прокладки газопровода. Письменно отказываются ответ давать, по телефону их начальник так заявил, и все. Попробуем, конечно, завтра  написать официальное письмо через их канцелярию... Самое главное - нет же никаких новых норм?
gasparДата: Воскресенье, 26.01.2025, 12:45 | Сообщение # 4
Мы огромное число предприятий газифицировали когда на границе участка ставим ГРПШ с счетчиком и далее опускаемся в землю и идёт до зданий. Вообще не было вопросов. Тем более что сеть газопотребления - собственность заказчика а не ГРО, и не ГРО решать какой она должна быть
gasparДата: Воскресенье, 26.01.2025, 12:47 | Сообщение # 5
Пусть заказчик официально на своем бланке направит запрос. Если через 30 дней ответа не будет, можно направить обращение в ФАС на неправомерные действия доминирующего хозяйственного субьекта
gasparДата: Воскресенье, 26.01.2025, 12:50 | Сообщение # 6
Не ведитесь на хамство это чудака. Только переписка и переписка.
Tadzhik-83Дата: Воскресенье, 26.01.2025, 12:56 | Сообщение # 7
Спасибо!!! Так и будем делать, надоели они уже со своими закидонами
Tadzhik-83Дата: Воскресенье, 26.01.2025, 14:50 | Сообщение # 8
Заодно еще вопрос по той же теме: мы ставим счетчики СМТ-Смарт, у которых в паспорте написано, что они могут эксплуатироваться при температуре до -40, соответственно, мы можем ставить их на улице без обогрева. С представителями завода связывались, они это подтверждают. Но опять же наш регионгаз не согласовывает, требуют шкаф с утеплением и обогревом. С этим мы смирились, такой шкаф несложно сделать, но все-таки, не хотелось бы лишних затрат... Как считаете, счетчик должен быть в тепле?
gasparДата: Воскресенье, 26.01.2025, 17:11 | Сообщение # 9
Не обязательно. Если руководство по эксплуатации позволяет установку без обогрева и утепления, то зачем навязывать дорогой утепленный шкаф и обогрев???   То что требует Газпром ложится необоснованными затратами  на заказчика. Вообще позиция вашего азпроммежрегионгаза абсурдная, уж молчал бы он в тряпочку. Мы же, потребители, не ходим на рынок или в магазин со своими весами? Хочет Газпром свой счетчик, с обогревом, в шкафу? Да не вопрос , он продавец, пусть ставит за свой счет, проводит поверку, замену. Очень надеюсь в ближайшем в законодательство внесут изменения.
Сообщение отредактировал gaspar - Воскресенье, 26.01.2025, 17:12
gasparДата: Воскресенье, 26.01.2025, 18:21 | Сообщение # 10
Карета Карла неслась сквозь чащу вечернего леса, вздымая за собой туман пыли. «Марта снова будет негодовать» подумалось Карлу. Ведь в суете рабочих дней он в последнее время часто засиживался на работе и этим вызывал недовольство жены.  Внезапно впереди послышался громкий свист, кучер резко остановил карету, да так что Карл едва удержался на сиденье. Карл услышал, как кучер Ганс спрыгнул с кареты и с кем-то громко разговаривает.
- Что случилось, Ганс? – озлобленно крикнул Карл.
- Нас остановила банда ГАИ – ответ Ганса не обрадовал Карла.ГАИ были легальной бандой, действовавшей от имени королевского смотрящего в местных лесах. Расшифровывалась аббревиатура просто – Газпромовская Автономная
Инквизиция. Банда была известна тем, что облагала данью всех, кто имел несчастье подключиться к газовой сети.
- В чём дело сударь? – Карл вышел из кареты и обратился к высокому очкастому инквизитору, так как явно он был главным среди трех персонажей, появившихся на лесной дороге – Я исправно плачу за газ, у меня всё ровно с
королевским управлением, долгов нет.
- С сегодняшнего дня всё меняется – отрезал главарь –Теперь вводятся дополнительные платежи. 10 шиллингов, если у вас счетчик газа установлен вне шкафа с утеплителем,  20 шиллингов – если чехол сидений в карете не зелёный, и ещё 50 шиллингов – если в упряжке кареты более 1 лошади.
- То есть?- лицо Карла окаменело – Я и так плачу за еженедельную проверку газовой печи, а теперь вы хотите еще под сотню шиллингов вот так , из воздуха? И да, счетчик газа установлен в тёплой кухне, ему не нужен шкаф! И причём
тут карета?
- Неважно, вышла негласная королевская директива, что все счётчики должны быть установлены в утепленном шкафу чтобы заморские шпиёны не могли определить кто и сколько потратил лженародного достояния. А зеленый цвет
чехла сиденья кареты и одна лошадь дадут понять шпиёнам, что вы не в состоянии подключить себе газ и не будут за вами наблюдать – нахмурился главарь- Вас что-то не устраивает?
- Всё не устраивает! – Карл подошёл вплотную к главарю и кучер Ганс стал опасаться, что предстоит большой мордобой – с такими тарифами лучше отключите мне газ! Я не привык платить за чьи-то хотелки!
- А нам всё равно – ухмылнулся главарь – Мы естественные лесные монополисты. Как банда Робин Гуда. Гы-гы-гы.Хотите отключиться - платите десят тысяч шиллингов и топитесь чем хотите!
- Я не позволю, я буду жаловаться!!! – Карл негодовал. Ещё чуть-чуть и случилось бы необратимое.
- Впрочем – изрек внезапно успокоившись Карл – я завтра напишу запрос  в ПИСИ (Приморский инженерно-строительный инспекторат – примечание автора). Этот институт уполномочен разъяснять королевские хотелки. И тогда уж вам не поздоровиться!
     На этом Карл быстро вернулся в карету и крикнул Гансу – Гони! Карета понеслась к замку, где Карла ждали упрёки Марты и вкуснейшие колбаски, приготовленные на чудном газовом гриле.
Г.Х. Андерсон.  1867 год. Из неизданного.
Сообщение отредактировал gaspar - Воскресенье, 26.01.2025, 18:42
ГазовикДата: Понедельник, 27.01.2025, 15:59 | Сообщение # 11
Думается мне, что ваш регионгаз перепутал газопровод до счетчика и после счетчика. До счетчика, да они боятся, что будут левые врезки поэтому недолюбливают подземку, но после счетчика...
gasparДата: Понедельник, 27.01.2025, 16:20 | Сообщение # 12
Он берега попутал и нарывается на штраф 300 тыс руб от УФАС для юридического лица.
Tadzhik-83Дата: Вторник, 28.01.2025, 16:42 | Сообщение # 13
Написали сегодня официальное письмо с просьбой согласовать, либо представить мотивированный отказ. Посмотрим, что ответят
gasparДата: Вторник, 28.01.2025, 19:28 | Сообщение # 14
Поделитесь информацией, что ответят
GazRustДата: Среда, 29.01.2025, 14:56 | Сообщение # 15
Сталкивался с подобным, я бы оборвал схему после выхода из счетчика и вообще не показывал бы остальной газопровод. Межрегионгаз должен смотреть на соответствие места установки счетчика и макс/мин расход газа, все. Насчет отапливаемого шкафа счетчика требования неправомерны, несколько раз ставил в заводском шкафу (см вложение), принимают без проблем, на сайте производителя счётчика он есть.
Прикрепления: 1084738.png (529.5 Kb)
