Понедельник, 23.11.2026, 01:51
Правила установки единого узла учета газа
Tadzhik-83Дата: Среда, 29.01.2025, 19:53 | Сообщение # 16
Цитата GazRust ()
Сталкивался с подобным, я бы оборвал схему после выхода из счетчика и вообще не показывал бы остальной газопровод. Межрегионгаз должен смотреть на соответствие места установки счетчика и макс/мин расход газа, все. Насчет отапливаемого шкафа счетчика требования неправомерны, несколько раз ставил в заводском шкафу (см вложение), принимают без проблем, на сайте производителя счётчика он есть.
 У нас такое не прокатывает, заставляют все показывать, еще и в аксонометрии схему предоставлять
GazRustДата: Четверг, 30.01.2025, 15:00 | Сообщение # 17
Тогда в дополнение к уже озвученным вариантам, закинуть туда аксонометрию с надземкой и нарисовать опоры по трассе подземного газопровода, а потом заменить листы)
P.S. интересно, как тогда они согласовывают ГРПШ с узлом учета газа после которого идет подземка на какой-нибудь СНТ или коттеджный поселок...
Сообщение отредактировал GazRust - Четверг, 30.01.2025, 15:00
Tadzhik-83Дата: Воскресенье, 02.02.2025, 16:25 | Сообщение # 18
Иногда так и делаем... Вот хочется работать по-человечески, соблюдая нормы и правила, а приходится обманывать, выкручиваться...
FitingДата: Вторник, 04.02.2025, 22:38 | Сообщение # 19
Установка узлов измерения расхода газа производится в соответствии с Техническими условиями Межрегионгаза и
РЭ на счетчик или измерительный комплекс.
Сеть газопотребления проектируется по СП 62.13330 как подземно, так и надземно.
УИРГ должен быть единым и устанавливаться, как можно ближе к границе балансового разграничения.
Tadzhik-83Дата: Четверг, 06.02.2025, 10:30 | Сообщение # 20
Сказали по телефону, что ответ письменный ждать будете месяц, и там они напишут, что счетчик должен быть на границе раздела. У нас от границы метров 10 до здания. На границе установить шкаф со счетчиком нет возможности, там все заасфальтировано, и машины ездят. Подскажите, пожалуйста, где написано, что счетчик должен быть строго на границе? И как же тогда сдаются объекты, где счетчики стоят внутри котельных???
gasparДата: Четверг, 06.02.2025, 10:45 | Сообщение # 21
И не только машины. Часто вдоль границ участков воздушные линии электропередач могут быть и от них до надземного шкафа с счетчиком тоже следует 1,5 высоты опоры принимать как до ГРПШ
Почийте решение суда
https://sudact.ru/arbitral/doc/TGwLYJxiEzYQ/
gasparДата: Четверг, 06.02.2025, 11:19 | Сообщение # 22
Мразоты они двуликие.
FitingДата: Четверг, 06.02.2025, 22:27 | Сообщение # 23
При обосновании УИРГ проектируем и ставим не только на линии разграничения, но и на расстоянии от нее, на стенах зданий, внутри зданий.
Но до УИРГ не должно быть врезок, разъемных соединений,продувочных свечей и т.д.
Это стесненные условия. Невозможность выдержать нормативные расстояния.
Можно обратиться в вышестоящую организацию. Обычно помогает.
gasparДата: Четверг, 06.02.2025, 22:39 | Сообщение # 24
Интересно - перед фильтром который стоит перед счетчиком, то как правило ставится продувка (оборудование отключаемое для планового обслуживания и ремонта). Также есть штуцера с манометром.  Другое дело что краны на таких устройствах тоже пломбируются. да и задвижки/краны перед счетчиком тоже могут быть фланцевые-муфтовые.  Или запорную арматуры вы не ставите :)))?
Сообщение отредактировал gaspar - Четверг, 06.02.2025, 22:40
Tadzhik-83Дата: Среда, 12.02.2025, 08:21 | Сообщение # 25
Пока воюем, заказчик сам подключил всех знакомых, тоже пробует добиться. Нам пока сказали ждать месяц официального ответа
Tadzhik-83Дата: Среда, 12.02.2025, 10:33 | Сообщение # 26
Пример замечаний, как нам пишут! Карандашиком на титульнике. Как думаете, обосновано оно или нет? Есть производство, есть расчет потребности в топливе и есть оборудование, устанавливаемое в цеху. суть замечания - максимально возможный расход газа оборудованием больше расчетного. Счетчик подбираем исходя из максимально возможного расхода, а при работе предприятия, естественно, не будет максимального расхода, их расход - расчетный, что отражено в расчете. Разницу между расчетным и максимальным расходом регионгаз не понимает...
Прикрепления: 6724890.jpg (927.9 Kb)
