Понедельник, 16.11.2026, 08:11
Разграничение сетей газораспределения и газопотребления
бабааАХ_ойДата: Среда, 23.11.2016, 16:52 | Сообщение # 1
Здравствуйте.
Помогите пожалуйста понять где начинается сеть газопотребления.
ГРПШ установлен на стене частного жилого дома.
Прикрепления: 3634858.png (12.7 Kb)
luxemburgДата: Среда, 23.11.2016, 19:30 | Сообщение # 2
НАЦИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ГОСТ Р 53865-2010
СИСТЕМЫ ГАЗОРАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ
Термины и определения
Москва
Стандартинформ
2011
33 пункт редуцирования газа: Технологическое устройство сети газораспределения, предназначенное для снижения давления газа и поддержания его в заданных пределах независимо от расхода газа.
Сообщение отредактировал luxemburg - Среда, 23.11.2016, 19:32
бабааАХ_ойДата: Среда, 23.11.2016, 20:43 | Сообщение # 3
как-то не очень убедили...
СП 62, п 3.13 пункт редуцирования газа (ПРГ): Технологическое устройство сетей газораспределения и газопотребления, предназначенное для снижения давления газа и поддержания его в заданных пределах независимо от
расхода газа.
barkДата: Четверг, 24.11.2016, 11:02 | Сообщение # 4
имеется в виде сеть газопотребления производственной площадки. все сети там внутри забора относятся с сетям газопотребления, поэтому и ГРП на площадке включаются в сеть газопотребления для удобства постановки на учет в РТН.
бабааАХ_ойДата: Четверг, 24.11.2016, 11:55 | Сообщение # 5
Цитата bark ()
имеется в виду сеть газопотребления производственной площадки.
Из чего это следует, что подразумевается производственная площадка?
ГРПШ ведь не только на производственной площадке может быть установлено.
из чего это следует?
СП 62.
3.1* сеть газораспределения: Технологический комплекс,..... , от выходного отключающего устройства газораспределительной станции (ГРС) или иного источника газа до вводного газопровода к объекту газопотребления.
А где же начинается вводной газопровод? (да да... там где заканчивается газопровод-ввод smile )
а где это место?
3.25* газопровод-ввод: Газопровод от места присоединения к распределительному газопроводу до отключающего устройства перед вводным газопроводом или футляром при вводе в здание в подземном исполнении.
3.26* вводной газопровод: Участок газопровода от установленного снаружи отключающего устройства на вводе в здание при его установке снаружи до внутреннего газопровода, включая газопровод, проложенный в футляре через стену здания.
Так какой кран (точка 3 или 4) будет являться границей разделения газопровода-ввода и вводного газопровода?
Или быть может вообще ни одна из этих точек ?
Тех.регламент о безопасности сетей...
"сеть газораспределения" - .... комплекс, ..... от отключающего устройства, ... на выходе из газораспределительной станции, до отключающего устройства, расположенного на границе сети газораспределения и сети газопотребления (в том числе сети газопотребления жилых зданий);
А как определить эти границы? (какой докУмент почитать?)
Прикрепления: 6576990.png (12.7 Kb)
barkДата: Четверг, 24.11.2016, 12:02 | Сообщение # 6
из письма РТН о единой сети газопотребления производственных площадок, но косвенно. а так это одна из недоработок СП 62.13330.
А где же начинается вводной газопровод? (да да... там где заканчивается газопровод-ввод smile )а где это место?
вот этого точно никто не скажет - белое пятно нормативных документов после отмены ПБ 12-529-03. была уже аналогичная тема, разбирали эти определения...
бабааАХ_ойДата: Четверг, 24.11.2016, 12:13 | Сообщение # 7
я пытался воспользоваться поиском... но как-то эта функция не очень хорошо работает. В общем не нашёл.
Разошёлся во мнении с коллегой. Я говорю: "... данный ГРПШ относится к сети газопотребления...", а он мне: "... неа  tongue ... газопотребление начинается ОТ вводного газопровода"
barkДата: Четверг, 24.11.2016, 15:39 | Сообщение # 8
надо поиском на главной странице сайта пользоваться, там все формы слов (склонение) можно использовать.
верно. только определение в ГОСТ куцее, отсюда неразбериха. Нет чтобы из ПБ переписать:
бабааАХ_ойДата: Четверг, 24.11.2016, 16:15 | Сообщение # 9
не ну я согласен, что газопотребление начинается от вводного. Осталось определиться где именно.
Захватывает ли вводной газопровод ГРПШ?
barkДата: Четверг, 24.11.2016, 16:44 | Сообщение # 10
выше же спойлер. там определение по ПБ. Этого варианта придерживаюсь.
Иначе абсурдная ситуация - в системе газопотребления здания будет ОПО, а на систему газопотребления жилья Техрегламент о сетях газо- и газо- не распространяется. Кто будет отвечать (отвечать надзор) за ГРПШ?
бабааАХ_ойДата: Четверг, 24.11.2016, 19:15 | Сообщение # 11
спойлер я открывал.
Но большей ясности мне не дало.
секундочку.... а почему Вы считаете что это ОПО?
это не производственный объет...
и да... я могу поставить кран только до ГРПШ. И тогда этот кран будет единственным что разделяет сеть газораспределения и газопотребления...
barkДата: Пятница, 25.11.2016, 08:25 | Сообщение # 12
вот, суть то уловили, где  граница проходит - от арматуры перед объектом (цокольный ввод, кран на подземно или надземно подходяшим газопроводе). Кстати. и в СП 62 определения аналогичные ПБ (как-то не обращал внимание раньше....), и в Техрегламенте отключающая арматура фигурирует в определениях.
но арматуру перед объектом с газопотребляющим оборудованием все равно придется поставить согласно нормативным требований (СП 62.13330.2011 п.5.1.7). И тема недавно была про отключающую арматуру до и после ГРПШ.
давление выше среднего и на сетях газораспределения (по ГОСТ Р 53865-2010) - идентификационные признаки ОПО по ФЗ-116. От того, что шкафники перетащат в сеть газопотребления, более безопасным он не станет, но фактически он становится неподнадзорен РТН. Экономия средств (хотя тут еще сравнить нужно, если шкафник будет обслуживаться не за счет средств ГРО, а за счет собственника) и нервов для собственника, но из-за отсутствия должного контроля в период строительства и эксплуатации, будет представлять бОльшую опасность.
бабааАХ_ойДата: Пятница, 25.11.2016, 08:36 | Сообщение # 13
bark, да 116-ый я уже читал ... я же написал
ну так возвращаемся к моему вопросу... где граница между распределением и потреблением? это кран (точка 3) ? тогда получаем грпш принадлежит сети газопотребления.
Пожалуйста постарайтесь обосновать ошибочность моей позиции, а не правильность Вашей. (Вашу я понял - если есть давление выше 0,005, то ОПО и точка)
barkДата: Пятница, 25.11.2016, 09:10 | Сообщение # 14
с точки зрения РТН, газотранспортная система - опасный производственный объект, т.е. транспортировка=производство даже на не производственных территориях. газопроводы любого давление ведь проложены внутри и вне населенных пунктов на землях различного назначения, хоть с/х.
в одной предыдущей теме п.5 была ссылка на судебное решение, где предприятие по оказанию услуг (станция техобслуживания) было признано виновным в несоблюдении законодательства по эксплуатации ОПО сети газопотребления (теплогенераторной):
http://proekt-gaz.ru/forum/4-5108-42039-16-1479883508
точка 4 - арматура перед зданием с газоиспользующим оборудованием
бабааАХ_ойДата: Пятница, 25.11.2016, 09:42 | Сообщение # 15
я имел ввиду точку 3 при условии отсутствия точки 4. Нормы мне позволяют ставить отключающее устройство ТОЛЬКО ДО ГРПШ (точка 3)
что такое газотранспортная система?
и опять... опасный ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ объект. Ну как ГРПШ на участке жилого дома может быть ПРОИЗВОДСТВЕННЫМ объектом?
что касается станции тех.обслуживания... ну это хоть как-то можно видимо подтянуть к понятию производственного объекта.
Недействующий ныне 181-ый ФЗ. "Об основах охраны труда в РФ"
производственная деятельность - совокупность действий людей с применением орудий труда, необходимых для превращения ресурсов в готовую продукцию, включающих в себя производство и переработку различных видов сырья, строительство, оказание различных видов услуг.
... и Тех.регламент о требованиях пожарной безопасности
производственные объекты - объекты промышленного и сельскохозяйственного назначения, в том числе склады, объекты инженерной и транспортной инфраструктуры (железнодорожного, автомобильного, речного, морского, воздушного и трубопроводного транспорта), объекты связи
