Пятница, 10.02.2012, 18:41
На главную страницу сайта Чертежи газоснабжения Регистрация Вход
Страница 6 из 9«12456789»
Проектирование газоснабжения » Проектирование газоснабжения » Обсуждение программ сайта "Проектирование газоснабжения" » Программа расчет жалюзийной решетки. (Обсуждение программы)
sergey-k-pkbdgtsДата: Суббота, 25.04.2009, 03:44 | Сообщение # 76
Статус: Offline
Осмотр: Автоматическая защита
Событие: Обнаружена угроза!
Угроза: Infostealer
Файл: F:\gpyhbm.exe
Путь: F:
Компьютер: SERGEY1
Пользователь: Гость
Действие: Исправить не удалось : Изолировать не удалось : Удалить удалось : Доступ закрыт
Дата обнаружения: 24 апреля 2009 г. 15:37:18
Отвечу поз-же эти вирусы уже меня дастали!!!
Добавлено (25.04.2009, 03:41)
Моя формула такова: Q*858/(КПД/100*Qрн),
где:
Q представлен в кВт.
КПД представлен в % от 100%.
Qрн представлен в ккал/нм3.
против моей
Нужно вот так: согласно: (Справочник по теплоснабжению и вентиляции (издание 4-е, переработанное и дополненное). Книга 1-я. Р. В. Щекин и др. Киев , «Будiвельник», 1976, 416 с.) см. стр. 331, (V.13) B=........
Подставлят свои расч. значения из РЕАЛИТИ ШОУ Qрн =8195, Q=123330ккал/час, КПД - у Меня 0,8%
(1,1-:-1,2) у меня 1,075-- почему? не могу объяснить!
считаем
B=1,075*123330/8195/0,8=20,22(...)
в Щикине, В=(кг) --помеченено.
Игра --найди 10 отличий.
То, что ссылки на источник литературы нет -- это большой ----минус) при внимательном рассмотрении они одинаковые.
1) Q(кВт)*858 -- это конвентор физических величин из кВт в ккал/час (к кстати в Проге "Конвектор физических велисин Версия 2,6 этого перевода нет.)
есть только 1кВт=14,33075ккал/мин*60=859,845 против, Вашего ув. proekt-gaz, 858 если быть точнее.
2) КПД представлен в % от 100%. -- тут все понятно -- без обсуждения остается без изменения -- согласен.
3) у меня: "(1,1-:-1,2) у меня 1,075-- почему? не могу объяснить!"
у Вас : 1,0 -- без обоснования -- не согласен.
вот и получается что есть то есть.
Добавлено (25.04.2009, 03:44)
продолжение
sergey-k-pkbdgtsДата: Суббота, 25.04.2009, 03:45 | Сообщение # 77
Статус: Offline
опять продолжение
Прикрепления: 5050619.gif(21Kb)
proekt-gazДата: Суббота, 25.04.2009, 07:54 | Сообщение # 78
Статус: Offline
Да, sergey-k-pkbdgts, этот раунд по моему я проигрываю sad
Еще бы разобраться с коэффициентом 1,075.
sergey-k-pkbdgtsДата: Вторник, 28.04.2009, 03:03 | Сообщение # 79
Статус: Offline
этот раунд по моему я проигрываю --- Да НЕТ, будем считать, что победила ДРУЖБА.
Добавлено (28.04.2009, 02:49)
Расход воздуха на технологические нужды, Lтехн (м3/ч) Рассмотрим:
Согл. выше увазанного источника: Волков, .... стр.229
Lтехн=alfa*Vo*B*((273+ti)/273). где: alfa--коэффициент избытка воздуха за котлами; Vo,(нм3/кг)-— теоретическое необходимое для горения количество воздуха.
Vo=1,08*Qрн/1000,
Добавлено (28.04.2009, 03:03)
Фраза: sergey-k-pkbdgts Дата: Четверг, 16.04.2009, 18:15 | Сообщение # 66 "Прикрепления: 0129519.rar(1289Kb)"
Расход воздуха на технологические нужды Lтех(м3/4) прога: "Расч. жал. реш. RGR2.3" -- дает значение =20507,3 м3/ч
против моего расчетного = 244 м3/ч. в 84 раз меньше, sad
Да интересно до чего мы досчитаемся??? wacko
proekt-gazДата: Вторник, 28.04.2009, 08:13 | Сообщение # 80
Статус: Offline
sergey-k-pkbdgts, для того, чтобы процитировать какое либо сообщение на форуме, его достаточно выделить (текст)
, а затем нажать на кнопку внизу сообщения Цитата и цитируемый текст появится внизу.
А теперь по делу wink
Quote (sergey-k-pkbdgts)
Разница получилась из за некорректного ввода КПД, у Вас 0,8% надо 80%
sergey-k-pkbdgtsДата: Среда, 29.04.2009, 14:01 | Сообщение # 81
Статус: Offline
Quote (proekt-gaz)
А теперь по делу
Некорректный ввод исправил, где-то так и есть, по значениям. Разность (различие) скорей всего в невыясненных мной
Quote (proekt-gaz)
коэффициентом 1,075
-вопрос за мной.
Существенные различии в (дальнейшем)
8) Расход приточного воздуха Lпр (м3/ч)
из-за отсутствия значения Lвыт -- которые настоятельно рекомендую вкл. в нов. версию
7) Добавить фразой---Расход вытяжного воздуха Lвыт (м3/ч)
Добавлено (29.04.2009, 14:01)
Ответ shadow.
См. Книга Волков на стр. 229 2 абз. с верху "Тепловыделение в помещение котельной".
В формуле Qвыд=(Qн*q5*K)/100 --- возможна опечатка, следует исправить:
Qвыд=(Qн*q5*В*K)/100
Qвыд {ккал/час}= {ккал/м3}*{м3/час}= {ккал/час}
q5, K -- безразмерная величина.
Прошу, всех неравнодушных -- высказаться по этому вопросу.
Сообщение отредактировал sergey-k-pkbdgts - Среда, 29.04.2009, 13:33
proekt-gazДата: Среда, 29.04.2009, 17:52 | Сообщение # 82
Статус: Offline
Уже давно включена.
sergey-k-pkbdgtsДата: Среда, 29.04.2009, 19:03 | Сообщение # 83
Статус: Offline
И можно скачать с сайта? Как всегда?? smile
Сообщение отредактировал sergey-k-pkbdgts - Среда, 29.04.2009, 19:05
proekt-gazДата: Среда, 29.04.2009, 19:24 | Сообщение # 84
Статус: Offline
Да, и можно скачать с сайта... в первых числах мая wink
sergey-k-pkbdgtsДата: Среда, 06.05.2009, 03:19 | Сообщение # 85
Статус: Offline
отвечу в первый рабочий день, после майских праздников.
Добавлено (06.05.2009, 03:19)
Доброй времени суток.
Замечаний по поводу новой версии RGR2.5 --НЕТ. Но ...
1) при расчете, подборе жалюзийной решетки, "Размер решетки, мм" сортамент из каких каталогах Фирм предлагается? "Арктика", "ВЕНТС" - ???
2) А если например: ---размеры, приточн. решетки -- не СТАНДАРТНЫЕ, тогда необходимо задоваться одной из сторон,
3) или есть в наличии решетки только таких размеров, тогда как посчитать их количество, путем подбора -- что ли???
proekt-gazДата: Среда, 06.05.2009, 07:44 | Сообщение # 86
Статус: Offline
aaa
Это смесь многих каталогов, для расширения возможного диапазона выбора.
2) А если например: ---размеры, приточн. решетки -- не СТАНДАРТНЫЕ, тогда необходимо задаваться одной из сторон,
Всего не предусмотришь.
Вручную, естественно.
Ksenia20009Дата: Среда, 06.05.2009, 10:13 | Сообщение # 87
Статус: Offline
Спасибо болшьшое за программу.
sergey-k-pkbdgtsДата: Среда, 06.05.2009, 12:41 | Сообщение # 88
Статус: Offline
Да рано еще благодарить, это прога-- всего лишь игрушка. типа калькулятор, без опции вывода на печать, ТИПОВОЙ пояснительной записки, с формулами, текстовкой, заполненным штампом, шифром обьекта, и т.д. и тп.
а также Вентиляционной и Отопительной, ГВС нагрузке в ккал/час (кВт)-- далеко еще ПИСОЧИТЬ. + вывод на печать Спецификации оборудования с подобранными решетками и дефлекторами...
Ув, Ksenia20009, Пользуйтесь, -- а то потом чего доброго -- станет платной. biggrin
iнжнерЪДата: Среда, 06.05.2009, 13:14 | Сообщение # 89
Статус: Offline
Ваши требования к программе - бесплатной программе - мягко говоря завышены. Или обоснованны ленью))
Будь она "пропесоченой" и платной, стали бы Вы ей пользоваться?
fire66Дата: Среда, 06.05.2009, 13:29 | Сообщение # 90
Статус: Offline
Если программа из бесплатной, при помощи высокоуважаемого общества happy , стала популярной и необходимой - то можно за нее и заплатить, таким образом отблагодарив разработчика. Ведь эта программка будет существенно экономить время на зарабатывание финансов. v
Новый ответ
Текст сообщения:
Опции сообщения:
Код безопасности:
