Среда, 25.11.2026, 21:33
Программа расчет жалюзийной решетки.
alusДата: Четверг, 16.10.2008, 14:08 | Сообщение # 16
Quote (proekt-gaz)
из всех необходимые изменения в программах.
Да просто нет времени заниматься серьезн: работа, увы. Вот Вы помагаете. Спасибо.
Делаю для себя и не обращаю внимания на мелочи. Смотрел прораммы поляков и РФ. Расхождения малые. Параметров различия масса. Довести в идеале данный вопрос считаю делом напрасным.
Посмотрите. У меня в экспертных центрах вопросов нет.
Добавлено (16.10.2008, 14:08)
Quote (proekt-gaz)
А разве отчет расчета жалюзийной решетки у Вас формируется не в Верде???
Я, например из эльки сразу в акад на лист общие данные в ОВ по котельной. И проблем не вижу. Минутное дело smok
Не надо создавать мелких проблем, надо решать проблемы стоящие. Ведь времени так мало angel
Да и прошу учесть, что я не програмист, я проектировщик.
Сообщение отредактировал alus - Четверг, 16.10.2008, 14:26
proekt-gazДата: Четверг, 16.10.2008, 14:34 | Сообщение # 17
Спасибо, учу Украинский. wink
alusДата: Четверг, 16.10.2008, 14:51 | Сообщение # 18
Quote (proekt-gaz)
Да ладно biggrin
На Руси все так говорили. Увы переводом заниматься нет времени. В Украине, в Киеве, мы говорим по-русски, а проекты делаем на мові. Во как. Наши политики делают все, чтобы щука не дремала. Успехов hello
NetstroiДата: Четверг, 16.10.2008, 16:31 | Сообщение # 19
Потестил новую версию, для ком-быт объектов то что надо. Теперь будет что прикладывать happy , хотя наши эксперты и не требуют.
есть несколько идей по поводу этой и др. программ
ps proekt-gaz, благодарю за прогу
pss alus, благодарю за расчет... пригодится
Админ сайта netstroi.ru
proekt-gazДата: Четверг, 16.10.2008, 19:23 | Сообщение # 20
Quote (alus)
Осталось добавить расчет дефлекторов и для промышленных котельных пойдет.
Quote (Netstroi)
У нас тоже не требуют (почему-то). Но проект с расчетами будет солидней.
Quote (Netstroi)
Выкладывай.
alusДата: Четверг, 16.10.2008, 21:09 | Сообщение # 21
Quote (proekt-gaz)
Quote (alus)Потестил новую версию, для ком-быт объектов то что надо.
Не мое это dont
NetstroiДата: Четверг, 16.10.2008, 21:16 | Сообщение # 22
Quote (alus)
Не мое это
я имел ввиду программу разработанную proekt-gaz-ом
alusДата: Четверг, 16.10.2008, 21:26 | Сообщение # 23
Это АДМИН не меня цитирует. dont
NetstroiДата: Четверг, 16.10.2008, 21:27 | Сообщение # 24
Quote (Netstroi)
Выкладывай.
по этой проге:
- можно внедрить дополнительно расчет остекления(расчитывается от объема, на 1 м3 0,03 м2 остекления) для топочных мощьностью 30-200 кВт, и также вписать в отчет
Поже создам тему, или просто отпишу в личку, про программу в которой нуждаюсь и думаю не один я.
alusДата: Четверг, 16.10.2008, 22:35 | Сообщение # 25
Quote (Netstroi)
А почему не 5%
snap
NetstroiДата: Четверг, 16.10.2008, 23:51 | Сообщение # 26
Quote (alus)
А почему не 5%
ДБН В.2.5-20-2001
6.41 Обособленные помещения для размещения отопительного оборудования суммарной тепловой мощностью свыше 30 до 200 кВт и помещения в подвалах жилых зданий, принадлежащих гражданам на правах личной собственности для размещения отопительного оборудования, должны иметь естественное освещение из расчета остекления 0,03 м2 на 1 м3 объема помещения
А почему 5%? smile
возможно по нормам столько нужно для взрывного клапана (все того же окна)..
Сообщение отредактировал Netstroi - Пятница, 17.10.2008, 00:04
proekt-gazДата: Пятница, 17.10.2008, 07:43 | Сообщение # 27
Quote (alus)
Не мое это dont
Сбой форума наверное, цитировал Netstroi, wacko
alusДата: Пятница, 17.10.2008, 09:57 | Сообщение # 28
Quote (Netstroi)
по этой проге: - можно внедрить дополнительно расчет остекления(расчитывается от объема, на 1 м3 0,03 м2 остекления) для топочных мощьностью 30-200 кВт, и также вписать в отчет
Можно конечно, но тогда это будет расчет для топочных. Надо внедрить и 3%( для теплогенераторных до 200кВт и отдельностоящих котельных), и 5% (для котельных-встороенных, пристроенных и крышных). Будет полновесснее.
Сообщение отредактировал alus - Пятница, 17.10.2008, 09:59
ЗаглянувшийДата: Четверг, 30.10.2008, 09:07 | Сообщение # 29
А где программка то сама? Что то я ссылочки не вижу.
alusДата: Четверг, 06.11.2008, 21:09 | Сообщение # 30
Зарегистрируйся и скачай с сайта "Каталог газовых программ" tongue
Добавлено (06.11.2008, 21:09)
Quote (proekt-gaz)
Так вот и получается, что клещами необходимо вытягивать из всех необходимые изменения в программах
Интересно узнать. Как продвигаются дела с расчетом в переходный и летний периоды? Ведь летом размер решетки должен быть примерно в два раза больше, чем зимой? smok
Сообщение отредактировал alus - Четверг, 06.11.2008, 21:08
