Программа расчет жалюзийной решетки.
| proekt-gaz | Дата: Пятница, 10.10.2008, 08:42 | Сообщение # 1 |
| Обсуждаем. Скачать программу
| mariam | Дата: Пятница, 10.10.2008, 10:02 | Сообщение # 2 |
| Спасибо за расчет.Но в расчете допущена ошибка. Для естественной вентиляции котельной необходим 3х кратный воздухообмен, а у вас однократный.При расходе газа на горение кроме теоретически необходимого количества воздуха для сжигания природного газа =9,5 я учитываю еще и коэф. избытка воздуха за колтлами=1,35.Температура воздуха. поступающего в топки для нормальной работы горелки д.б. 20град., поэтому учитывается еще перепад по температуре 273+20/273(ну если не требуется подогрева -то этот коэф.=1). А потом вы учитываете только живое сечение решетки, без учета жалюзей.Этот коэф.зависит на сколько повернуты жалюзи. Все равно спасибо. что вы работаете.
| proekt-gaz | Дата: Пятница, 10.10.2008, 10:13 | Сообщение # 3 |
| Первый блин как всегда комом. Раньше такой расчет проходил. Я конечно не имею ввиду ошибку с трехрактным воздухообменом. Если Вам не сложно сбросьте на форум образец расчета, в следующей версии будет все доработано.
| proekt-gaz | Дата: Пятница, 10.10.2008, 10:29 | Сообщение # 4 |
| Ошибка с трехратным воздухообменом исправлена, качайте программу заново.
| Samolet | Дата: Пятница, 10.10.2008, 11:14 | Сообщение # 5 |
| Какая хорошая вещь! Одна просьба, нельзя ли сделать возможность ввода коэффициентов перед расчетом. К примеру у нас в Латвии в стандарте записано потребное количество воздуха для горения, это 4м.куб на 1kW мощности котла и четырехкратный воздухообмен в помещении. А так конечно все прекрасно, хоть вы радуете в это кризисное время :-)))
| hardmax | Дата: Пятница, 10.10.2008, 11:15 | Сообщение # 6 |
| Тоже не факт. В газовых и остальных снипах трехкратный воздухобмен нужен только для котельныъ с постоянным присутствием персонала. И только пожарные правила обязуют. Уже несколько раз просто инспектора заворачивали проекты, где сделан 3-х кратный воздухообмен. Говорят-необоснованно. Но по мне - лучше больше За прогу спасибо
| proekt-gaz | Дата: Пятница, 10.10.2008, 11:17 | Сообщение # 7 |
| Ладно, соберу предложения, будет новая версия с изменениями.
| Netstroi | Дата: Пятница, 10.10.2008, 12:00 | Сообщение # 8 |
| ДБН (Ураина) 6.40 Обособленные встроенные и пристроенные помещения, где размеща¬ется отопительное газовое обору-дование суммарной тепловой мощностью от 30 до 200 кВт должно отвечать следующим требованиям: - высота помещения не менее - 2,5 м; - наличие естественной вентиляции из расчета: вытяжка - в объеме трехкратного воздухообмена в час; при-ток - в объеме вытяжки плюс дополнитель¬ного количества воздуха для горения газа (при заборе воздуха из поме-щения); - размеры вытяжных и приточных устройств должны определяться расчетом; Нужно еще учесть в программе функцию "учитывать, не учитывать" воздух для горения газа.... так как часто ставят котлы с зак. кам. сгорания..
Админ сайта netstroi.ru
Сообщение отредактировал Netstroi - Пятница, 10.10.2008, 12:19 |
| proekt-gaz | Дата: Пятница, 10.10.2008, 15:32 | Сообщение # 9 |
| Quote (Netstroi) Нужно еще учесть в программе функцию "учитывать, не учитывать" воздух для горения газа.... так как часто ставят котлы с зак. кам. сгорания.. Действительно.
| kulek | Дата: Суббота, 11.10.2008, 09:40 | Сообщение # 10 |
| Во всей литературе видел только 3-хкратный воздухообмен. А на горение кубометра газа мы берем 11 кубометров в-ха. "Учитывать-не учитывать" - отличное замечание
| proekt-gaz | Дата: Суббота, 11.10.2008, 09:46 | Сообщение # 11 |
| Quote (kulek) А на горение кубометра газа мы берем 11 кубометров в-ха. В проекте все же лучше будет расписать откуда берется цифра 11 Например 9,5 (необходимое количество воздуха для горения) умножить на 1,16 (коэффициент избытка воздуха) = 11м3 В следующей версии программы все это будет.
| allyapin | Дата: Суббота, 11.10.2008, 15:47 | Сообщение # 12 |
| Quote (kulek) Во всей литературе видел только 3-х кратный воздухообмен. "Технические условия по устройству и эксплуатации крышных котельных на природном газе" требуют естественную вентиляцию не менее 1,5 крат. При всём этом необходимо учитывать тепловыделения в котельной. Если для борьбы с тепловыделениями необходим больший воздухообмен, то необходимо брать его при расчёте. Если у кого есть программа по расчёту вентиляции по тепловыделениям, хотелось бы ознакомится с ней.
Сообщение отредактировал allyapin - Суббота, 11.10.2008, 15:48 |
| alus | Дата: Четверг, 16.10.2008, 11:30 | Сообщение # 13 |
| Действительно расчет отопления и вентиляции котельного зала, куда входит площадь открываемых фрамуг или жалюзийных решеток, несколько сложнее. расчет ведется по трем режимам: зимний, переходной, летний. Летом больше тепловыделений (от труб, от двигателей насосов, от солнца, людей и т.д.) воздухообмен больше и площадь решеток тоже, но можно использовать окна. Зимой меньше. Еще расчеты зависят от внутренних температур, которые обусловлены наличием, неналичием персонала. Правы и те кто говорит о подсосе в тракте дымовых газов, но это не во всех котельных. ведь котельные все разные: бытовые, малой мощности, средней, большой. Представленный расчет для котельных крышных, популярных, без персонала. когда воздух засасывается через решетку, у которой стоит воздушно-отопительный агрегат. Таблицу тепловоздушных балансов котельного зала можно увидеть в любом типовом проекте на котельную.Добавлено (16.10.2008, 11:30) --------------------------------------------- Посмотрел новую версию В правильном направлении идете товарищи...
| proekt-gaz | Дата: Четверг, 16.10.2008, 11:35 | Сообщение # 14 |
| Quote (alus) Посмотрел новую версию thumb В правильном направлении идете товарищи... hands Так вот и получается, что клещами необходимо вытягивать из всех необходимые изменения в программах.
| proekt-gaz | Дата: Четверг, 16.10.2008, 12:12 | Сообщение # 15 |
| Quote (Gusarenco) Программа должна трансформироваться в формат Word ,чтобы исходные данные и результат можно было бы скопировать и вставить в общую пояснительную записку объекта. А разве отчет расчета жалюзийной решетки у Вас формируется не в Верде???
