Программа расчет жалюзийной решетки.
proekt-gaz | Дата: Четверг, 19.03.2009, 21:54 | Сообщение # 46 |
| Она же была на МОВИ.
jota | Дата: Вторник, 24.03.2009, 11:20 | Сообщение # 47 |
| По-моему ошибка в определении размера решётки. Площадь правильно, а размеры с потолка..
proekt-gaz | Дата: Вторник, 24.03.2009, 13:14 | Сообщение # 48 |
| jota, приведите пример в доказательство.
jota | Дата: Вторник, 24.03.2009, 13:55 | Сообщение # 49 |
| Живое сеч: 0,3117м2 Площадь решётки: 0,4453 м2 Решётка 300х200 (0,06м2) ![smile](http://s8.ucoz.net/sm/1/smile.gif) Добавлено (24.03.2009, 13:55) --------------------------------------------- Полностью данные: Мощность котельной (полная) - 587 кВт КПД - 90 НТС - 8000 Объём котельной - 108 м3
proekt-gaz | Дата: Вторник, 24.03.2009, 19:47 | Сообщение # 50 |
| А у меня программа с этими данными считает верно. jota, Вы наверное к сожалению наш форум не часто читаете Вот например еще 27.02.2009 года была найдена и исправлена эта ошибка http://proekt-gaz.ru/forum/3-57-3 Еще раз скачайте программу и все станет считать правильно. Но все равно спасибо за замечание по функциональности программы.
sergey-k-pkbdgts | Дата: Суббота, 04.04.2009, 01:55 | Сообщение # 51 |
| Доброй ночи Всем, proekt-gaz. Это мое первое включение в ТЕМУ. Прошу, ВАС, дать еще раз для начинающих ссылку на прогу. От сюда и начнем прописочивать. Рад снова, БЫТЬ студентом.
Сообщение отредактировал sergey-k-pkbdgts - Суббота, 04.04.2009, 01:59 |
proekt-gaz | Дата: Суббота, 04.04.2009, 07:46 | Сообщение # 52 |
| Можно найти программу расчета жалюзийной решетки двумя способами: 1. Вверху этого топика, под надписью "Проектирование газоснабжения есть надпись Главная. Нажимаем на нее и попадаем на главную страницу сайта. Затем в меню сайта, это вверху слева выбираем раздел Каталог газовых программ, ну а в каталоге находим программу и давим на голубую надпись Программа расчета сечения жалюзийной (вентиляционной) решетки для помещения котельной - RGR Версия 2.2 После этого если вы зарегистрированный пользователь сайта, то слева вверху, аккуратно над изображением бокса программы можно увидеть ссылку для скачивания программы 2. Давим на эту ссылку http://proekt-gaz.ru/load/44-1-0-77 и читаем последнее предложение 1-го пункта. PS: У нас на сайте проще чем в жизни пройти стадию от студента до ГИПа.
sergey-k-pkbdgts | Дата: Вторник, 14.04.2009, 02:03 | Сообщение # 53 |
| Отлично, воспользовался 2) скачал, у меня старая версия 77_RGR2_21 от 09.12.08 , сравню, как улучшилось, выскажу свое мнение. До встречи., Спасибо. Добавлено (14.04.2009, 02:03) --------------------------------------------- сравню, как улучшилось, выскажу свое мнение.---Сравнил, игра в формате найти 10 отличий.---10 отличий только не обнаружил. Вообще, всё как-то безлико Мои предложения: 1) Мощность котельной, кВт -- заменить: Мощность котельной, Q (кВт). Расширить вводные значения в др. размерностях (кому как удобно): Гкал/час, ккал/час, МВт-- есть правда конвекторы, но эта опция прогу только украсит. 2) Объём котельной, м3 --- Заменить: Объём котельной, V (м3). Не понятно, объём котельной с учётом оборудования или "без" (отсутствие комментария вызывает ---- не понимание), а) опять-же считается на стороне -- на калькуляторе --- не удобно. 3) Низшая теплота.... привыкли видеть Qpн (ккал/м3), 4) тоже самое, 4,1) .... (крат.) 1/час; 4,2) v (м/с); 4,3) ... за котлами, alfa Результаты расчета. 5) Расход газа котельной В (нм3/час) 6) Потребность в воздухе для горения, м3/час --- заменить, Расход воздуха на технологические нужды, Lтехн (м3/ч) 7) Добавить фразой---Расход вытяжного воздуха Lвыт (м3/ч) 8) Объём ... в котельную, м3 --- не понял, размерность ---заменить фразой: Расход приточного воздуха Lприт (м3/ч) Это еще не все --- продолжение следует.... До встречи., Спасибо.
Сообщение отредактировал sergey-k-pkbdgts - Вторник, 14.04.2009, 02:07 |
proekt-gaz | Дата: Вторник, 14.04.2009, 16:40 | Сообщение # 54 |
| Скоро будет новая версия с изменениями.
sergey-k-pkbdgts | Дата: Среда, 15.04.2009, 07:45 | Сообщение # 55 |
| Доброе Утро. Ждем с нетерпением. Только вот свои замечания по расчету жалюзийной решетки боюсь, не успею озвучить ---до выхода новой версии. Выйдет нов. версия -- но уже без этих изменений. До встречи., Спасибо.
shadow | Дата: Среда, 15.04.2009, 16:46 | Сообщение # 56 |
| А как расчитывается объем воздуха на горение, если известна только теплотворная способность? По исходным данным, которые при запуске программы по умолчанию, получается теоретический объем воздуха 9,5 нм3/нм3 (135,7/11,9*1,2), откуда эта цифра берется??? Я вот недавно этим вопросом озадачился, потому что кроме теплотворной способности газаснабжающая ораганизации в тех. условиях никаких данных не предоставляет по газу. Коэффициент избытка воздуха для расчетов какой принимать он ведь при наладке определяется?
proekt-gaz | Дата: Среда, 15.04.2009, 17:55 | Сообщение # 57 |
| Если вспомнить физику, то необходимое количество воздуха для сжигания газа считается так: CH4+2O2=CO2+2H2O, где O2-кислород, СН4-метан. Состав воздуха: 21% - О2 79% - N2 значит для получения 1м3 кислорода требуется 4,76м3 воздуха. Так как нужно 2О2 (4,76*2=9,52м3 воздуха) А коэффициент избытка воздуха для таких расчетов принимается максимальный, т.е =1,2
shadow | Дата: Среда, 15.04.2009, 18:32 | Сообщение # 58 |
| Как считать теоретический расход воздуха меня научили еще 10 лет назад. Теперь ясно, что тупо рассчитываем исходя из того, что газ состоит на 100% из метана, подумал может я чего-то не знаю :-). Кстати у меня еще один интересный вопрос, откуда берется цирфа 8000 ккал/м3. Смотрел по справочнику телпотворную способность газа, который к нам идет Бухара-Урал примерно 8700 ккал/м3. 8000 это из какого-то нормативного документа или теплотворная способность не постоянная величина и плавает?
proekt-gaz | Дата: Среда, 15.04.2009, 18:35 | Сообщение # 59 |
| Ну конечно газ состоит не на 100% из метана, но погрешность всех расчетов не намного изменится если посчитать по полнокомпонентному составу газа. Кстати, на сайте уже доступна новая версия программы.
sergey-k-pkbdgts | Дата: Среда, 15.04.2009, 22:53 | Сообщение # 60 |
| Ув. proekt-gaz, в новой версии -- RGR2.3 ---считаю произошло недоразумение. Мой, sergey-k-pkbdgts Дата: Вторник, Вчера, 02:03 | Сообщение # 53 в Результаты расчета. 7) Добавить фразой---Расход вытяжного воздуха Lвыт (м3/ч) --- Вами не замечено. Или пользователями придется догадываться, что Lвыт= 3 (1/час) * V (м3). Или Lвыт= Lприт (м3/ч)-Lтехн (м3/ч) клацать на калькуляторе и в ручную озвучивать в "Пояснительной записке". А ведь Lвыт -- явл. расч. значением для расчета Дефлектора. Добавлено (15.04.2009, 22:53) --------------------------------------------- Ответ, shadow. Фраза "Кстати у меня еще один интересный вопрос, откуда берется цирфа 8000 ккал/м3. ... из какого-то нормативного документа или теплотворная способность не постоянная величина и плавает?" В моем регионе газ поступает от двух газопроводов, 1- правобережная часть города, 2-левобережная часть города, в которых Qpн (ккал/м3) -- различна. Конечные значения Qpн (ккал/м3) ---- "не постоянная величина и плавает?" --- запрашивается ежемесячно в ГОРГАЗ официально письмом или по тел/факс.
Сообщение отредактировал sergey-k-pkbdgts - Среда, 15.04.2009, 22:55 |
