Программа расчет жалюзийной решетки.
sergey-k-pkbdgts | Дата: Четверг, 16.04.2009, 00:05 | Сообщение # 61 |
| Ответ, shadow. "А как расчитывается объем воздуха на горение, если известна только теплотворная способность?" ---- см. Вент кот2, стр 229. Добавлено (16.04.2009, 00:05) --------------------------------------------- Свой #60 дополняю следующими замечаниями, 1) "Ширина, м" --изменить, в след. редакции: Ширина, L2 (м); 2) "Длина, м" - Длина, L1 (м); 3) .... -Высота, Н (м), 4) .....-- ...оборудования V (м3) 5) "Результаты расчета" (повторить как в "Исходные данные" полной фразой) "Объём котельной, V (м3)" это необходимо -- для полных "чайников" напр. таких как sergey-k-pkbdgts. Предлагаю, в качестве примера прописочить котельную в формате РЕАЛИТИ-ШОУ. Со следующими Исходными данными. См. Прикрепления: Расчет.__, кликаю на "Расчитать" в по поз. 1) "Расход газа котельной, В (...)" =1877,1 ---- по сравнению с моим расчетным 20,22 -- полное НЕСООТВЕТСТВИЕ -- получается,-- необходимо РАЗОБРАТЬСЯ что к чему. (или мой калькулятор -- клинит, или с прогой что-то какие-то нетонятки)
Сообщение отредактировал sergey-k-pkbdgts - Четверг, 16.04.2009, 00:24 |
proekt_mep | Дата: Четверг, 16.04.2009, 09:30 | Сообщение # 62 |
| >alus А где прописано насчет остекления 0,05 для встроенных котельных? Я делаю 0,05 только в ГРП - согласно п. 2,42 СНиП 2.09.02-85 "Производственные здания".
shadow | Дата: Четверг, 16.04.2009, 16:35 | Сообщение # 63 |
| Quote (proekt_mep) А где прописано насчет остекления 0,05 для встроенных котельных? Я делаю 0,05 только в ГРП - согласно п. 2,42 СНиП 2.09.02-85 "Производственные здания". Если ГРУ непосредственно в котельной размещается. Добавлено (16.04.2009, 16:35) ---------------------------------------------
Quote (sergey-k-pkbdgts) см. Вент кот2, стр 229. куда смотреть?
proekt-gaz | Дата: Четверг, 16.04.2009, 16:46 | Сообщение # 64 |
| Quote (sergey-k-pkbdgts) Или пользователями придется догадываться, что Lвыт= 3 (1/час) * V (м3). Или Lвыт= Lприт (м3/ч)-Lтехн (м3/ч) клацать на калькуляторе и в ручную озвучивать в "Пояснительной записке". А ведь Lвыт -- явл. расч. значением для расчета Дефлектора. Хорошего должно быть не много Продолжение следует...
proekt-gaz | Дата: Четверг, 16.04.2009, 18:08 | Сообщение # 65 |
| Quote (sergey-k-pkbdgts) 1) "Расход газа котельной, В (...)" =1877,1 ---- по сравнению с моим расчетным 20,22 -- полное НЕСООТВЕТСТВИЕ -- получается,-- необходимо РАЗОБРАТЬСЯ что к чему. (или мой калькулятор -- клинит, или с прогой что-то какие-то нетонятки) К сожалению подхватил (компьютер) вирус, поэтому будет небольшая задержка в реализации улучшений программы...
sergey-k-pkbdgts | Дата: Четверг, 16.04.2009, 18:15 | Сообщение # 66 |
| Ответ для shadow. "куда смотреть? " -- неверно я меня с инетом заклинуло попробую сноваДобавлено (16.04.2009, 18:15) --------------------------------------------- Ответ для, proekt-gaz. "К сожалению подхватил (компьютер) вирус," --- уверен -- это от меня Понятно почему с "прогой что-то какие-то нетонятки".
proekt-gaz | Дата: Четверг, 16.04.2009, 18:28 | Сообщение # 67 |
| Да нет, вирус смешной - при загрузке WINDOWS выскакивает окошко с требованием отправить платное СМС.
shadow | Дата: Четверг, 16.04.2009, 20:13 | Сообщение # 68 |
| Quote (proekt-gaz) Ответ для shadow. "куда смотреть? " -- неверно я меня с инетом заклинуло попробую сноваДобавлено (16.04.2009, 18:15)---------------------------------------------Ответ для, proekt-gaz. "К сожалению подхватил (компьютер) вирус," --- уверен -- это от меня Понятно почему с "прогой что-то какие-то нетонятки". Прикрепления: 0129519.rar(1289Kb) Спасибо! А вся книжка есть? ![smile](http://s8.ucoz.net/sm/19/smile.gif)
proekt-gaz | Дата: Четверг, 16.04.2009, 21:14 | Сообщение # 69 |
| Quote (sergey-k-pkbdgts) Предлагаю, в качестве примера прописочить котельную в формате РЕАЛИТИ-ШОУ. Со следующими Исходными данными. См. Прикрепления: Расчет.__, кликаю на "Расчитать" в по поз. 1) "Расход газа котельной, В (...)" =1877,1 ---- по сравнению с моим расчетным 20,22 -- полное НЕСООТВЕТСТВИЕ -- получается,-- необходимо РАЗОБРАТЬСЯ что к чему. (или мой калькулятор -- клинит, или с прогой что-то какие-то нетонятки) Вызов принимаю Сыграем в игру - найди ОДНО отличие?
sergey-k-pkbdgts | Дата: Четверг, 16.04.2009, 23:53 | Сообщение # 70 |
| Ответ, shadow. А вся книжка есть? -- есть в оригинале, настолья книга, ГЛАВНОГО ИНЖЕНЕРА ПРЕДПРИЯТИЯ. телефон -- дать? попросишь на временное пользование -- как студенту из Магнитогорска -- он не откажет, Анонс книги есть обр. в техн. библ.Добавлено (16.04.2009, 23:40) --------------------------------------------- Ответ, для proekt-gaz. БА, глазам своим не верю, как лихо прога преображается, вот только по прежнему моих настойчивого пожелания: "Или пользователями придется догадываться, что Lвыт= 3 (1/час) * V (м3). Или Lвыт= Lприт (м3/ч)-Lтехн (м3/ч) клацать на калькуляторе и в ручную озвучивать в "Пояснительной записке". А ведь Lвыт -- явл. расч. значением для расчета Дефлектора. Хорошего должно быть не много Продолжение следует... " продолжаете ---- игнорировать!!! вот на счет --- В (...)=19,2 ближе к моим расчетным 20,22, Но, у Вас Qрн =8000, а у меня в РЕАЛИТИ ШОУ Qрн =8195??? Вот по этому и не "бьет" -- видимо.??? Добавлено (16.04.2009, 23:53) --------------------------------------------- Ответ, для proekt-gaz. Ваши В (...)=19,2 и мои В (...)=20,22 "бить" -не будут до тех пор пока расчетные формулы свои не озвучим, понимаю, интеллект. собственность -- программиста. Лихо у ВАС в uC_zе считают (газ насчитывают), или только --- учаться??? Будем писочить дальше... Продолжение следует.... ![thumb](http://s8.ucoz.net/sm/19/thumb.gif)
proekt-gaz | Дата: Пятница, 17.04.2009, 07:39 | Сообщение # 71 |
| Один ноль в мою пользу! Разница в расчетах заключается в размерности КПД У меня КПД - 80%, у Вас 0,8% ... А формулы в принципе обычные ...
sergey-k-pkbdgts | Дата: Пятница, 17.04.2009, 14:26 | Сообщение # 72 |
| Один ноль в мою пользу! --- не согласен, я еще не чего не сказал в свое оправдание. А формулы в принципе обычные ... --- не ответ. Нужно вот так: согласно: (Справочник по теплоснабжению и вентиляции (издание 4-е, переработанное и дополненное). Книга 1-я. Р. В. Щекин и др. Киев , «Будiвельник», 1976, 416 с.) см. стр. 331, (V.13) B=........ Подставлят свои расч. значения из РЕАЛИТИ ШОУ Qрн =8195, Q=123330ккал/час, КПД - у Меня 0,8% (1,1-:-1,2) у меня 1,075-- почему? не могу объяснить! считаем B=1,075*123330/8195/0,8=20,22(...) в Щикине, В=(кг) --помеченено. при 1,1- В=20,69(...) при 1,2- В=22,57(...) Возвращаемся снова и снова, откуда "Ваши В (...)=19,2" взялись. -- не понятно. Да нет, Это "Один ноль в мою пользу!" т.е. sergey-k-pkbdgts ТЕПЕРЬ -- Ваш, proekt-gaz, ----ХОД. ![biggrin](http://s8.ucoz.net/sm/19/biggrin.gif)
Сообщение отредактировал sergey-k-pkbdgts - Пятница, 17.04.2009, 14:30 |
shadow | Дата: Пятница, 17.04.2009, 17:30 | Сообщение # 73 |
| Quote (sergey-k-pkbdgts) Ответ, shadow. А вся книжка есть? -- есть в оригинале, настолья книга, ГЛАВНОГО ИНЖЕНЕРА ПРЕДПРИЯТИЯ. телефон -- дать? попросишь на временное пользование -- как студенту из Магнитогорска -- он не откажет, Анонс книги есть обр. в техн. библ. Давайте! Видимо он студетам не может отказать, вам вот даже отсканировать пару страниц разрешил вы наверное хороший практикант ![smile](http://s8.ucoz.net/sm/19/smile.gif)
sergey-k-pkbdgts | Дата: Вторник, 21.04.2009, 11:21 | Сообщение # 74 |
| "вы наверное хороший практикант" -- Все, мы, исполнители тех задачь, которых ставит перед нами выше стоящее НАЧАЛЬСТВО, или сама ЖИЗНЬ. Как учили и учат ст. товарищи: -- "Серега, сделай один раз, -- но хорошо, чтобы не пришлось тебе к этому возвращаться, терять время и переделывать, хуже, когда переделывать твои ляпы, приходится другим".
proekt-gaz | Дата: Пятница, 24.04.2009, 14:18 | Сообщение # 75 |
| Quote (sergey-k-pkbdgts) ТЕПЕРЬ -- Ваш, proekt-gaz, ----ХОД. biggrin Моя формула такова: Q*858/(КПД/100*Qрн), где: Q представлен в кВт. КПД представлен в % от 100%. Qрн представлен в ккал/нм3.
