Четверг, 29.10.2026, 01:07
  • Страница 1 из 7
  • 6
  • 7
Программа расчета коэффициентов сжимаемости природного газа
proekt-gazДата: Суббота, 02.02.2008, 09:21 | Сообщение # 1
Здесь обсуждаем программу расчета коэффициентов сжимаемости природного газа
alusДата: Понедельник, 04.02.2008, 14:46 | Сообщение # 2
Лично мне программа полезна. Экономит много времени и нервов при общении с метрологией. Спасибо!
GRI-GRIДата: Четверг, 07.02.2008, 13:20 | Сообщение # 3
здорово.
GRI-GRI
vasiliigДата: Пятница, 15.02.2008, 14:53 | Сообщение # 4
В иходных данных в программе есть два поля: Р бар. (барометриеское?) и Р изб. (избыточное). Для правильного расчета надо ли вводить отлько одно из них? Или, пожалуйста, разъясните значение этих полей.
proekt-gazДата: Пятница, 15.02.2008, 21:21 | Сообщение # 5
Quote (vasiliig)
Обязательно два этих поля должны быть заполнены. Так как в формулах расчета коэффициентов сжимаемости используется абсолютное давление, которое соответственно складывается из барометрического и избыточного давлений.
proekt-gazДата: Четверг, 21.02.2008, 17:28 | Сообщение # 6
Вопрос:
Программа "Коэффициент сжимаемости, версия 2.0"
В ней написано "модифицированный метод NX19 мод", а реально его в программе нет.
Как понять?
Ответ:
Расчет по NX19 мод будет реализован в следующей версии.
YouLaДата: Среда, 27.02.2008, 12:46 | Сообщение # 7
...размерность плотности в расчете GERG-91 указана, как кгс/м3 dry
...хотелось бы получить разяснения касаемо вводного параметра - плотность..
..в ГОСТе p - молярная плотность, кмоль/м3..
... вас что это за плотность???
при стандартных условиях или при рабочих????
...Даешь газ для народа...
proekt-gazДата: Среда, 27.02.2008, 17:47 | Сообщение # 8
YouLa, для начала немного теории:
Плотность газа является одной из важнейших характеристик его свойств. Говоря о плотности газа, обычно имеют в виду его плотность при нормальных условиях (т. е. при температуре 0° С и давлении 760 мм рт. ст.). Кроме того, часто пользуются относительной плотностью газа, под которой подразумевают отношение плотности данного газа к плотности воздуха при тех же условиях. Легко видеть, что относительная плотность газа не зависит от условий, в которых он находится, так как согласно законам газового состояния объемы всех газов меняются при изменениях давления и температуры одинаково. Плотность при нормальных условиях в г/л или в кг/м3.
Применительно к нашей программе - в исходных данных вводить нужно плотность в стандартных условиях.
sergeyMSIДата: Пятница, 28.03.2008, 16:18 | Сообщение # 9
Кому интересно, попробуйте прикрепленную программу или по ссылке http://disk.tom.ru/hbakh2b.
Ввод данных через Enter
Прикрепления: Shayba.rar (238.5 Kb)
proekt-gazДата: Пятница, 28.03.2008, 17:49 | Сообщение # 10
sergeyMSI, Вы просто молодец! Только почему не активен расчет шайбы?
ЗаглянувшийДата: Суббота, 06.12.2008, 14:22 | Сообщение # 11
Объясните дураку как считать этот бесов коэффициент сжимаемости по ГОСТ 30319.2-96 (метод ВНИЦ СМВ). По шагам. Два дня читаю - ни фига не понимаю.
Например:
1. Что это за параметры [b]r[/b] и [b]Sk[/b] в формуле (62)? Если предположить, что [b]r[/b] - это объёмная доля компонента (согласно табл.1 ГОСТ 30139.0-96), то как она может участвовать в сумме в качестве предела? [b]Sk[/b] - вообще не понятно что такое. И как в свете этого использовать таблицу Б.1 ГОСТ 30319.1-96?.
2. Если мне известно содержание только 2х компонент газа (CO2 и N2), то как быть с остальными?
3. Если содержание компонентов задано в процентах, то объёмная доля каждого компонента = % / 100 ?
4. При расчёте псевдокритических параметров (формулы 64-69) используются молярные доли компонентов. Пересчёт из объёмных долей в молярные производится по формуле (12) ГОСТ 30319.1-96, в которой используется фактор сжимаемости компонента при стандартных условиях. Тогда зачем в таблице Б.2 ГОСТ 30319.2-96 указаны критические значения фактора сжимаемости? Какой использовать?
Изматерился уже. Растолкуйте что к чему, пожалуйста.
proekt-gazДата: Суббота, 06.12.2008, 15:34 | Сообщение # 12
Quote (Заглянувший)
К сожалению сам наткнулся на ряд нестыковок и бросил. sad
ЗаглянувшийДата: Понедельник, 08.12.2008, 16:54 | Сообщение # 13
proekt-gaz,
Не подскажешь как добился такой точности в программе?
Написал я программу на C (gcc-3.4.5) для вычисления по методу GERG-91 mod. Вот сравнительные результаты (для значений из ГОСТ30319.2-96, приложение Г):
Моя программа:
1. K = 0.9521062, z = 0.9502810
2. K = 0.9262366, z = 0.9244609
3. K = 0.9244479, z = 0.9226757
Программа "Расчёт коэффициента сжимаемости 3.1":
1. K = 0.9520967, z = 0.9502715
2. K = 0.9262067, z = 0.9244311
3. K = 0.9243799, z = 0.9226078
Не знаю какие результаты более правильные, но мне почему-то кажется, что точность вычислений моей программы ниже, т.к. в ГОСТе 3-е значение K = 0.9244, а у меня всё-таки ближе к 0.9245
proekt-gazДата: Понедельник, 08.12.2008, 17:46 | Сообщение # 14
Quote (Заглянувший)
Да бес его знает biggrin
ЗаглянувшийДата: Вторник, 09.12.2008, 16:01 | Сообщение # 15
Quote (proekt-gaz)
Да бес его знает
Выяснил причину - ошибка в нашей копии ГОСТа. Скачал из интернета, сравнил - в 6 члене формулы (21) должен быть (Xy^2), а в нашей копии - без квадрата. Теперь числа похожи гораздо больше smile
P.S. Вот редиски - за что только деньги заплачены!
  • Страница 1 из 7
  • 6
  • 7
