Программа расчета коэффициентов сжимаемости природного газа
| proekt-gaz | Дата: Суббота, 02.02.2008, 09:21 | Сообщение # 1 |
| Здесь обсуждаем программу расчета коэффициентов сжимаемости природного газа
| alus | Дата: Понедельник, 04.02.2008, 14:46 | Сообщение # 2 |
| Лично мне программа полезна. Экономит много времени и нервов при общении с метрологией. Спасибо!
| GRI-GRI | Дата: Четверг, 07.02.2008, 13:20 | Сообщение # 3 |
| здорово.
GRI-GRI
| vasiliig | Дата: Пятница, 15.02.2008, 14:53 | Сообщение # 4 |
| В иходных данных в программе есть два поля: Р бар. (барометриеское?) и Р изб. (избыточное). Для правильного расчета надо ли вводить отлько одно из них? Или, пожалуйста, разъясните значение этих полей.
| proekt-gaz | Дата: Пятница, 15.02.2008, 21:21 | Сообщение # 5 |
| Quote (vasiliig) В иходных данных в программе есть два поля: Р бар. (барометриеское?) и Р изб. (избыточное). Для правильного расчета надо ли вводить отлько одно из них? Или, пожалуйста, разъясните значение этих полей. Обязательно два этих поля должны быть заполнены. Так как в формулах расчета коэффициентов сжимаемости используется абсолютное давление, которое соответственно складывается из барометрического и избыточного давлений.
| proekt-gaz | Дата: Четверг, 21.02.2008, 17:28 | Сообщение # 6 |
| Вопрос: Программа "Коэффициент сжимаемости, версия 2.0" В ней написано "модифицированный метод NX19 мод", а реально его в программе нет. Как понять? Ответ: Расчет по NX19 мод будет реализован в следующей версии.
| YouLa | Дата: Среда, 27.02.2008, 12:46 | Сообщение # 7 |
| ...размерность плотности в расчете GERG-91 указана, как кгс/м3 ...хотелось бы получить разяснения касаемо вводного параметра - плотность.. ..в ГОСТе p - молярная плотность, кмоль/м3.. ... вас что это за плотность??? при стандартных условиях или при рабочих????
...Даешь газ для народа...
| proekt-gaz | Дата: Среда, 27.02.2008, 17:47 | Сообщение # 8 |
| YouLa, для начала немного теории: Плотность газа является одной из важнейших характеристик его свойств. Говоря о плотности газа, обычно имеют в виду его плотность при нормальных условиях (т. е. при температуре 0° С и давлении 760 мм рт. ст.). Кроме того, часто пользуются относительной плотностью газа, под которой подразумевают отношение плотности данного газа к плотности воздуха при тех же условиях. Легко видеть, что относительная плотность газа не зависит от условий, в которых он находится, так как согласно законам газового состояния объемы всех газов меняются при изменениях давления и температуры одинаково. Плотность при нормальных условиях в г/л или в кг/м3. Применительно к нашей программе - в исходных данных вводить нужно плотность в стандартных условиях.
| sergeyMSI | Дата: Пятница, 28.03.2008, 16:18 | Сообщение # 9 |
| Кому интересно, попробуйте прикрепленную программу или по ссылке http://disk.tom.ru/hbakh2b. Ввод данных через Enter
| proekt-gaz | Дата: Пятница, 28.03.2008, 17:49 | Сообщение # 10 |
| sergeyMSI, Вы просто молодец! Только почему не активен расчет шайбы?
| Заглянувший | Дата: Суббота, 06.12.2008, 14:22 | Сообщение # 11 |
| Объясните дураку как считать этот бесов коэффициент сжимаемости по ГОСТ 30319.2-96 (метод ВНИЦ СМВ). По шагам. Два дня читаю - ни фига не понимаю. Например: 1. Что это за параметры [b]r[/b] и [b]Sk[/b] в формуле (62)? Если предположить, что [b]r[/b] - это объёмная доля компонента (согласно табл.1 ГОСТ 30139.0-96), то как она может участвовать в сумме в качестве предела? [b]Sk[/b] - вообще не понятно что такое. И как в свете этого использовать таблицу Б.1 ГОСТ 30319.1-96?. 2. Если мне известно содержание только 2х компонент газа (CO2 и N2), то как быть с остальными? 3. Если содержание компонентов задано в процентах, то объёмная доля каждого компонента = % / 100 ? 4. При расчёте псевдокритических параметров (формулы 64-69) используются молярные доли компонентов. Пересчёт из объёмных долей в молярные производится по формуле (12) ГОСТ 30319.1-96, в которой используется фактор сжимаемости компонента при стандартных условиях. Тогда зачем в таблице Б.2 ГОСТ 30319.2-96 указаны критические значения фактора сжимаемости? Какой использовать? Изматерился уже. Растолкуйте что к чему, пожалуйста.
| proekt-gaz | Дата: Суббота, 06.12.2008, 15:34 | Сообщение # 12 |
| Quote (Заглянувший) Объясните дураку как считать этот бесов коэффициент сжимаемости по ГОСТ 30319.2-96 (метод ВНИЦ СМВ). По шагам. Два дня читаю - ни фига не понимаю. К сожалению сам наткнулся на ряд нестыковок и бросил.
| Заглянувший | Дата: Понедельник, 08.12.2008, 16:54 | Сообщение # 13 |
| proekt-gaz, Не подскажешь как добился такой точности в программе? Написал я программу на C (gcc-3.4.5) для вычисления по методу GERG-91 mod. Вот сравнительные результаты (для значений из ГОСТ30319.2-96, приложение Г): Моя программа: 1. K = 0.9521062, z = 0.9502810 2. K = 0.9262366, z = 0.9244609 3. K = 0.9244479, z = 0.9226757 Программа "Расчёт коэффициента сжимаемости 3.1": 1. K = 0.9520967, z = 0.9502715 2. K = 0.9262067, z = 0.9244311 3. K = 0.9243799, z = 0.9226078 Не знаю какие результаты более правильные, но мне почему-то кажется, что точность вычислений моей программы ниже, т.к. в ГОСТе 3-е значение K = 0.9244, а у меня всё-таки ближе к 0.9245
| proekt-gaz | Дата: Понедельник, 08.12.2008, 17:46 | Сообщение # 14 |
| Quote (Заглянувший) Не подскажешь как добился такой точности в программе? Да бес его знает
| Заглянувший | Дата: Вторник, 09.12.2008, 16:01 | Сообщение # 15 |
| Quote (proekt-gaz) Да бес его знает Выяснил причину - ошибка в нашей копии ГОСТа. Скачал из интернета, сравнил - в 6 члене формулы (21) должен быть (Xy^2), а в нашей копии - без квадрата. Теперь числа похожи гораздо больше P.S. Вот редиски - за что только деньги заплачены!
