Программа расчета коэффициентов сжимаемости природного газа
MatRoskin | Дата: Четверг, 15.11.2012, 16:01 | Сообщение # 76 |
| Сейчас выложу принт скрол
MatRoskin | Дата: Четверг, 15.11.2012, 16:07 | Сообщение # 77 |
| 5 букв
proekt-gaz | Дата: Четверг, 15.11.2012, 16:25 | Сообщение # 78 |
| У меня считает.
MatRoskin | Дата: Четверг, 15.11.2012, 16:45 | Сообщение # 79 |
| У тебя версия какая-то другая, добавлена вкладка РД 50-213-80
proekt-gaz | Дата: Четверг, 15.11.2012, 17:06 | Сообщение # 80 |
| В этой версии только добавлен расчет по РД50, все остальные расчеты без изменения.
MatRoskin | Дата: Пятница, 16.11.2012, 08:27 | Сообщение # 81 |
| Тогда в чем может быть проблема? Подскажите
proekt-gaz | Дата: Пятница, 16.11.2012, 08:35 | Сообщение # 82 |
| При давлении по умолчанию расчет работает? Другие расчеты работают?
MatRoskin | Дата: Пятница, 16.11.2012, 10:49 | Сообщение # 83 |
| Другие расчеты работают, расчет по NX-19 по умолчанию не работает
proekt-gaz | Дата: Пятница, 16.11.2012, 16:26 | Сообщение # 84 |
| Скорее всего не работает из за версии windows.
абдуллин | Дата: Среда, 19.12.2012, 13:26 | Сообщение # 85 |
| подскажите пожалуйста.я не газовик.как найти коэффициент сжимаемости метана, если известно, что давление 1000 атмосфер, плотность 519 кг/м3, 265 К ![wacko](http://s8.ucoz.net/sm/2/wacko.gif) Добавлено (19.12.2012, 13:26) ---------------------------------------------
![wiggle](http://s8.ucoz.net/sm/2/wiggle.gif)
proekt-gaz | Дата: Среда, 19.12.2012, 16:58 | Сообщение # 86 |
| Вообще то данная программа рассчитывает не чистый метан, а смесь - природный газ, хотя другими газами можно пренебречь, тогда подставляйте ваши данные в программу.
абдуллин | Дата: Четверг, 20.12.2012, 13:08 | Сообщение # 87 |
| и как это вычислить если это все данные?
proekt-gaz | Дата: Четверг, 20.12.2012, 15:18 | Сообщение # 88 |
| абдуллин, вы программу скачали?
абдуллин | Дата: Среда, 26.12.2012, 11:52 | Сообщение # 89 |
| да Добавлено (26.12.2012, 11:52) --------------------------------------------- или объясните пожалуйста каждый из методов расчета ![wacko](http://s8.ucoz.net/sm/2/wacko.gif)
big_belka | Дата: Среда, 21.08.2013, 10:47 | Сообщение # 90 |
| Доброго времени суток, а метод AGA8-92DS нигде не реализован?
