Пятница, 10.02.2012, 18:35
На главную страницу сайта Чертежи газоснабжения Регистрация Вход
Страница 3 из 5«12345»
Проектирование газоснабжения » Проектирование газоснабжения » Обсуждение программ сайта "Проектирование газоснабжения" » Программа расчета коэффициентов сжимаемости природного газа (Обсуждение программы)
f_pavelДата: Воскресенье, 07.03.2010, 01:37 | Сообщение # 31
Статус: Offline
Здравствуйте, Админ.
Не могли бы вы привести данные, которые необходимо ввести в каждое поле вашей программы, для пары примеров (методы NX19 и GERG-91) с условиями из ПРИЛОЖЕНИЯ Г (ГОСТ 30319)
Спасибо.
proekt-gazДата: Воскресенье, 07.03.2010, 08:30 | Сообщение # 32
Статус: Offline
Это?
f_pavelДата: Воскресенье, 07.03.2010, 12:56 | Сообщение # 33
Статус: Offline
Простите за беспокойство, но не удается получить результаты схожие с ответами по ГОСТовским примерам.
Поясните, какие именно цифры и в какие поля заводить (по примерам из ГОСТа).
Я все приготовил, пожалуйста заполните в соответствии с примером для метода NX19:
при 0,101325 МПа и 293,15 К плотность = 0,6799 кг/м3
азота 0,8858 мол. %
диоксида углерода 0,0668 мол. %
Давление 2,001 МПа
Температура 270,00 К
Поле "Pбар" = .......
Поле "Температура" = .......
Поле "Плотность" = .......
Поле "Pизб" = .......
Поле "СО2" = .......
Поле "N2" = .......
Спасибо.
proekt-gazДата: Воскресенье, 07.03.2010, 15:34 | Сообщение # 34
Статус: Offline
Я не пойму это допрос?
f_pavelДата: Воскресенье, 07.03.2010, 15:50 | Сообщение # 35
Статус: Offline
Конечно нет, необходима подобная программа, и в качастве проверки использую примеры из ГОСТа. К сожалению не удается получить результаты похожие на приведенные в ГОСТе для примеров приведенных тамже. Возможно я делаю что-то не так, возможно ошибка в программе. Прошу помочь разобраться в чем причина.
Для этого я все приготовил, пожалуйста заполните в соответствии с примером для метода NX19:
азота 0,8858 мол. %
Давление 2,001 МПа
Поле "N2" = .......
Спасибо.
proekt-gazДата: Воскресенье, 07.03.2010, 16:26 | Сообщение # 36
Статус: Offline
Прикрепления: 3778370.png(12Kb)
f_pavelДата: Воскресенье, 07.03.2010, 16:43 | Сообщение # 37
Статус: Offline
Думается, что 2,001 МПа = 20,4045 кгс/см2, но даже в этом случае, есть расхождение с ответом.
В ГОСТе коэффициент сжимаемости, с этими исходным данными, равен 0,9520.
Очень жаль. sad
KaaДата: Воскресенье, 07.03.2010, 18:12 | Сообщение # 38
Статус: Offline
А насколько существенна такая погрешность в сотую-тысячные в принципе? Я газоснабжение только для котельных проектировал, так там этот коэффициент использовался только при подборе счётчика, в котором фигурируют коэффициенты запаса, сводящие эту точность на нет, да и вероятность попадания из-за этих долей за предел расхода счётчика, но в упор к нему, пределу, имхо, крайне мала всё же =)
Или эти коэффициенты ещё где-то используют, где точность существенна?
Ищу работу...
proekt-gazДата: Воскресенье, 07.03.2010, 18:31 | Сообщение # 39
Статус: Offline
Quote (f_pavel)
Все дело в том, что в расчете участвует около 20 взаимосвязанных формул и изменяя точность вычисления можно существенно менять результаты. Программа была написана для интереса, поэтому результаты не подгонялись под примеры из ГОСТ.
f_pavelДата: Воскресенье, 07.03.2010, 18:37 | Сообщение # 40
Статус: Offline
Здесь русский дух, здесь русью пахнет biggrin
Чтож, как говорится - "будем искать".
Добавлено (07.03.2010, 18:37)
Уважаемый Админ. Мои последние слова - не в ваш адрес - это для бывалого проектировщиа.
f_pavelДата: Понедельник, 08.03.2010, 21:27 | Сообщение # 41
Статус: Offline
...может не очень красиво, но работает...
Инструкция по эксплуатации:D
1. пуск > выполнить > cmd > enter
2. перетаскиваем в окно файл NX19MOD.exe
3. задаемся:
давлением в МПа>enter,
темепературой в Кельвинах>enter,
плотностью при ст. усл. в кг/м3>enter,
СО2 мол.%>enter,
N2 мол.%>enter
4. на выходе:
фактор сжимаемости пр. газа при раб.усл.,
фактор сжимаемости пр. газа при ст.усл.,
коэффициент сжимаемости пр. газа,
плотность пр. газа в кг/м3,
показатель адиабаты пр. газа.
ВНИМАНИЕ:
Если выдается сообщение "Метод не работает", то метод не применим при заданных исходных данных (см. табл. 1 ГОСТ 30319.2).
proekt-gazДата: Вторник, 09.03.2010, 07:23 | Сообщение # 42
Статус: Offline
f_pavel, попробуйте заархивировать файл NX19MOD.exe и снова закачать на форум. А то скачать ни кто его не сможет.
АбитуриентДата: Вторник, 09.03.2010, 09:48 | Сообщение # 43
Группа: Гости
Миленький Админ.
Выложите пожалуйста NX19MOD.exe в архиве - хочется взглянуть на это чудо.
А то, когда его ждать, а мне очень надо.
Или Вам тоже не удалось скачать?
proekt-gazДата: Вторник, 09.03.2010, 09:52 | Сообщение # 44
Статус: Offline
Мне тоже не удалось скачать поэтому и написал предыдущее сообщение. EXE блокировался системой как вирус. Так, что ждем когда f_pavel выложит.
f_pavelДата: Вторник, 09.03.2010, 19:54 | Сообщение # 45
Статус: Offline
нет проблем - ловите
Прикрепления: NX19MOD.rar(22Kb)
Новый ответ
Текст сообщения:
Опции сообщения:
Код безопасности:
