Среда, 11.11.2026, 08:29
  • Страница 7 из 7
  • 5
  • 6
  • 7
Программа расчета коэффициентов сжимаемости природного газа
gorgaz_krДата: Воскресенье, 25.08.2013, 19:15 | Сообщение # 91
Нужна небольшая консультация по методу GERG-91 мод.
Согласно ГОСТ30319.2-96
Z=1+Bm*pm+Cm*pm2   (19)
где pm - молярная плотность, кмоль/м3
Поясните пожалуйста, вы пересчитываете вводимую плотность кг/м3 в молярную и по какой формуле или методике???
В ГОСТ 30319.3-96 скажем есть зависимость:
p=pm*M  (2)
      p - плотность кг/м3
      M - молярная маса природного газа, кг/кмоль
KOVBOY8111Дата: Понедельник, 30.12.2013, 09:52 | Сообщение # 92
Цитата proekt-gaz ()
Репутация: 25 ±
Статус: Offline
Здесь обсуждаем программу расчета коэффициентов сжимаемости природного газа
Здравствуйте. где можно скачать программу для определения коэффициэнтов сжимаемости природного газа. как рассчитать обьем газа от измения даления и температуры окружающей среды. ответ прошу отправить на мою почту fzhironkin@mail.ru
Добавлено (30.12.2013, 09:52)
Здравствуйте. где можно скачать таблицу коэффициентов сжимаемости природного газа при разных температурах окружающей среды?
proekt-gazДата: Понедельник, 30.12.2013, 21:09 | Сообщение # 93
На этом сайте из Каталога газовых программ http://proekt-gaz.ru/load/2/
TalocheДата: Четверг, 05.06.2014, 07:34 | Сообщение # 94
Добрый день не работает расчет по nx-19, или только у меня не работает?
proekt-gazДата: Четверг, 05.06.2014, 07:41 | Сообщение # 95
Уже ответил в комментарии, что да, действительно не работает.
KOVBOY8111Дата: Четверг, 05.06.2014, 21:38 | Сообщение # 96
здравствуйте. Нужна небольшая консультация по методу GERG-91 мод. мне надо рассчитать коэффициент сжимаемости при избыточном давлении природного газа  от 20 МПа и перепаде температур природного газа от -35 до 400сС.
мне нужно рассчитать объем газа в сосуде 8м3 при измерении давления и температуры. программа  GERG-91 мод считает только до давления 17МПа и выдает ошибки
kerafДата: Пятница, 06.02.2015, 16:49 | Сообщение # 97
Добрый день! Учитывая современные требования и придирчивость метрологов, нельзя ли перейти с кгс/см2 на бар и кПа. Когда начинается пересчет всего этого, кошмар что творится ввиду различной степени образованности метрологов, т.к. кто-то их приравнивает, а кто-то и сотые с тысячными считает.
polinazhДата: Среда, 10.01.2018, 09:32 | Сообщение # 98
подскажите, где в нормах может быть прописан состав природного газа, транспортируемого по газопроводам?
zorik2Дата: Среда, 10.01.2018, 11:26 | Сообщение # 99
Состав газа должен быть в ТУ ГРО
555gazДата: Пятница, 12.01.2018, 18:28 | Сообщение # 100
Почему не работает расчет по NX19, коэффициент сжимаемости всегда 0?
proekt-gazДата: Пятница, 12.01.2018, 18:45 | Сообщение # 101
555gaz, прочитайте тему с начала...
AC74Дата: Понедельник, 15.01.2018, 08:30 | Сообщение # 102
Прога работает просто отключите антивирус ник
Ко нечто хотелось бы найти где нибудь полный расчет по  : ГОСТ 31369-2008Газ природный. Вычисление теплоты сгорания, плотности, относительной плотности и числа Воббе на основе компонентного состава
  • Страница 7 из 7
  • 5
  • 6
  • 7
