Пятница, 10.02.2012, 18:34
На главную страницу сайта Чертежи газоснабжения Регистрация Вход
Страница 4 из 5«12345»
Проектирование газоснабжения » Проектирование газоснабжения » Обсуждение программ сайта "Проектирование газоснабжения" » Программа расчета коэффициентов сжимаемости природного газа (Обсуждение программы)
BigDefДата: Четверг, 06.05.2010, 23:02 | Сообщение # 46
Статус: Offline
Почему-то у меня с Вашего сайта по ссылке на версию 3.1 качается версия 3.0, в которой не работает метод NX19 как быть?
proekt-gazДата: Пятница, 07.05.2010, 07:29 | Сообщение # 47
Статус: Offline
Quote (BigDef)
как быть?
Первым делом не расстраиваться wink и попробовать скачать еще раз, потому, что на сайте есть версия 3.1 Откуда Вы скачали версию 3.0? Попробуйте еще раз скачать http://proekt-gaz.ru/load/10-1-0-45
BigDefДата: Суббота, 08.05.2010, 08:12 | Сообщение # 48
Статус: Offline
Quote (proekt-gaz)
Скачиваю по Вашей ссылке, разархивирую, получаю файл "коэфициент сжимаемости газа3_1.exe", запускаю, захожу во вкладку "Расчет по NX19", жму "Расчитать", результата нет. Жму в меню "О программе" и вижу "Программа расчета коэффициентов сжимаемости природного газа при неизвестном полном компонентном составе газа. Версия 3.0. "[b]
proekt-gazДата: Суббота, 08.05.2010, 09:49 | Сообщение # 49
Статус: Offline
Ну тогда не знаю... У нас работает.
Прикрепления: 7732058.png(12Kb)
BigDefДата: Суббота, 08.05.2010, 20:32 | Сообщение # 50
Статус: Offline
Quote (proekt-gaz)
Может из-за антивирусника у меня чего не так? А можно сдесь выложить эту версию с которой Вы делали скриншот и желательно не архивированную? Заранее СПАСИБО!
proekt-gazДата: Воскресенье, 09.05.2010, 08:56 | Сообщение # 51
Статус: Offline
Quote (BigDef)
Скорее да чем нет wink Видимо антивирус как то "хитро" (читай глупо) блокирует работу программы.
Quote (BigDef)
Скачал версию с сайта http://proekt-gaz.ru/load/10-1-0-45
maska881Дата: Вторник, 23.11.2010, 00:43 | Сообщение # 52
Статус: Offline
Доброго времени суток!
вы специально пропатчили программу трояном???
proekt-gazДата: Вторник, 23.11.2010, 07:02 | Сообщение # 53
Статус: Offline
Нет там ни какого трояна wink . Антивирусы не любят упаковщик которым запакован файл. Перепаковал, можете скачивать еще раз.
дмитрий777Дата: Понедельник, 07.03.2011, 09:13 | Сообщение # 54
Статус: Offline
В программе следует исправить опечатку в слове "рассчитать"
Мысли вслух: получается, молярная концентрация компонентов, акромя углекислого газа и азота на сверхсжимаемость существенно не влияет...
proekt-gazДата: Понедельник, 07.03.2011, 09:17 | Сообщение # 55
Статус: Offline
Все зависит от точности расчета и количества содержания компонентов в газе.
Chuck_80Дата: Пятница, 01.04.2011, 15:51 | Сообщение # 56
Статус: Offline
В первую очередь хочу поблагодарить разработчика за идею создания такой программы smile
А во-вторых выскажу свое не понимание способа вычисления коэффициента сжимаемости по методу NX19 мод. (по ГОСТ 30319.2 sad )
Согласно ГОСТ 30319.02 Ксж=Z/Zc, где Zc - не зависит от рабочих условий по температуре и давлению, а только от состава газа при стандартных условиях (плотность+молярные доли азота и диоксида углерода по формуле (24) ГОСТ30319.1).
Следовательно Zc=Z/Ксж=const для газа с конкретными характеристиками. В нашем случае программа при изменении рабочих условий выдает фактор сжимаемости Z и коэффициент сжимаемости Ксж, при которых Zc будет достаточно варьироваться, что наверное приводит к несоответствию с примерами из ГОСТ30319.2 %).
Хотелось бы выяснить при стандартных условиях Ксж=1 или нет??? Особенно если расчитывать Zс при стандартных условиях не по упрощенной формуле, а по алгоритму NX19 мод. из ГОСТ 30319.2
docprof44Дата: Воскресенье, 24.04.2011, 16:02 | Сообщение # 57
Статус: Offline
а кто даст исходник этой программи ?
proekt-gazДата: Воскресенье, 24.04.2011, 16:14 | Сообщение # 58
Статус: Offline
Зачем?
docprof44Дата: Пятница, 29.04.2011, 06:25 | Сообщение # 59
Статус: Offline
чтобы обработать на других измеренях! другой стране!
Добавлено (29.04.2011, 06:25)
это для РФ а меня для Армении!
proekt-gazДата: Пятница, 29.04.2011, 06:44 | Сообщение # 60
Статус: Offline
docprof44, а почему тогда город указан Москва. Если хочешь. то давай данные какой текст из программы заменить на что и переделаем программу с поддержкой армянского языка.
Новый ответ
Текст сообщения:
Опции сообщения:
Код безопасности:
