Понедельник, 12.01.2026, 09:34
  • Страница 1 из 6
  • 4
  • 5
  • 6
Состав Исполнительно-Технической документации
d-dimsДата: Вторник, 30.11.2010, 08:52 | Сообщение # 1
Доброго Всем дня уважаемые Форумчане .Подскажите пожалуйста кто, как делает исполнительно-техническую документацию по газоснабжению.Занимаюсь этим не так давно и все-токи полной ясности пока нет .В основном придерживаюсь следующего состава :
1 Приказ о создании приемочной комиссии
2 Заключение экспертизы промышленной безопасности(если требуется)
3 Регистрация проекта если требуется
4 Проект ГСН, согласовано с «…….газ» Филиал «ХХХХХоблгаз» (межпоселковый газопровод с ОАО «ХХХХХоблгаз»
5 Исполнительная схема подземного газопровода
6 Журнал производства работ (для подземных газопроводов протяженностью более 200 метров)
7 Протокол проверки сварных стыковрадиографическим методом
8 Протокол механических испытаний сварных стыков
9 Протокол проверки сварных стыков физическим методом контроля « Марс» Для стального газопровода
10 Сертификаты заводов- изготовителей на трубы, фасонные части, сварочные, изоляционные материалы
11 Технические паспорта заводов-изготовителей на оборудование, арматуру, ИС и т.п.
12 Справка на исправность ИС, заземление ШГРП
13 Акта входного контроля на материалы и оборудование, выполненные аттестованной лабораторией.
• На полиэтиленовую трубу
• На полиэтиленовую фасонину (отводы, муфты, переходы, неразъемные соединения сталь-полиэтилен, шаровые краны)
• Входной контроль изоляционных покрытий
• Лента «ГАЗ»
• Входной контроль ИС
14 Акт на скрытые работы
15 Акт на приемку электрозащитной установки (если требуется) Заключение он службы защиты газопроводов (если защита не требуется)
16 Паспорт на ГРП, цокольные ввода
17 Приказ на ответственного за ведением строительно-монтажных работ
18 Акт разбивки трассы
19 Извещение оначале строительства (в Ростехнадзор за 10 дней)
20 Приказ об осуществлении технического надзора
21 Копия протокола на технический надзор
22 Строительный паспорт
23 Копия протокола аттестации сварщика
24 Приказ на ответственного за визуальный и измерительный контроль
25 Копия удостоверения на ответственного за визуальный и измерительный контроль
26 Акт визуального и измерительного контроля
27 Договор на обслуживание газопровода
28 Акт о работоспособности провода спутника(если требуется)
Напишите как ведете ее вы
sandro3ddДата: Вторник, 30.11.2010, 11:09 | Сообщение # 2
У нас вот такой перечень
Прикрепления: ____.doc (86.5 Kb)
d-dimsДата: Среда, 01.12.2010, 14:46 | Сообщение # 3
Образец строительного паспорта , может кому пригодится
Прикрепления: 9667045.doc (216.0 Kb)
karchroДата: Среда, 01.12.2010, 15:05 | Сообщение # 4
d-dims, Интересный экземпляр.
А у Вас не подразделяется И.Т.Д. по давлению.То есть, если в проекте есть газопровода высокого, среднего и низкого давления, то - должно быть три "исполнительных", соответственно 3 "акта законченного строительством" и 3 строительных паспорта.
d-dimsДата: Среда, 01.12.2010, 15:22 | Сообщение # 5
Нет у нас не подразделяется И.Т.Д. по давлению.один акт законченного строительством газопровода , да и если честно я у себе в области пока не встречал такого разделения(может просто пока не встречал).
d-dimsДата: Среда, 01.12.2010, 16:53 | Сообщение # 6
Журнал производства работ типографский вариант
Прикрепления: 2036736.jpg (171.6 Kb) · 3153500.jpg (248.2 Kb) · 8219725.jpg (247.7 Kb) · 1058890.jpg (233.8 Kb) · 6856938.jpg (223.5 Kb)
d-dimsДата: Четверг, 09.12.2010, 08:12 | Сообщение # 7
Добавлено (09.12.2010, 08:12)
Объясните пожалуйста , что за пооперационный контроль при строительстве газопроводов и составлением каких документов он должен вестись?
Прикрепления: 4890663.jpg (236.6 Kb) · 5510608.jpg (268.0 Kb) · 7157575.jpg (268.0 Kb) · 6282958.jpg (218.3 Kb) · 0908048.jpg (226.8 Kb)
mazzzaikaДата: Среда, 15.12.2010, 12:04 | Сообщение # 8
Всем здрасти biggrin подскажите, пожалуйста, есть ли перечень исполнительно-технической документации отдельно для ГСН, ГСВ котельная и ГРПБ???Спасиб)
МаринаД
d-dimsДата: Понедельник, 14.03.2011, 15:36 | Сообщение # 9
Не знаю конечно пригодится или нет, недавно в сети попался
ПЕРЕЧЕНЬ
Исполнительно-технической документации, предоставляемой строительно-монтажными организациями при сдаче в эксплуатацию газифицируемых объектов в г. Н. Новгороде и в Нижегородской области.
Прикрепления: 75.166.Perecen-.doc (0.2 Kb)
Nina19Дата: Вторник, 15.03.2011, 11:07 | Сообщение # 10
Здравствуйте smile у тот же вопрос.... если перечень исполнительно-технической документации ГСВ бытовых котельных частных жилых домов? Спасибо!!
d-dimsДата: Вторник, 15.03.2011, 14:15 | Сообщение # 11
Что-то подобное есть , когда здавал исполнительную документацию у себя в области в местном райгазе спросил перечни, но все равно в разных райгазах они все равно отличаются конечно не существенно, но всёже...
Выкладываю перечни (правда только в таком виде) документов для приемки законченного строительства газораспределительной системы 1 Жилой дом
Прикрепления: 4854638.jpg (152.3 Kb) · 3307801.jpg (84.7 Kb)
d-dimsДата: Вторник, 15.03.2011, 14:16 | Сообщение # 12
2.Теплогенераторная до 100 кВт
Прикрепления: 4133940.jpg (182.0 Kb) · 8062991.jpg (106.9 Kb)
d-dimsДата: Вторник, 15.03.2011, 14:18 | Сообщение # 13
3. Теплогенераторная 100-360 кВт
Прикрепления: 5457291.jpg (179.8 Kb) · 8431268.jpg (143.8 Kb)
d-dimsДата: Вторник, 15.03.2011, 14:20 | Сообщение # 14
4. Котельная, промышленное предприятие
Прикрепления: 5819609.jpg (191.4 Kb) · 2285416.jpg (167.9 Kb)
РеленаДата: Среда, 16.03.2011, 23:19 | Сообщение # 15
Всем привет, существует перечень исполнительно-технической документации в виде брошюры, утверждённой "Мособлгазом" со всеми формами актов, строительных паспортов и т.д. и т.п. с пояснениями - для подземного, внутрикотельного (внутрицехового) газопроводов, ГРУ, ГРП и т.д. Просто у меня нет её в электронном виде, что бы можно было выложить тут. Если кому надо пишите в личку, отсканирую, вышлю.
  • Страница 1 из 6
  • 4
  • 5
  • 6
