Пятница, 11.07.2025, 07:08
  • Страница 3 из 6
  • 4
  • 5
  • 6
Состав Исполнительно-Технической документации
UljnaДата: Воскресенье, 29.04.2012, 13:54 | Сообщение # 31
Подскажите пожалуйста кто нибудь делает Проект производства работ по очистке полости газопровода и схему к нему ?
Dima75Дата: Воскресенье, 29.04.2012, 16:06 | Сообщение # 32
Quote (Uljna)
Uljna, а что это за проект? И кто требует? afro
UljnaДата: Среда, 02.05.2012, 08:37 | Сообщение # 33
Dima75, требуют в исполнительную, технадзор.
Dima75Дата: Среда, 02.05.2012, 09:17 | Сообщение # 34
Uljna, он (технадзор) наверное требует ППР (в составе которого отдельной главой описываете мероприятия по проверке и очистки полости газопровода).
АбитуриентДата: Воскресенье, 29.07.2012, 11:10 | Сообщение # 35
Здравствуйте.
Я делаю схему стыков по газу на кальке, кто подскажет или если есть вариант покажет картинкой как рисуют стыки и пересечения с коммуникациями на профиле?.
С основной схемой проблем не возникло а вот с профилем я что то тупить начал, ответьте на ooosro@mail.ru заранее спасибо! smile
fatal_errorДата: Среда, 24.10.2012, 09:15 | Сообщение # 36
Должна ли совпадать исполнительная съемка газопровода (наружный г/п) с проектом? Если нет, то необходимо ли корректировать проект и "подгонять" его под исполнительную?
Сколько организаций знаю, 50 на 50, кто корректирует проект, а кто нет, пишут прямо на исполнительной фразу за подписью гипа "монтаж выполнен без отклонений от норм и правил", а проект остается без изменений. Причем, если г/п сдается через ГИСН, то корректировка ПД чаще всего никто не требует.
Мне кажется в градкодексе когда-то об этом читал, а теперь не могу найти.
barkДата: Среда, 24.10.2012, 09:47 | Сообщение # 37
Quote (fatal_error)
ст. 52 п.7. "Отклонение параметров объекта капитального строительства от проектной документации, необходимость которого выявилась в процессе строительства, реконструкции, капитального ремонта такого объекта, допускается только на основании вновь утвержденной застройщиком или техническим заказчиком проектной документации после внесения в нее соответствующих изменений в порядке, установленном уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти."
Quote (fatal_error)
так и есть
Quote (fatal_error)
еще пишут "согласовано без внесения изменений в ПД (РД)", вариаций много...
fatal_errorДата: Среда, 24.10.2012, 10:04 | Сообщение # 38
bark,
согласно ст.52 п.7 проект надо корректировать, изменения вносит проектировщик. Я правильно понял?
Quote (bark)
таким образом можно уйти от дурацкого перечерчивания исполнительной съемки? И это будет законно?
Добавлено (24.10.2012, 10:04)
Строительные нормы и правила РФ СНиП 12-01-2004
"Организация строительства"
(одобрены постановлением Госстроя РФ от 19 апреля 2004 г. N 70)
5.14 Исполнитель работ ведет исполнительную документацию:
- комплект рабочих чертежей с надписями о соответствии выполненных в натуре работ этим чертежам или о внесенных в них по согласованию с проектировщиком изменениях, сделанных лицами, ответственными за производство строительно-монтажных работ;
значит изменения вносит строитель? Либо прикладывает исполнительную съемку.
barkДата: Среда, 24.10.2012, 10:27 | Сообщение # 39
Quote (fatal_error)
Законный порядок в Градкодексе приведен. Все остальное "увиливание" от необходимости корректировать ПД/РД.
Quote (fatal_error)
Изменения строитель может вносить только в исполнительную документацию (чертежи и схемы исполниловки). В проектную и рабочую документацию изменения может вносить только сам проектировщик (организация-разработчик).
На практике исполниловка должна обязательно соответствовать построенному объекту - это будет единственно достоверная документация в случае отклонения от ПД/РД.
fatal_errorДата: Среда, 24.10.2012, 10:46 | Сообщение # 40
Спасибо за разъяснения.
Но получается тупость - пикеты например ну никогда не будут совпадать. В результате каждый проект надо корректировать, уже замучились.
Горгаз, при приемке, до СОТЫХ (!!!!) требует совпадения расстояний, пикетажа, отметок. Доходит до того, что сканирую профиль, вставляю свой штамп и в проект вкладываю вместо профиля, который был раньше.
АбитуриентДата: Четверг, 01.11.2012, 19:09 | Сообщение # 41
А какой состав Состав Исполнительно-Технической документации у заказчика? Кто знает? Там вроде разрешение на газ итд и тб.. может у кого нибудь есть список?
barkДата: Пятница, 02.11.2012, 11:49 | Сообщение # 42
http://proekt-gaz.ru/forum/2-930-1
РД-11-02-2006
ivan-kyzminДата: Понедельник, 15.07.2013, 13:35 | Сообщение # 43
Есть фирма со СРО по строительству газопроводов, но самим строительством никогда не занимались. Нужно построить газопровод-ввод от трубы низкого давления в дом. Хочу найти ребят, может быть работников газовой службы, кто сможет сварить трубы, а мне останется оформить все документы и заключить договор с газовщиками на врезку. Для оформления ИТД на газопровод-ввод необходимы ли еще какие документы, кроме наличия свидетельства СРО? Протоколы из Ростехнадзора на сварщика, свидетельство из Ростехнадзора на лабораторию?
Заранее благодарю.
АбитуриентДата: Понедельник, 15.07.2013, 14:38 | Сообщение # 44
см. пост №42 (ссылку на другую тему)
ivan-kyzminДата: Понедельник, 15.07.2013, 15:07 | Сообщение # 45
Нужна ИТД на газопровод-ввод для объекта ИЖС в Московской области. Кто может помочь на возмездной основе, пишите.
  • Страница 3 из 6
  • 4
  • 5
  • 6
