Воскресенье, 06.07.2025, 09:59
  • Страница 4 из 6
  • 4
  • 5
  • 6
Состав Исполнительно-Технической документации
yurec43Дата: Среда, 18.12.2013, 11:44 | Сообщение # 46
Необходимо оформить ИТД на газопровод среднего давления к котельной 348 кВт в Московской области. Необходим специалист с опытом, пишите - договоримся.
АбитуриентДата: Среда, 18.12.2013, 14:27 | Сообщение # 47
Специалисты есть, но Вы очень далеко находитесь.
EkuzhkoДата: Среда, 18.12.2013, 15:03 | Сообщение # 48
Добрый день коллеги! Знаю что при сдаче подземного г-да требуется оформлять акты герметизации вводов в здания подземных коммуникаций, расположенных в 50-ти метровой зоне. Подскажите какой нормативный документ регламентирует необходимость оформления данных актов?
АбитуриентДата: Среда, 05.02.2014, 11:33 | Сообщение # 49
Подготовлю исполнительную документацию по газу. Санкт-Петербург. 89119951048
АбитуриентДата: Четверг, 20.03.2014, 16:34 | Сообщение # 50
Подскажите пожалуйста ссылку на документ где написано что журнал производства работ на подземный газопровод необходим от 200 метров. Спасибо.
fiat135Дата: Четверг, 20.03.2014, 17:17 | Сообщение # 51
ПБ 12-529-03 п. 3.3.40.Приемка в эксплуатацию газопроводов
низкого давления (подземных протяженностью
до 200 м и надземных протяженностью до
500 м) может осуществляться без участия
представителя территориального органа
Госгортехнадзора России.[/font]
Добавлено (20.03.2014, 17:17)
Но это не значит что ГРО, которая будет принимать объект в эксплуатацию не потребует его с Вас.
fedorДата: Пятница, 21.03.2014, 08:50 | Сообщение # 52
СНиП 42-01-2002 п.10.6.2
Сообщение отредактировал fedor - Пятница, 21.03.2014, 08:51
Besson1988Дата: Вторник, 25.03.2014, 18:44 | Сообщение # 53
Ребят подскажите пожалуйста, в акте приемки законченного строительством объекта газораспределительной сети, в графе представитель эксплуатационной организации подпись ставит, тот к чьим сетям идет присоединение или тот кто будет обслуживать в дальнейшем этот объект...
ponchik_86Дата: Пятница, 08.08.2014, 09:20 | Сообщение # 54
Добрый день! Подскажите пожалуйста, у нас такая проблема - согласовываем исполнительные документации, ставим печать, роспись на первом листе. Исполнительные не подшиты и не скреплены печатью. Т.е. фактически исполнители могут без проблем поменять листы, чертежи и др.
Вопрос вот в чем - есть ли где прописано, что исполнительная документация должна быть прошита и скреплена печатью в каком-нибудь Постановлении, СНиПе или ещё где?
Dima75Дата: Среда, 13.08.2014, 20:25 | Сообщение # 55
Вообще-то, как представитель эксплуатационной организации, Вы должны участвовать в подписании достаточно большого количества актов. Первым листом одет опись ИТД. Поставьте дополнительно печать на схеме стыков и исполнительной съемке- этого будет достаточно (с учетом подписанных актов).
7802355Дата: Четверг, 18.12.2014, 10:47 | Сообщение # 56
yurec43, Добрый день. У меня такая же проблема. Есть фирма с СРО нужна исполнительная документация. Вы нашли что нибудь?
Добавлено (18.12.2014, 10:47)
Абитуриент, мне нужна исполнительная на 35 квт. частный дом. СРО есть. Нужно только все правильно оформить. Сколько? 7802355@mail.ru
vilop61Дата: Пятница, 20.02.2015, 08:12 | Сообщение # 57
Уважаемые коллеги,есть вопрос.Сделан газопровод ( прим 1,5 км) распред. +вводы к жилым домам.Вводы длиной прим. 6-15 м.
Есть ИТД,есть профиль на распред , надо ли рисовать профиль на вводы. В проекте профиля на вводы нет.
Если кто ответит, желательно с ссылкой на нормативку.
Спасибо.
allforgasДата: Пятница, 20.02.2015, 15:02 | Сообщение # 58
ГОСТ Р 51872-2002. Документация исполнительная геодезическая. Правила выполнения
5.2 Подземные сети и сооружения5.2.1 В состав документации по подземным инженерным сетям включаются: исполнительные чертежи; продольные профили по оси сети (если они входят в состав проекта); схемы сварных стыков трубопроводов; каталоги координат выходов, углов поворота и створных точек сети (при ее аналитической привязке); полевые геодезические материалы исполнительной съемки.
Ключевое слово - если они входят в состав проекта.
yurec43Дата: Среда, 18.03.2015, 15:04 | Сообщение # 59
7802355, Пошел как-бы официальным способом. Деваться было некуда: записался на приём к гл. инженеру межрайгаза и спросил в лоб, он мне порекомендовал организацию, заключили с ней договор, конечно дороже ожидаемого. Котельную сдали, котлы пыхтят.
Bogdan86Дата: Среда, 01.04.2015, 12:48 | Сообщение # 60
Добрый день! Подскажите пожалуйста есть ли какие нибудь нововведения по составу исполнительной документации?
  • Страница 4 из 6
  • 4
  • 5
  • 6
